1080 funktioniert mit Riser nur an anderen PCs
Grobiland
Hallo, liebe PCGH-Gemeinde,
Themen zu PCIe-Verlängerungen / Riser gibt es bereits genug, leider ist es bei mir etwas verzwickt. Ich versuche, meine GTX 1080 mit einem vertikalen Halterungsset zu befestigen. Die Karte sendet jedoch nur ein schwarzes Bild oder der PC bootet erst gar nicht (bleibt bei verschiedenen Debug-Codes stehen, meistens „96“ (Assign PCI device resources).
Kurz:
Die Grafikkarte funktioniert, das Kabel funktioniert, das Displayportkabel funktioniert, die PCIe-Slots funktionieren. Die Kombination aus allem funktioniert nicht.
Lang:
Meine Grafikkarte funktioniert problemlos direkt am Mainboard eingesteckt oder mit dem Riser an anderen PCs. Die Grafikkarte meines Bruders (970) funktioniert problemlos mit Riser an meinem PC. Das Displayport-Kabel scheint auch immer zu funktionieren. Ich habe verschiedene Slots ausprobiert, die Clear-CMOS- und Clear-Battery-Buttons gedrückt, alle DP-Eingänge genutzt, HDMI verwendet ... In seltenen Fällen wird die Grafikkarte dann doch erkannt. In GPU-Z wird dann jedoch eine Anbindung von „PCIe 16 3.0 @ 1 1.1“ angezeigt, auch unter Last vom Renderer. Mit der 970 / 1080 am PC vom Bruder wird korrekt „@ 16 3.0“ angezeigt. Die Schnellstart-Funktion von Windows und das Fast Boot vom Mainboard sind deaktiviert. Mit der iGPU vom 7700K funktioniert alles problemlos.
Wo könnte ein möglicher Defekt liegen? Komischerweise scheint nur diese eine Kombination (1080+Riser+meinPC) nicht zu funktionieren.
Mein PC:
Zotac GTX 1080 Arctic Storm
Gigabyte GA-Z170X SOC Force
i7-7700K
2x8 GB G.Skill RipJaws V 3600
beQuiet Dark Power Pro 11 850W
Toshiba M.2 RVD400 256 GB
SanDisk Ultra II 2,5" SATA 960 GB
Windows 10 Home
Falls irgendwas unklar sein sollte oder ich Informationen vergessen habe, dann fragt gerne nach.
Der PC ist komplett wassergekühlt, dementsprechent sollte es keine Probleme mit Temperaturen geben.
Die eigentliche Frage ist einfach nur: Grafikkarte läuft mit Verlängerung für die vertikale Halterung nicht an meinen PC, nur an anderen. Dafür funktionieren andere Grafikkarten an meinem PC mit der Halterungen, was mich wirklich stutzig macht. Ein neues Kabel bestellen wird dann wohl wenig bringen. Ohne Kabel funktioniert alles. Wo kann dann noch die Fehlerquelle liegen?
Im BIOS ist alles resettet auf Standardeinstellungen.
Update 8.2.19:
Heute kam das brandneue Corsair Premium PCIe-Riser-Kabel an und es funktioniert alles so, wie es sein soll, also mit voller Datenanbindung. Das Problem lag also scheinbar an dem letzten Kabel. Trotzdem vielen Dank. :)
