Wakü im Corsair Obsidian 650D einbauen. Vollendet^^
ok nochmal alles durch gehen ich habe jetzt nochmal eine Warenkorb zusammen gestellt, die sachen die ich noch brauche.
Ist das so ok oder fehlt noch was?
ich habe zuhause 2 90° winkel und 8 normal schrauben.
ok danke dir, Dann werde ich die sachen mal besorgen^^
Sag mal wegen den lichtern, kann man die auch rein machen wen alles fertig ist? oder muss ich das schon am anfang machen?
Weil sonst würde ich sie später erst kaufen.
solange du das lichtmodul schon eingeschraubt hast, kannst du die led's jederzeit wechseln. wenn du aber das modul nicht eingebaut hast, musst du zum einbauen den kreislauf komplett leeren. oder zumindst weit genug, dass du die schraube mit dem modul tauschen kannst.
So habe jetzt alles, jetzt eine sehr wichtige Frage.
Wen ich die AGB wie auf der Zeichnung setzte, und ich aber an der Grafikkarte muss zwecks abbauen, muss ich dann das ganze Wasser wieder ab pumpen? oder kann ich kurz friestig die AGB von der Halterung entfernen und zu Seite machen?
wenn der agb dicht ist und ie schläuche lang genug, kannst du den auch aus den halterungen nehmen, ohne den kreislauf zu leeren. wenn du die graka allerdings rausnimmst, um die auf wakü umzubauen, muss du ja sowieso kreislauf entleeren.
Ja leider kann ich das wie geplant, mit der AGB nicht machen. Ich habe mal testweise die AGB wie auf der Zeichnung hin gehängt, und es sie nicht schön aus mit dem Gh von mir. Sieht es wie rein gequätscht. Also werde ich es zwischen MB und 5.25 Schächten machen.
Wenn man auch an der Grafikkarte etwas mehr Schlauch verwendet, bekommt man sie zumindest ohne ablassen aus dem Slot - sehr hilfreich zur Fehlerdiagnose.
sehr wenig platz zwischen graka und agb, aber ich habe trotzdem problemlos die graka nach dem agb einbauen können. wie das mit dem ausbauen aussieht, keine ahnung, da könnten die schläuche im weg sein.
wenn ich wieder auf ein atx-board umgestiegen bin, passt es besser. dort sitzt der x16 slot ja an 2ter position, nich an erster.
ignoriert mein 8pin kabel, das ist zu kurz für hinter dem mobo-tray...
Lässt du das gh auf oder machst auch zu? Kannst mal ein Foto machen wie das aussehen tut wen die Tür zu ist.
Kann leider nur ein Bild auf dem handy sehen.
So habe das andere Bild auch gesehen. Sieht gut aus.
Ich sehe grade hast du nur 1ne Haltung an der AGB montiert? Sehe die andere nicht. Reicht das den?
hab nun das bild mir geschlossenem case noch hinzugefügt. ist etwa 1cm platz zwischen agb und window.
der agb ist unten mit der einen halterung und oben mit einem fillport befestigt. und ein wenig eingeklemmt zwischen agb und case
die zweite halterung hab ich beim basteln zerbrochen, bei meiner nächsten bestellung kommt eine neue dazu, dann kann der agb auch etwas weiter nach unten gezogen werden.
Also ich habe es immer so gemacht.
Front rein Heck Und Deckel raus blasen
Da ich jetzt gleich anfange die wakü ein zu bauen, wäre es hilfreich zu wissen welcher Luftstrom am besten für wakü ist.
@Toifel
Ich habe auf dem Bild keine Lüfter gesehen am radi, also tust du die warme Luft anziehen und dan raus blasen?
Ich wollte die Lüfter blasen lassen also Innenseite montieren und die warme Luft raus blasen lassen
für die wakü ist es im grund am besten, die frische luft von draussen durch den radi zu jagen. und allgemein immer mer luft rein als raus, durch den entstehenden überdruck wird staub durch die kleinsten löcher rausgeblasen. bei unterdruch wird durch diese löcher der staub reingezogen.
auf dem bild sieht man das nicht, aber sieh mal in mein tagebuch, da hab ich noch mehr bilder. ich hab den radi in push-pull betrieb.
