HI habe mir vor zwei Wochen besagte Karte bestellt. Sie kam letztes Wochenende eingebaut Benchmark gefahren und was höre ich ein Spulenfieben. Naja ok dachte ich, ins BF3 gezockt nach einer Weile verschwindet es und taucht es wieder auf. Habe die Karte dann zurück geschickt und umtauschen lassen. Jetzt kam am Freitag die Neue Karte gleiches Modell und das selbe Problem wieder. Nach einer weile googlen fande ich heraus, dass das Fieben bei der 7970 bei allen Herstellern auftaucht. Stimmt das wirklich? Habe mir nämlich überlegt ob ich dann nicht lieber zu der Sapphire Vapor X 3GB greife, die zwar teurer ist, aber dann wahrscheinlich bessere Materiallien verbaut hat. KÖnnt ihr mir da mal weiter helfen?
Grüße
Unter welchen Umständen kommt es denn zu Spulenfiepen?
Wenn es in Menüs usw passiert, dann ist das VOLL AUF NORMAL! und du hast völlig grundlos deine Karte zurückgeschickt, und dem Verkäufer mal ziemlich "verarscht"....
Du musst bedenken, das es praktisch immer zu Spulenfiepen kommen kann ab gewissen Frameraten. Die aktuellen Grafikkarten brauchen einfach schon ziemlich massive Stromversorgungen, und jagen da auch gut was durch...
Falls du den MSI-Afterburner hast, kannst du im "MSI Onscreen Display Server" unter dem Schraubenschlüssel Symbol einen Framelimiter einstellen. Wenn du das auf 120 bis 150 FPS einstellst, verhinderst du das Spulenfiepen in Menüs, was wirklich sehr sehr sehr häufig auftritt, und zwar mit fast jeder Karte. Da bist du auch schnell mal in hohen dreistelligen oder gar vierstelligen FPS-Bereichen...
Ansonsten kannst du auch schauen, ab welchen FPS das Fiepen einsetzt. Wenn das erst jenseits der 100 FPS ist, kannst du den limiter auch auf z.B. 120 oder 90FPS einstellen, dann haste das Fiepen weg UND sparst auch noch Strom! Hast ne kühlere Karte usw. (Also davon ausgehend, dass du oft in den limiter rein rennst)
Was ein unqualifizierter Beitrag...
Du frägst nicht mal nach, in welchen Situationen es überhaupt zu Fiepen kommt, und das OBWOHL! der Threadstarter GANZ ausdrücklich sagt, das es nicht immer auftritt...
Um wieviel willst du wetten?
Ich wette gern um die Karte mit dir, das ich Sie dazu bringe, Spulenfiepen zu zeigen
Ich knall einfach ne vierstellige Framerate auf die GPU, und die Fiept, da kannste aber so einen drauf lassen...
ist auch glückksache ob man eine mit pfiepen erwischt oder nicht. du kannst die karte wieder zurückschicken und bei ASUS, MSI oder Gigabyte schauen.
MSI und ASUS bieten ausserdem 3 jahre garantie und gigabyte 2 jahre.
Nochmals... Es ist noch gar nicht klar, ob das Fiepen nicht von >>100 FPS kommt... Das sollte man wirklich vorher ausschließen, bevor man irgendwas zurück sendet...
Ansonsten hast du aber grundsätzlich recht. Spulenfiepen hängst stark von der jeweiligen Karte ab. Aber nicht nur davon! Auch das Netzteil hat einen sehr starken Einfluss auf Spulenfiepen. Je nachdem, ob das NT mehr oder weniger als die 12V bringt, verändert sich das Spulenfiepen schon teils dramatisch.
