Zur Pumpe: Du kannst auch das Aquaero nehmen. Da man die Pumpe in der Regel aber nicht Temperaturabhängig regelt sondern seher auf einen festen Wert geht ist es nicht wirklich nötig. Die Pumpe "ignoriert" den Saft indem die entsprechenden Leitungen einfach fehlen. Bei ihrem PWM Stecker sind nur GND und PWM belegt.
Zur Flüssigkeit:
Normalerweise bietet es sich an Konzentrat zu nehmen und das mit destilliertem Wasser aus dem Supermarkt zu mischen. Das ist billiger und der Vorrat hält länger. 1l sollte ansonsten aber reichen.
Der Aufpreis für die Pumpe beträgt 10€, der Wasserkühler 20€... oder sehe ich das falsch?
Vielleicht macht die PWM-Pumpe mehr Sinn; kann man ja auch auf den CPU-Fan-Stecker stöpseln und hat dadurch einen Anschluss auf der AE mehr.
Gibt es eigentlich nur die Plus als PWM-Version?
Also wenn das so geht wie ich denke (bite berichtigen falls nicht), kann man den PWM-Stecker einfach an den CPU-Fan-Anschluss des Mainboards klemmen. Leistung bekommt die Pumpe weiterhin vom Netzteil via 4Pin-Molex. Der PWM-Anschluss moduliert nur die Spannung.
An meinem (und ich denke an den den meisten anderen auch) könnte man somit die Pumpe auf einen fixen PWM-Wert stellen. Natürlich so, dass sie mit Minimal-UpM läuft, aber eben ausreichend viel Strom durchgeht, damit die Pumpe auch zuverlässig anläuft.
Softwaretechnisch muss an der Pumpe eigentlich nichts ausgelesen werden. Mehr als Drehzahl anzeigen lassen geht ja so oder so nicht. Und nach Last oder Temperatur macht eine Regelung der Pumpe wenig Sinn.
Das einzige was für eine DDC über das Aquaero bereitgestellt werden kann, ist der Startboost. Damit geht die Pumpe für x Sekunden erstmal auf volle Leistung um dann auf Minimaldrehzahl rumzuwerkeln. Die zur Minimaldrehzahl gehörige Spannung kann eben niedriger sein als die Startspannung. Somit könnte man da nochmal etwas an Lautstärke einsparen. Wobei Lautstärke hier relativ ist... ich denke ob jetzt 80% oder 70% machen in normalen Settings keinen nennenswerten Unterschied mehr.
Hmm jetzt bin ich schon bisl verwirrt, ich dachte grade die eneloops wären für Radiatoren geeignet? sind ja auch im Bundle erhältlich.
Die eLoops brauchen wohl zum Luft ansaugen Platz. Sonst entwickeln sie störende Nebengeräusche. Wenn man die zum Beispiel im Pull betreiben will, sollte zwischen dem Radi und dem eLoop ein (ich glaube) ca. 2cm großer Shroud verbaut werden (kann auch mehr gewesen sein).
Na dann kanns ja bald losgehn
Willkommen in der Wasser-Welt
