Corsair Hydro H60: Neuer Flüssigkeits-CPU-Kühler vorgestellt
Jetzt ist Ihre Meinung zu Corsair Hydro H60: Neuer Flüssigkeits-CPU-Kühler vorgestellt gefragt.
Zurück zum Artikel: Corsair Hydro H60: Neuer Flüssigkeits-CPU-Kühler vorgestellt
Also,sowas kenn ich ja noch gar nicht:daumen:
Wenn der Preis für sowas im Rahmen liegt und natürlich die Kühlleistung nicht unter meinem Mugen liegt,dann ist dat Ding schon gekauft!:schief:
AW: Corsair Hydro H60: Neuer Flüssigkeits-CPU-Kühler vorgestellt
Ach gibts schon ewig, und ist nicht besser als ein Megahalems, aber ist des jetzt nur ne verbesserste H50 oder hat die H60 auch nen größeren Radi als die H50?
Nutzt jemand hier so einen Kühler? Mich würde mal die Leistung bei OC interessieren. Kann er mit "normalen" high-end Kühlern mithalten Noctua, Megahalem oder Alpenfön? Gibgt es schon Test mit diesem Kühler und übertakteten CPU's?
Toll xD
Habe vor 2 Tagen einen Corsair H50 eingebaut.
Naja die Kühlleistung sollte ungefähr die selbe sein.
Zum herantasten an Flüssigkühler bestimmt geeignet, die Profis werden darüber nur die Hände gegen die Stirn befördern. Was für ein Kühlmittel ist da eigentlich drin, diese fragen werden immer unter das Mauspad gekerrt?! Bitte Testen in Print oder als Wochenend Spezial Posten. Danke & schönes WE
Habe auch eine H50 verbaut. Im Vergleich zu meinem Mugen ist diese Kühlung leiser, man hat viel PLatz im Gehäuse weil der riesige Kühlkörper wegfällt. Zudem ist die H50 besser zu reinigen, dann muss ich nicht immer den Kühltower ausbauen. Die Kühlleistung ist vergleichbar mit sehr guten Towerkühlern.
Bin mal auf die Tests gespannt. ;)
Sehe ich das richtig , das bei dem Kühler Push-Pins verwendet werden ? :wow:
Absoluter Fail wenn es so ist :daumen2:
Ich finde die Kühlung sehr ansprechend, werde ich mir auch noch zulegen :daumen:, bin schon auf Tests gespannt.
Danke für diese INFO.....das hilft mir jetzt weiter,mein Bild von solch einem Kühler zu vervollständigen! :daumen:
Sieht auf den Bildern nicht wirklich größer aus. Aber bei der H50 gabs auch am Kühler noch einiges an Verbesserungspotential und diese Bodenplatte hier braucht sich vor normalen Mittelklasse-Wakühlern nicht mehr zu verstecken.
Wenn er gerade neu vorgestellt wurde wohl eher nicht :rollen:
Typischerweise Wasser (ist nunmal das beste Kühlmittel) mit jeder Menge Korrosionsschutz.
Wieso? Das Ding soll leicht zu montieren sein, bietet bequemen Zugang und wiegt nicht viel. Genau für solche Szenarien sind Push-Pins entwickelt worden und wären demnach gut geeignet.
*gääähn* Nicht schon wieder so eine Pseudowakü..... *schnarch*
@stoepsel
Hab ebenfalls die H50. Direkt mit dem Mugen2 kanns ich s nicht vergleichen. Allerdings empfinde ich den orginalen Lüfter als Radaubruder, der auch eine eher suboptimale Kühlleistung bringt. Am besten montierst Du 2 Lüfter (den Radi dazwischen im Sandwich). Nimmst zwei Scythe Slipstream 120 oder sowas in der Richtung und Du hast im Idle Ruhe, kannst aber wenn DU willst auch mal richtig Gas geben beim OC. Wakü ist es natürlich keine, aber ich bin sehr zufrieden.
Na ja ich finde einfach schonmal das ein schöner Megashadow mit 2 Clustern viel schöner aussieht als dieses Ding und bei sandy ist es dann auch von der Kühleistung her egal den ein Mega reicht um den selbst bei 4.5 Ghz noch auf unter 65 grad zu halten .
Bei meinen 4.2 ghz bin ich zwischen 50 und 55 grad bei 900 Lüfterumdrehungen also für was dann noch Wasserkühlung .
Die Strukturen werden immer kleiner vielleicht reicht ab 10 nm oder so ein kleiner 40 mm Lüfter mit tausend umdrehungen für die cpu .:ugly:
Gruß Gamiac
Noch ein Video zum CoolIT Eco2 / Corsair H60.
https://www.youtube.com/watch?v=XXblzSYYGJE
Die Kühlleistung des H70 wird sicherlich nicht erreicht, auch wenn der Typ da PR ablässt, dass keine andere Kühllösung dieser Art, ähnlich viel leistet.
Aber der H50 sollte geschlagen werden, wie es die Modellbezeichnung schon verspricht.
CoolIT / Corsair nutzen eine Rückplatte + Schrauben.
Die Schrauben sieht man auch ...
ich habe die h50 ehemals auf einem Phenom 9850BE der auf 3ghz mit 1,35V getrieben wurde, der prozessor war selbst bei prime95 nicht über 50°. derzeit kühlt die h50 einen phenom II 940BE auf ca 40° unter last bei 3,8Ghz
Bin auf den ersten Test gespannt...DANN wird entschieden, dieser oder das H70:devil:
Ein Test wäre sicherlich sehr interessant.
Evtl kaufe ich mir dann eine.
