So, sorry, dass das gleich so lang gedauert hat, aber neben Abitur und Führerschein schlag ich mich grad auch noch mit der Sandy Bridge und Asus Mainboards rum...
Aber egal, bei mir eilt es nicht, einen PC muss man mit Ruhe und Sorgfalt planen und bauen, hab ich Recht ?
Hab ich das richtig verstanden: 39° Wassertemp oder CPU volllasttemp?
also 39 ° Wassertemp wär echt viel zu viel meines erachtens (hab im normalfall 28 bis 30)
Natürlich ist damit die CPU Temperatur gemeint.
Vor ein paar monaten gabs hier auch noch ein Tagebuch, allerdings wurde da der Heizkörper mit Lüftern versehen... Wenn du das Tb findest kannst du den Ersteller ja mal fragen.
Ok, muss ich suchen, aber ich bin jetzt grad eben erst wieder an den Thread zurück gekehrt.
41Ax12V=492W. Denke nicht, dass ein 500W Netzteil mehrfach 492W liefert
So war das nicht gemeint, aber so wie ich das in Erinnerung habe, schaffen doch die meisten PSUs mit mehreren 12 Volt Schienen doch nicht auf jeder Schiene die volle Leistung des Netzteils, oder täusch ich mich da grad ?
Ich kenne keine guten Tests der aktuellen Generation, aber früher waren sie weder 100% lautlos noch haltbar.
Geht mir genauso, deswegen hatte ich gehofft, dass irgendjemand das Teil verbaut hätte. Mir geht’s ja nur darum, ob es ein durchschnittliches Spielesystem genügend befeuern kann, ohne durch zu brennen.
Denke ich nicht. Die Abluft sollte zumindest direkt nach oben abziehen können (Loch im Deckel).
Naja, meinst du nicht, dass statt einem Loch im Deckel das ehemalige Netzteilloch reicht ? dann muss die Luft halt nach hinten abziehen. Eventuell könnte ich hier noch eine Schräge einbauen, an der die Luft entlang durch das NT Loch abzieht.
Ich bin mit meinem Nightjar 450W sehr zufrieden (Silverstone SST-ST45NF) und denke mal, dass die aktuell noch verfügbare 400W Ausführung in der Preisklasse knapp ausreichen könnte. (hängt davon ab, wofür die 600€ sind. Wenn man dafür n möglichst billiges AMD-Board, einen günstigen aber etwas weniger sparsamen Phenom und 1-2 reduzierte, weiterhin stromhungrige Karten der letzten Generation holt, wirds für OC vermutlich nichtmehr reichen. Aber eine 560TI/Sandy Bridge Kombi halte ich für möglich und wenn das NT selbst bei den 600€ mit drin ist, bleibt eh nicht mehr viel Hardware
Sagen wir mal so, nach dem Spaß den ich grad mit der Sandy Bridge habe, würde es – angenommen ich kaufe mir jetzt schon ein neues System, was natürlich nicht sein wird – wohl beispielsweise ein übertakteter AM3 6-Kerner werden mit einer 560Ti auf einem AsRock Board.
Dann wären da noch die neuen passiven von Seasonic, die effizienz=kühlungstechnisch klar die Nase vorn haben, von denen aber z.T. ein Fiepen berichtet wird. Ich würde mir heutzutage vermutlich erstmal so eins auf Probe bestellen.
Also ich habe mit hohen Tönen ein wesentlich größeres Problem, als mit tiefen, da ich sie – so leise sie auch sind – wirklich gut höre. Aber dafür gibt’s ja die 14 – Tage – Geld – zurück Garantie.
Sonst würde ich nur noch Deltatronic erwähnen. Von denen kenne ich zwar keine aktuellen Tests, aber früher waren sie wohl sehr brauchbar und sie bieten die höchste Passivleistung und prinzipbedingt (ausgegossen) dürften sie keinen Mux von sich geben.
Hm, haben natürlich auch ihren Preis, das müsste ich mir echt erst ausrechen, ob mir das wert wäre.
Die Frage ist ja, ob das Silentmaxx meinen Anforderungen, einfach nur stabil und lautlos zu laufen, gerecht wird.
Ein wassergekühltes Netzteil, dass ich weiterempfehlen würde, kenne ich dagegen nicht. Erst recht kein preiswertes.
Ja, habe auch nur welche für annormale Preise bisher gesehen, die keinen Sinn machen.
Lies dir die Threads hier im Forum dazu durch - wurde eigentlich alles schon durchdiskutiert. Besonders starke Pumpe brauchst du nicht (wenn du die Heizung im gleichen Zimmer meinst), aber Korrosion/Partikel können ein Problem sein. Bei einer alten, gebrauchten Heizung erst recht.
Klar, dazu muss natürlich ein Filter her, das war mir schon bewusst. Aber wenn das Ding wirklich ausreicht, wäre das super.
Les ich da ein "ich zieh in ein paar Jahren eh aus und sollte meine Kühllösung vielleicht nicht an Bestandteile des Hauses aka Heizung binden"?
Jain. Die paar Jahre liegen erstens einfach noch zu weit entfernt und sollte es tatsächlich so weit kommen, kann ich jetzt noch nicht abschätzen, ob ich einfach nur 2 Stockwerke höher ziehe (da steht btw. die gleiche Heizung xD), oder wirklich weg gehe, das kommt dann auf den Job drauf an. Jedenfalls gibt’s dann auch zwei möglichkeiten: Entweder ich geb den PC meinen Vater, auch der kann ihn sich an seine Heizung anschließen, die genauso wenig gebraucht wird, da seine 4 Rechner (fast alle im 24/7 Betrieb) auch gut einheizen, oder aber ich kauf mir DANN passive Radiatoren und bau sie an beiden Seiten des Gehäuses dran. Das wird die Zukunft entscheiden und die ist im PC Segmet... naja... nicht immer als stabil zu bezeichnen.
RAM ist i.d.R. kein Problem, aber die Spannungswandler. Die fanless kalt zu stellen wird verdammt schwer. Wenn du nicht gerade Zugriff auf eine gute Fräse zur Anfertigung eigener Kühler hast, musst du sehen, ob du die Originalkühlung modifizieren kannst, oder du musst hoffen, dass Thermalright was richtig großes für diese Karte rausbringt.
Oder eben doch lieber Komplettwakü, ich würde es definitiv empfehlen. Ich hab mit einem nicht 100%ig passenden Wakühler schon um die 80°C gemessen und eine 9800GTX+ ist nicht das stromhungrigste am Markt.
Und einzelne Wasserkühler gibt’s da nicht für die Spannungswandler, oder einen Trick ? Hauptsache es ist günstig und ausreichend. Ich übertakte GPUs sowieso nicht, das ist mir dann ein bisschen zu riskant.
5400er HDDs sollten ohne auskommen, 7200er könnten warm werden. Aber da du einen lautlosen Rechner willst, musst du die Festplatte wohl dämmen und danach wirds so oder so warm.
Außer Wakü hat sich da nur die Bitumenbox als (imho unterlegene) Lösung halten können.
Ich frag mich, obs da – neben dem Entkoppler, der mir ehrlich gesagt ausreicht (sollte die Platte mit der Zeit nicht lauter werden) – nicht ein billiger HDD Kühler auch tut. Sie sollen doch einfach nur nicht zu warm werden. Ich könnte mir – da ich noch viel Dämmmaterial übrig hab – eine Box zwar selbst bauen, aber ob das wirklich den Platten gut tut, kann ich mir nicht vorstellen...
Und brauchen tu ichs – jetzt zumindest – echt nicht.
Die Ich10 produziert nicht viel Wärme, ich hab maximal 53°C auf der Boardrückseite gemessen.
Ok, gut, sind auch n paar Cent gespart und ne Wakü ist ja zum Glück immer nachrüstbar.
Das würde eine externe Pumpe erzwingen und du musst dir eine bequeme Methode zum Befüllen basteln bzw. ein Konzept zum Füllstand überprüfen einfallen lassen. Im Endeffekt sehe ich da keinen Vorteil.
Stimmt – ok, sieh es als nicht zu Ende gedachte Idee. Von der Höhe (Fensterbrett) tu ich mich mit dem Befüllen eh schwer.
Ich persönlich finde es hochgradig unübersichtlich, wenn im Startpost nicht mehr das drin steht, auf dass sich die folgenden Posts beziehen.
Problem ist nur, dass manche keinen Bock haben, sich den Thread durchzulesen und dann irgendwas ohne Zusammenhang posten – wobei ich ehrlich gesagt nicht viel Erfahrung auf DIESEM Forum diesbezüglich habe.
Aber da das ganze ja unter einem eigenen Punkt stattgefunden hätte, hätte man sich das dann auch denken können und könnte so die Übersicht bewahren. Aber jedem seine eigene Meinung. Hab das nach dem System bei längeren Threads (und der ist ja zum Glück nicht so lang) gemacht.
So, aber nun zu dir, Uter, und deiner Zusammestellung – danke für die Mühe an dieser Stelle nochmal.
Die Kleinteile lass ich jetzt mal ganz aus, die summieren sich zwar auch, aber variieren ja ständig.
Der CPU Kühler sieht schon ganz interessant aus (v.a. vom Preis her), allerdings frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, einen zu nehmen, der ein paar Sockel mehr unterstützt. Habe da einen günstigeren mit schlechterem Durchfluss für 25€ und einen besseren für 50€ gefunden. In dem Preisbereich werd ich wohl weiter suchen müssen. Jedenfalls steht Kompatibilität hier ganz oben bei mir auf der Liste.
Den GPU Kühler habe ich außen vor gelassen, da ich eh noch nicht weiss, wie ich das realisiere. Vllt. hab ich mich falsch ausgedrückt, aber der ist in meiner Rechnung sowieso noch nicht drin. Abgesehen davon ist es ja eh fraglich, welche Karte kommt, aber du hast ja selbst geschrieben, dass das nur n Platzhalter ist.
Beim HDD Kühler frag ich mich echt, ob da nicht so ein 0815 Alu Teil ausreicht.So viel Temperatur müssen sie ja nicht kühlen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, wie die Werte dann wären. So viel Kühlung wie nötig ist, will ich, mehr nicht.
Beim Northbridge Kühler stellt sich genau die selbe Frage, denn theoretisch könnte ich das Ding auch passiv laufen lassen. Hier könnte man wieder ein paar Euro sparen, da nicht allzu viel gekühlt werden muss. Mein derzeitiger NB Kühler bekommt nicht mal nen richtigen Luftzug (wird vom Groß Clockner total verdeckt) und lebt trotz Übertaktung noch. Auch hier nur so viel, wie nötig ist.
Der Kühler für die Spannungswandler kommen natürlich doch teurer als gedacht, aber das ist eh ein Thema für später, deswegen hab ich sie auch noch außer Acht gelassen.
Beim AGB könnte man sicher auch den ein oder anderen Euro sparen und wo anders reinstecken, aber das wird sich zeigen – außer du sagst mir einen Grund, weshalb ich beim AGB nicht sparen sollte. Immerhin hab ich ja keine Erfahrung mit Waküs.
Bei der Pumpe bin ich mir selbst noch unsicher.Einerseits macht die Phobya DC12-400 eine gute Figur, andererseits sollte man bei solchen Preisen schon skeptisch bleiben und Eheim und Laing stehen – was ich bis jetzt gehört habe – schon für Qualität. Da muss ich mich noch weiter einlesen, bevor ich eine vorschnelle Entscheidung treffe.
Ob der MO-RA3 nun gebraucht wird, ist halt die Frage, aber ich fänds schon cool, die Idee mit der Heizung umzusetzen. Falls es nicht klappt, muss ich halt wirklich das Geld dafür ausgeben. Aber das kann ich jetzt ja schlecht abschätzen.
Hm. Pfennigfuchserei: Den Schwamm brauch ich nicht, das Gehäuse hat ja eh keine ungedämmte Stelle, ganze 6,79€ gespart... xD
(Kann btw auf den Schaumstoff wieder Bitumen kleben, damit die Pumpe einen sicheren Stand hat)
Ach ja – eine Frage am Ende noch: Die Alukühler: Haben die sonst noch Nachteile, außer, dass sie schlechter Kühlen als Kupferkühler und dem Preis entsprechend möglicherweise schlechter verarbeitet sind ?
So, damit bin ich auch endlich einen Post weiter und sorry nochmal, aber die Sandy Bridge macht mich grad fertig... xD
