AW: 12 cm Gehäuselüfter gesucht
Nur um es richtig zu verstehen.
Du brauchst einen 3-pin-Lüfter der die Luft von vorne/unten in das Gehäuase reinschaufelt.
Einen Lüfter hinten/oben, welcher die erwärmte Luft aus dem Gehäuse rausbläst, hast Du schon verbaut?
Das müsste bei Deiner Hardware nämlich dicke reichen.
Die benötigte Frischluft strömt von selbst nach.
Natürlich kann man das Nachströmen unterstützen, was man bei eienr Hardware mit hoher Verlustwärme unbedingt machen sollte, sehe ich aber bei Dir nicht notwendig.
Wenn Du hinten/oben keinen Lüfter verbaut hast, dann bau hier einen rein.
Der ist wichtiger als der vordere.
Am besten Du hängst den dann einfach per Y-Adapter an den CPU-Lüfter drann.
Diverse 4-Pin PWM Y-Kabel Preisvergleich | Geizhals Österreich
Wobei ich aber nicht finde, welche Lüftergröße beim Mystique hinten/oben reinpasst.
