Was beachten bei CPU (5800X3D) Nachrüstung?
C Punkt
Aktuelle PC-Hardware
Aktuell: Win 10 64 Bit auf einer 256GB Samsung Evo 850 SSD + 4x HDD
AMD Ryzen5 2600 6x3,4 Ghz mit boxed Kühler
Sapphire Radeon 5700 RX Nitro+ 8GB
MSI Tomahawk B450 Mainboard mit Ballistix 32GB (2x16GB), DDR4-3200
in einem beQuiet Darkbase 700 mit einem (NT): be quiet! Pure Power 10 CM 400W ATX 2.4
Ich möchte
Aktuellen PC aufrüsten
Monitor(e)
C32JG50
Budget
0000
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
keine
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in GiByte)
1000
Speicherplatz HDD (in GiByte)
1000
Hi, ich würde den CPU gerne heute einbauen und meinen 2600er dafür in Rente schicken.
Das aktuellste Bios habe ich schon auf dem B450 Tomahawk (hinterlegtes System stimmt noch) installiert.
Was gibts da noch zu beachten? Muss man den Ram neueinstellen? Oder Treiber oder sonstige Dinge einstellen? In win10 oder auch im Bios?
Netzteil wird erst noch upgegraded aber ich denke wenn ich es in den Eco-Mode schaffe bevor ich das erste Mal ein Spiel starte sollte das Netzteil noch genug Strom liefern oder?
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Also , allgemein muss du nur nochmals XMP einstellen im Bios der Rest sollte so laufen.
Falls Ryzen Master Installiert ist , vor dem ausbau deinstallieren und dann neu Installieren nach dem Einbau.
Ist glaube ich zwar nicht nötig habe ich aber immer so gemacht und hatte nie Probleme.
Die Frage ist was versprichst du dir denn von dem Update ?
Hast du diese Bios Version drauf?
Nur die 1.2.0.7 bringt Support bis 5800x3d für das B450.
Alte WLP sorgsam und sorgfältig vom CPU-Kühler entfernen.
Apropos, wie nennt sich dein CPU-Kühler denn so?
Weil der 5800x3d ist dann doch eine andere Nummer als dein alter 2600.
Nicht mit der WLP das ganze Wohnzimmer zukleistern.
Normalerweise nicht.
Checken tut aber nicht weh.
Boot Default könnte verändert sein.
Gehe beim ersten Start ins Bios und schaue nach, ob die gewünschte Boot-Reihenfolge eingestellt ist.
Der einzige zwangsläufig benötigte geänderte Treiber ist das aktuelle Bios.
Win10 hat nix damit zu tun.
unter Last:
5800x3d = 105 W
Sapphire = 265 W
Restsystem = ca. 30-50 W
Dein NT = 400 W
Ich halte es für die 2. beste Idee, mit dem NT ein Spiel zu starten.
Auf der anderen Seite, mehr wie ein "Klack" und eine Abschaltung kannste im Normalfall nicht einkassieren.
Evtl. Restrisiken gehören zur Show.
Ich glaube es geht nicht um den Kauf weiterer Hardware. Das Thema an sich ist hier falsch aufgehoben. Letztlich geht es dem TE nur um...
Offensichtlich ist die neue CPU vorhanden und soll nun eingebaut werden.
IdR ja. Der Tausch der CPU sollte eigentlich das BIOS auf Default reseten. Bei MSI kann es aber gut sein, dass die Einstellungen dafür erhalten bleiben.
Die neuste Version der AMD Chipsatz Treiber installieren. Die Ryzen5000 brauchen keinen eigenen Energiesparplan mehr.
Mit einer 5700XT sollten 400w noch knapp reichen. Ansonsten geht der PC halt unter Last aus. Dann merkst Du das es nicht reicht. ;)
unter Last:
5800x3d = 105 W
Sapphire = 265 W
Dein NT = 400 W
Mal sehen wie lange das PP10 das mitmacht. :D Die Dinger sind nicht gerade gut darin ständig an der Nennlastgrenze oder ggf. drüber hinaus betrieben zu werden. Mit Pech geht nicht nur der Rechner aus. Sondern lebt das Netzteil ab.
Aber wozu 60-70€ in ein vernünftiges Netzteil direkt investieren? Man kann sich ja auch erstmal überteuerten CL16 Ballistix Ram kaufen. :nicken:
Zusammen mit der 6800 XT Taichi die schon zuhause liegt einen Leistungszuwachs in Spielen und die Möglichkeit in 3 Jahren mit einer neuen Highend GPU nochmals einen Leistungszuwachs zu bekommen ohne dabei nochmal ram, mobo und Cpu nachrüsten zu müssen.
ja gestern installiert.
Ich habe einen Prism Wraith drauf aber der Simentium Fera 5 Dual Fan liegt parat für den neuen.
was empfiehlt ihr? Punkt oder Kreuz oder Viereck?
unter Last:
5800x3d = 105 W
Sapphire = 265 W
Dein NT = 400 W
Naja nur im Eco-Mode müsste passen oder?
muss höchstens ne Woche noch laufen, das nächste was ihr von mir hören werdet ist ne Frage nach ner Kaufempfehlung für ein Netzteil das auch noch die künftige GPU (in 3 Jahren, evtl Nachfolger der 7900 XT) mittragen wird.
Überteuert war er glaube ich nicht 120€ für den besten ram in 32 GB kann man bezahlen..
für den besten ram
Davon ist Crucial bzw. Rev E SEHR SEHR WEIT entfernt. Das Beste an DDR4 Ram ist und bleibt Samsung B-Die. Und wenn Du keine Ahnung von Memory OC hast, wirst Du aus deinen Ballistix mit gut Glück 2% mehr als aus einem DDR4 3600MT/s CL18-22-22 Kit für 90€ rausholen.
Die Performance kommt NICHT durch die Primary Timings. Die holt man aus "scharfen" Secondary Timings. Deine CL16 ist nicht das wert was Du dafür bezahlt hast. Dafür müsste man halt nur etwas Ahnung haben wofür die CAS eigentlich da ist. :nicken:
Für den Anfang empfehle ich dir mal die Videos von Buildzoid zum Thema DDR4.
Ok also sind sie keine 30€ mehr wert als TeamGroup oder G. Skill Ripjaws? Wurde mir halt empfohlen.. Welchen hättest du mir denn empfohlen wenn ich fragen darf?
PS: So habe den CPU nun eingebaut und es sieht alles ganz gut aus, er erkannt auch beim ersten Start dass jetzt der 5800X3D drin ist. Leider bootet er aber nur ins Bios. Im Bootmenü habe ich nur das zur Wahl:
Was soll ich tun?
Was soll ich tun?
Das, was ich geschrieben habe, du musst die Bootreihenfolge definieren und dein MB frägt die gerade ab.
"Hard disk", sofern du nur eine SSD als C LW drinnen hast, wäre dann die erste Wahl und dann eben USB whatever du eben dran und drinnen hast.
In der FAQ bzw. Beschreibung zum Bios update wird das beschrieben (englisch).
Das Handbuch zum MB hilft auch weiter, ist online abrufbar, falls nicht mehr vorhanden.
Ich sehe gerade, dass du nicht das MB festgerschaubt hast (vor allem letztes Bild).
Ist die zweitbeste Lösung kurz nach festschrauben...
Was soll ich tun?
Hast Du dein Windows damals auf einer MBR Partition installiert? Dann musst Du den CSM/Legacy Modus aktivieren.
Wenn, die Betonung liegt auf wenn, Du bereit bist dich in das Thema Memory OC zu vertiefen kann man mit den Ballistix für relativ wenig Geld(im Vergleich zu einem B-Die Kit) etwas "Spaß haben". Das was man an Performance dafür rausholt ist im Gaming zu vernachlässigen. Spiele profitieren kaum(wenn nur in den 0,1% bzw 1% Lows) davon.. Und das dann auch nur im CPU Limit.
Also ja. In deinem Fall hätte ich mir Ripjaws 32gb DDR4 3600MT/s für 90-100€ gekauft. Da reicht XMP enablen und gut ist. Für Rev E oder auch B-Dies muss man eben Hand anlegen. Das geht dann auch mit sehr viel "Clear CMOS" und ständigen Speichern der Profile im BIOS einher.
Also ich habe Win10 nur auf der SSD Festplatte und die ist doch per „Hard Disk“ auf Prio 1 ausgewählt?! Ich kann ja nicht noch weiter und eine bestimmte HDD/SSD auwählen, wenn ich enter drück geht eben hard disk bei Prio 1 rein, keine Optionen wie die Auswahl einer SSD sonst, siehe Bild.
Das Board ist fest, nur eine Schraube hatte ich entfernt um meine M.2 Platte festzumachen..
Keine Ahnung um ehrlich zu sein, aber wie du auf dem Bild siehst ist die entsprechende Option (wo bei mir Uefi steht, das ist es doch oder?) ausgegraut und nicht veränderbar. Was muss ich machen um es zu ändern?
Edit: Hat sich erledigt, habe eine Einstellung bei Windows OS gefunden wo es nun geht :) Danke an alle!
Wow ich habe die GPU noch gar nicht drin weil ich noch kein günstiges NT habe, aber ohlala, das CPU Update macht das Spiel (CoD WZ 2) ja mal mega smooth. Was ein Sprung jetzt schon!
In WQHD
Fraps:
2022-11-27 18:33:52 - cod alter Ram+Cpu
Frames: 4779 - Time: 60000ms - Avg: 79.650 - Min: 30 - Max: 106
2022-11-27 18:38:25 - cod
Frames: 5454 - Time: 60000ms - Avg: 90.900 - Min: 82 - Max: 101
2022-11-27 19:49:57 - cod änderung auf CMD 1T
Frames: 5489 - Time: 60000ms - Avg: 91.483 - Min: 74 - Max: 107
2022-11-27 19:52:35 - cod
Frames: 5336 - Time: 60000ms - Avg: 88.933 - Min: 74 - Max: 99
2022-11-27 22:38:25 - cod NEUER RAM
Frames: 4636 - Time: 60000ms - Avg: 77.267 - Min: 62 - Max: 90
2022-11-27 22:40:03 - cod
Frames: 4916 - Time: 60000ms - Avg: 81.933 - Min: 68 - Max: 97
2022-12-01 19:34:47 - cod NEUER CPU
Frames: 6999 - Time: 60000ms - Avg: 116.650 - Min: 107 - Max: 144
2022-12-01 19:36:13 - cod
Frames: 6755 - Time: 60000ms - Avg: 112.583 - Min: 97 - Max: 140
Hm, wie ist es aussieht ist es kacke, dass ich das tun musste, denn so kann ich irgendwie kein Re-Bar aktivieren :/ Wenn ich es mache, schaltet das BIOs automatisch wieder auf UEFI und dann wieder endlosschleife Start ins Bios :/
Die einzige Lösung ist wohl Windwos neuzuinstallieren und vorher auf UEFI umstellen oder?
