1070 übertakten und für mich unglaubliche Werte
  • Ersteller Ersteller FormelLMS
  • Erstellt am Erstellt am
F
FormelLMS
Guest
Hi,
ich habe meine Grafikkarte mit dem Nvidia Inspector übertaktet und komme auf Werte, die für mich unglaublich sind.
Es handelt sich dabei um eine MSI Gaming 4 1070
Im Inspector have ich das Power Target auf voll gestellt.
Core +120 MHz
VRAM +700
Die Karte habe ich mit hwinfo überprüft während ich furmark laufen lassen habe.
Dabei kommt die Karte auf maximal 74 Grad, wobei ich finde, dass der Lüfter gerne eher los gehen könnte und höher drehen. Stelle ich den auf volle Stärke, geht es nicht höher als 66 Grad...
Mir kommen die Werte, zumindest vom VRAM so absurd hoch vor. Mal eben 700 MHz mehr? Kann das denn sein, dass das einfach so geht?
AW: 1070 übertakten und für mich unglaubliche Werte
Ja das geht, der Ram wird mal 4 genommen in dieser Rechnung. Effektiv hast du diesen also um 175Mhz übertaktet.
Ah, okay. Und schon sieht es nicht mehr so brutal viel aus.
Das sind doch durchaus normale Werte, oder sehe ich das falsch? Soll ich da noch weiter gehen oder ist da nicht mehr viel zu erwarten. On the edge muss tatsächlich nicht sein. Aber verschenken möchte ich auch nichts.
Sehr viel wird nicht mehr gehen - aber im Endeffekt musst Du es selbst testen, da es auch vom Glück und Rahmenbedingungen abhängt was genau geht. Wenn es nicht stabil läuft eben wieder 1-2 Stufen zurück gehen.
Hab jetzt eigentlich nie Probleme gehabt, hab aber trotzdem am Wochenende mal den Unigine Benchmark laufen lassen. Ich habe beim spielen meiner Rennsimulation schon mal gemerkt, dass es manchmal Microruckler gab, hab mir aber nichts dabei gedacht, weil es ja ansonsten flüßig lief.
Hab jetzt mit dem Benchmark mit den vorherigen Einstellungen größere Ruckler gehabt, die Werte etwas runter gedreht und diese Ruckler sind weg, es gibt mehr Punkte im Benchmark UND die Microruckler im Spiel sind auch weg.
Ich bin jetzt bei +100 / +550 und es läuft echt besser als vorher. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, es läuft einfach gar nicht / schmiert ab, wenn es übertaktet ist.
Hat sich also gelohnt, das mal zu benchen und zu gucken, was geht.
Das kann sich schon lohnen, musst aber darauf achten, ob die Karte wegen eines Limits sich z.B. drosselt. Meist ist das beim Power- und Temperatur Limit stark der Fall. Das ist zu vermeiden.
