I
IICARUS
Guest
@Saberrider09 hat sogar eine custom Wakü verbaut.Du vergleichst doch jetzt nicht ernsthaft einen Laptop mit Mini-Lüfterchen mit einem R9 5900 mit NH 15-Kühler?
Wobei die Temperatur selbst nicht bedenklich ist, eher nur fraglich wie sie so hochkommt.
Im Grunde kann ich dazu nicht groß was sagen, denn würde es was mit der Wasserkühlung zu tun haben, wären die Temperaturen immer schlecht. Natürlich ist zu bedenken, dass sich Prozessoren schlecht kühlen lassen und auch eine Wasserkühlung hier keine Wunder bewirken kann.
Im Browser ist eine Hardwarebeschleunigung vorhanden, diese mal testweise deaktivieren. Habe es heute auch mal mit meinem System versucht, aber mein System juckt es kaum, ob ich in der Übersicht die Vorschau laufen lasse oder ein Video abspiele.
Bitte auch Durchschnittstemperaturen beachten und keine max. anliegende Temperatur, denn vorhin hatte ich auch um die 55 °C anliegen. Aber das kam durch ein Programm, was ich geöffnet hatte und der Prozessor nur kurz mal mehr zu tun hatte. Die max. Temperatur würde ich deshalb auch nicht beachten, weil es nichts zu sagen hat, wenn mal eine bestimmte Temperatur kurz anlag.
EDIT
AMD ist auch nicht ganz mein Gebiet, da kenne ich mich mit Intel besser aus.
Möglicherweise wird da nur der heißeste Kern angezeigt, denn im Browser wird eher, sofern kein PBO im Bios aktiv ist, ein Turbo Boost anliegen und dann kann auch ein einzelner Kern höher takten als die anderen. Mit Benchmark oder Stresstests werden eher alle Kerne zu gleich getaktet und dann kann die Temperatur ggf. auch geringer ausfallen. Weil alle Kerne dann einen geringeren Takt zusammen erreichen. Was anderes wäre, wenn PBO aktiv ist, dann versucht der Prozessor immer auf alle Kerne den max. Takt anliegen zu haben und würde auch das TDP von 105 Watt nicht mehr halten.
Mit meinen Intel kann ich die Temperaturen aller einzelnen Kerne ablesen und mit dem Browser würde auch ein Turbo Boost bis zu 5,2 GHz auf einzelne Kerne anliegen. Mit Last auf alle Kerne, takten alle P-Kerne dann nur noch mit 4,9 GHz.
