WaKü 2500k und GTX 780
Guten Tag,
ich denke momentan darüber nach, meinen Computer mit einer Wasserkühlung auszurüsten.
Gekühlt werden sollen:
Intel i5 2500k @4.8ghz und höher
Zotac GTX 780 OC auch Übertaktet GTX 780: ZOTAC - It's time to play!
Das soll in einem Corsair 750D realisiert werden.
Meine weiteren Komponenten sind
AsRock Z77 Extreme6
BeQuiet E8 CM 480W
Gskill TridentX 2400MHZ
2 SSDs
Aquaero 5 LT
4x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2
Momentan ist bei mir ein BeQuiet Dark Rock Pro 3 und ein Prolimatech MK-26 verbaut.
Also von der Lautstärke her eigentlich Top.
Vorrangig sollte sie die Kühlung der CPU und GPU verbessern, aber auch gut aussehen und leise sein (Wer will das schon nicht).
Momentan habe ich bei 4.8ghz maximal 78°C (RT ca. 22°C), meist jedoch so um 70°C. (unter Prime95 27.9)
Wie stark kann ich die Temperatur mit einer WaKü mit 420er und 280er ungefähr senken?
Ich habe mir jetzt erstmal folgende Komponenten rausgesucht:
Hoffe der Link geht, wenn nicht siehe unten: Warenkorb | Aquatuning Switzerland
Aquacomputer cuplex kryos HF Aquacomputer cuplex kryos HF für Sockel 1366/1156/1155/1150/775, G1/4 | CPU - Wasserkühler | CPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Aquacomputer kryographics für GTX 780 acrylic glass edition Aquacomputer kryographics für GTX 780 acrylic glass edition | GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Aquacomputer Halterung für aqualis Ausgleichsbehälter Aquacomputer Halterung für aqualis Ausgleichsbehälter | Aqualis Zubehör | Röhrenbehälter | Ausgleichsbehälter | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...5933/alphacool-nexxxos-st30-full-copper-420mm
4x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - kompakt - black matt http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...raubtuelle-90-drehbar-g1/4-kompakt-black-matt
7x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - black matt http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...1-5mm-anschraubtuelle-g1/4-kompakt-black-matt
Verschlussschraube G1/4 Zoll - gerändelt - black matt http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...hlussschraube-g1/4-zoll-geraendelt-black-matt
Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...umpenmechanik-mit-pwm-eingang-und-tachosignal
Aquacomputer aqualis D5 100 ml, G1/4 http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...ter/16950/aquacomputer-aqualis-d5-100-ml-g1/4
3x ClearFlex60 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear http://www.aquatuning.ch/wasserkueh.../clearflex60-schlauch-12-7/9-5mm-3/8-id-clear
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...2884/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-280mm
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 ( 140x140x25mm ) http://www.aquatuning.ch/luftkuehlung/luefter/7929/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pk2-140x140x25mm
Macht zusammen inkl. 5% Rabattgutschein 531 Schweizer Franken (ca. 500Eruo),
das ist auch so ziemlich das Maximum, was ich ausgeben will.
(Bestellt werden soll alles bei Aquatuning.ch)
Den Aufbau der Wasserkühlung habe ich mir dann in etwa so vorgestellt.
AGB->Pumpe->GPU->420er->CPU->280er->AGB
Ausserdem soll am Aqualis am rechten Anschluss ein 90° Winkelstück mit
Verschlusskappe zum Wasserablassen verschraubt werden (Funktioniert das so?).
(Festplattenkäfige sind keine Vorhanden)
Was benötige ich sonst noch?
Reinigungsmittel um die Radiatoren auszuspühlen und destilliertes Wasser. Sonst noch was?
Guten Tag,
AsRock Z77 Extreme6
BeQuiet E8 CM 480W
2 SSDs
Aquaero 5 LT
