NicoPicoLino
nachdem ich mir ein neues Build zugelegt habe, möchte ich dort den Airflow optimieren.
Im Boden sollen 3 92mm Lüfter Platz finden, die Luft von unten in das Gehäuse blasen und die Corsair-Lüfter an der Seite und oben rausblasend installieren.
Siehe Bild: Auf dem Boden unter der 5700XT sollen 3 92mm Lüfter installiert werden. 120mm klappt nicht, da das Motherboard im Weg ist.
Diese möchte ich via DaisyChain in Reihe schalten (wenn möglich). Ein Y-Kabel geht aber zur Not auch.
Mein MB hat noch genügend freie Chassis-Fan-Steckplätze frei. Von diesen möchte ich aber aus optischen Gründen nur einen verwenden.
Wenn ich ein y-Kabel verwende: Welches? Ich dachte an sowas:
GeekerChip 4-Pin PWM-Lüfternabe,5-Port: Amazon.de: Elektronik
Und zur Lüftersteuerung: Kann ich dann alle 3 Lüfter im Bios einzeln regulieren, oder alle zusammen? (Wenn nur ein Bios-Anschluss verwendet wird). Logisch wäre, wenn dadurch alle Drehzahlen zusammen gesteuert werden würden und die Drehazhldaten von nur einem Lüfter im Bios ankommen.
Achja..es werden wahrscheinlich die PWM (4-Pin) beQuiet PureWings2.. Lüfter verbrauchen 1,6Watt. Alle 3 der CHA_FAN Anschlüsse am Board packen jeweils 12 Watt. Somit sollten auch alle 3 Lüfter an einem Anschluss laufen. Richtig?
Gruß und Danke im Voraus
NicoPicoLino
NicoPicoLino
