144 Hz WQHD Monitor für Dual-Betrieb mit FHD 60 Hz IPS-Monitor gesucht
nachdem ich mir nun die Komponenten für einen neuen PC bestellt habe (AMD Ryzen 5 2600X in Kombination mit einer GTX 1070), denke ich darüber nach, mir im Laufe der nächsten Monate auch einen zweiten Monitor mit 144 Hz und WQHD anzuschaffen, der die neue Gaming-Leistung besser ausnutzen kann als mein bisheriger Full HD-Monitor mit IPS-Panel und 60 Hz, mit dem ich ansonsten aber hochzufrieden bin und den ich auf jeden Fall als zweiten Monitor behalten möchte. Über eine Dual-Monitor-Lösung habe ich außerdem auch schon länger nachgedacht.
Problem: Nach kurzer Recherche habe ich nun x-tausend Threads von Usern gefunden, die sowohl im parallelen Betrieb von 144 mit 60 Hz-Monitoren als auch von FHD- mit WQHD-Monitoren (also unterschiedliche Auflösungen) Probleme haben. Bei mir käme ja beides zusammen. Wäre davon also grundsätzlich abzuraten oder gibt es beim Kauf etwas zu beachten bzw. Workarounds, um die Probleme zu vermeiden? Sollte es unvermeidlich zu Problemen kommen, würde ich mich wohl weiterhin mit meinem derzeitigen Monitor begnügen und irgendwann dann auf 2x 144 Hz und WQHD umsteigen. Das würde aufgrund der doch noch hohen Kosten für solche Monitore dann aber auch nicht mehr dieses Jahr geschehen, womöglich nicht mal nächstes...
Hier noch der Fragenkatalog zu dem, was ich bislang suche.
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
ca. 250-400 €
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
Ja, einen IPS-Monitor, 60 Hz, FHD, 2016 gekauft, mit dem ich sehr zufrieden bin und den ich als Zweitmonitor auch behalten möchte.
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
Zotac GTX 1070 Mini
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
Für den neuen Monitor v.a. Gaming, aber durchaus auch Office und Streams.
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
Wünsche ungefähr in der Reihenfolge / Priorisierung, wobei mir schon klar ist, dass alles mit dem Budget schwierig wird und ich ggf. auch wegen der oben beschriebenen möglichen Probleme bzgl. unterschiedlicher Bildwiederholraten und Auflösung Abstriche machen muss:
27 Zoll, 144 Hz, WQHD, IPS oder VA, höhenverstellbar, G-Sync
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Scarly
ca. 250-400 €
Zotac GTX 1070 Mini
Scarly
.gif)
. Auch, wie ich oben schon schrieb, dass wahrscheinlich mit dem Budget nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können - deshalb habe ich sie priorisiert und G-Sync steht auch aus diesem Grund ganz hinten. Erst recht jetzt mit der Unterstützung von FreeSync durch Nvidia.
