Sammy_Fable
WaKü für 4790k + GTX 970
Tag auch WaKü-Freunde,
nach langem informieren und mitlesen habe ich mich nun dazu entschlossen selbst eine Wasserkühlung in meinen PC einzubauen. Wie dem Titel zu entnehmen ist, sollen die CPU, ein i7 4790k, sowie die Grafikkarte, die EVGA 970 SC, gekühlt werden. Ziel soll sein, die Geräuschkulisse, besonders unter Last, deutlich zu vermindern, bis hin zu Unhörbarkeit, und dabei die Temps so weit wie möglich runter zu "drücken". Besonders die Grafikkarte dreht bei anspruchsvollen Szenen (etwa in Witcher3, AC Syndicate) hörbar (zumindest wenns ingame grad leiser st) auf, um die Temperatur bei ca. 72-75 °C zu halten. Das ganze soll intern aufgebaut sein, ich möchte also nur ungern einen Radiator außerhalb des Gehäuses stehen haben.
Ich hab mir auch schon ein paar Gedanken zu der Konfiguration gemacht und folgenden Warenkorb zusammengestellt: Warenkorb | Aquatuning Germany
Dazu überleg ich noch statt des Alphacool Kühlers für die Grafikarte, diesen hier von EK zu nehmen. Weiß dazu zufällig jemand, ob man den EK Kühler zusammen mit der EVGA Backplate benutzen kann? Ich hab nämlich durch die Aktion letztes Jahr so eine zugeschickt bekommen und natürlich montiert, wäre schade, die einfach nur rumliegen zu lassen.
Außerdem hab ich noch ein paar Schnelltrennkupplungen drin, die möchte ich gerne so einsetzen, dass ich die Grafikkarte zB. bei einem Wechsel abkoppeln kann, ohne das ganze System zu entleeren. Zusätzlich ließe sich eine neue Grafikkarte somit unter Luft testen. Falls damit was nicht i.O. ist, muss ich mir ja nicht die Mühe machen, nen WaKü-Block zu montieren um dann festzustellen, dass die Karte defekt ist und ich den Originalkühler remontieren darf.
Jetzt zur gewählten Pumpe. Wie man sehen kann, wollte ich die Pumpe an den AGB schrauben und das ganze zum entkoppeln auf ein Shoggy Sandwich stellen. Dazu die Frage, ist das sinnvoll bezogen auf die Lautstärke/Vibrationsübertragung? Wenn ja, wie lässt sich denn das ganze am Shoggy Sandwich anschrauben? Ich seh weder bei der Pumpe noch beim AGB ne direkte Möglichkeit dazu.
Dann noch zu den Radiatoren. Mit den beiden gewählten 280er Radiatoren komm ich nach der Faustregel je 100 Watt pro 120er Radiator auf eine Wärmeabuhr von ca. 500 Watt (fläche der beiden 280er geteilt durch die Fläche eines 120er Radis), das sollte ja soweit ausreichen. Für die Montage stoße ich wohl auf ein Problem. Mein Plan sah ursprünglich vor, einen Radi in die Front und einen in den Deckel zu bauen. Der im Deckel wird dann aber selbst bei den Slim Varianten (die bei auquatuning grad nicht mal lagernd sind) und "normal" dicken Lüftern, also den üblchen 25mm wie sie u.a. auf die NB Blacksilent PK2 oder auf die Noctua NF A14 zutreffen, kollidiert das System aus Radi und Lüfter wohl mit dem Kühler auf meinem Mainboard. Dazu fallen mir 2 mögliche Lösungswege ein:
1. Statt eines 280er Radis einen 240er wählen mit passenden Lüftern und hoffen, dass da nichts kollidieren wird, verringert die Kühlleistung dann auf knapp 470 Watt, auch noch ausreichend.
2. Ich gönne mir ein anderes Gehäuse, wie das Enthoo Primo oder Luxe, wo dieses Problem nicht auftreten sollte.
Wie siehts beim Schlauch aus, reichen die 2 m? Und gibts noch günstigere Alternativen, bei denen nicht nach einiger Zeit irgendwelche Weichmacher oder sowas rausgewaschen ist?
Zuletzt noch die Frage welche Kühlflüssigkeit am besten zu verwenden wäre. Ich hätte ja schon gerne einen Korrosionsschutz mit drin, auch wenns nur fürs Gewissen ist, sowie eine Art Biozid(?), damit meine WaKü nicht so endet, wie das Whole Room Watercooling bei LinusTechTips. Ich lese hier auch recht oft von der sehr kostengünstigen Mischung aus Dest Wasser und Glysantin G48. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibts das G48 nur farbig und ich wollte es eig klar und farblos haben.
Ich hoffe diese wall of text hat euch nicht in die Flucht geschlagen und ihr könnt mir mit der Zusammenstellung helfen.
