120 Hz LED - Vsync ???
johny
Hi,
mich würde es gern interessieren, wie ein 120 Hz LED monitor sich mit Vsync verhält.
Bei 60 Hz sind es 60 FPS ... bei 120 Hz wären dann ja mit Vsync 120 FPS möglich/müsste so sein. Was ist aber wenn die GraKa(s) nur 100 FPS schaffen??? Limitiert dann Vsync auf 60 FPS???
Also ich hab einen Monitor mit 75Hz und bei aktivieren Vsync werden die FPS trotzdem auf 60 gedrosselt.
Was im Endeffekt mir auch egal ist, denn 60 FPS sind ja absolut flüssig!
Soviel ich weiß, kriegst du trotz aktiviertem Vsync immer soviel Frames raus, wie letztenendes deine Grafikkarte hergibt. Die vertikale Syncronisation versucht lediglich, die FPS konstant zu halten...ist die Grafikkarte zu schwach, ruckelt das Spiel sowieso und die Frames bleiben trotzdem unter der 120/60 Hz-Marke.
Der hässliche Tearing-Effekt wird durch das Aktivieren von Vsync aber vermindert/beseitigt.
Mich interessiert jetzt aber, wie sich die FPS Rate bei 120Hz mit eingeschaltetem Vsync verhält, wenn die GraKa nur 90-100FPS zur Verfügung stellt / schafft!?
