AW: Tuning-Aktion: Mit be quiet! zum Silent-PC 2017 - jetzt bewerben!
Hi Gemeinde,
ich wollte mich auf diesem Weg noch einmal für die tolle Hardware Dark Base Pro 900 und den Dark Rock Pro 3 bei PCGH und be quiet! bedanken.
Eine unglaubliche Veränderung auf meinem Tisch!
Das Dark Base Pro 900 macht auf mich einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Es ist ein Gehäuse bei dem man auf dem ersten Blick merkt, das es wirklich durchdacht ist. An der Gehäuse Vorderseite befinden sich zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0 Anschlüsse. Daneben befinden sich weiter noch zwei LED-Lichter die über Festplatten und USB Aktivitäten informieren. In der Mitte reiht sich hier dann noch der Powerknopf ein. Links vom Powerknopf befinden sich noch zwei Audioanschlüsse, einmal Lautsprecher bzw. Kopfhörer und einmal Mikrofon.
Unten befindet sich eine große Tür die vermutlich aus gebürstetem Aluminium besteht und wirklich einen hochwertigen Eindruck macht. Diese lässt sich mit leichtem Druck auf die Tür öffnen. Hinter der Tür befinden sich zwei 5,25 Zoll Laufwerksschächte, die Staubfilter für die vorderen und die unteren Gehäuselüfter. Die Staubfilter lassen sich zum reinigen spielend leicht entnehmen. Dahinter befinden sich im Gehäuseinneren zwei 140mm SilentWings3-Lüfter. Diese laufen mit knapp 900 Umdrehungen und sind nicht zu hören.
Auf der Linken Gehäuseseite befindet sich eine große Glastür, diese ist leicht getönt und aus Temperglas. Die Glasabdeckung lässt sich über vier Rändelschrauben schnell demontieren. So bekommt man durch die große Öffnung guten Zugriff auf die verbauten Hardwarekomponenten.
Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich die üblichen Anschlüsse für ein Computer, wobei einem hier gleich die fehlende Öffnung für das Netzteil auffällt. Man findet lediglich den Netzschalter und die Buchse für das Stromkabel. Der Grund hierfür ist, das Netzteil wird im inneren des Gehäuses verbaut. Im Inneren auf der Gehäuserückseite befindet sich ein weiterer 140mm SilentWings3-Lüfter. Für gute Kühlung im Inneren ist von Kauf an gesorgt.
Das Gehäuse hat Innen so ein gutes Kabel-Management, dass ist der Hammer! Der Einbau meiner PC-Komponenten war spielend leicht! Ich musste das Gehäuse gar nicht zerlegen, wobei das sehr wohl möglich gewesen wäre. Es ist soviel Platz im Gehäuse das man überall leicht dran kommt.
Es werden ausreichend Schrauben für die Hardwarekomponenten mitgeliefert, sodass ich alle alten Schrauben entsorgen konnte.
Für das Mainboard sind im Gehäuse schon alle Aufnahmepunkte vorhanden. Besonders gut ist der Halter für das Mainboard in Form eines kleinen Pins, der nach dem Einsetzen des Boards, dieses schon an seinem Platz gehalten hat. So kann man mit beiden Händen das Board im Gehäuse verschrauben.
Für das Netzteil befindet sich am Boden eine Aufnahme die man herausnehmen kann. Das Netzteil nur noch in den vorgesehenen Rahmen festschrauben, Kabel einstecken und das Netzteil einschalten. Danach kann das Netzteil wieder in das Gehäuse eingeschoben werden und drin ist das Netzteil.
Die verbauten Lüfter im Gehäuse sind super leise und sorgen für ausreichend Luft. Genau so sind die Festplattenhalterungen in ausreichender Anzahl vorhanden und lassen sich über jeweils drei Rändelschrauben schnell herausnehmen. Die Festplatten werden entkoppelt im Rahmen verschraubt. Schwingungen werden so nicht an das Metall übertragen, echt eine durchdachte Sache. Die 5,25 Zoll Laufwerke lassen sich spielend leicht einbauen.
Auf der rechten Seite (Mainboard Rückseite) im Gehäuse sind jede Menge Haltepunkte für Kabelbinder oder Klettbänder, letztere werden in ausreichender Anzahl mitgeliefert. Die Mainboardhalterung kann auch Spiegelverkehrt montiert werden. Meine Grafikkarte (MSI Nvidia GeForce GTX 960) hat im Gehäuse jede Menge Platz. Auch mein neuer CPU Kühler (ein echtes Monster) Dark Rock Pro 3 hat viel Platz und zur Scheibe vorne ca. 3cm - 4cm Abstand! Der CPU Kühler leistet ganze Arbeit! Hatte meine CPU vorher 55°C im Normalbetrieb, so kommt sie jetzt auf 28°C!
Alle Kabel konnten im Gehäuse gut geführt und befestigt werden! Das mitgelieferte LED-Licht setzt dem ganzen noch die Krone auf! Die Farben des LED-Lichtes lassen sich über einen Schalter an der Gehäusevorderseite einstellen. Weiter befindet sich direkt daneben die Lüftersteuerung!
Zum Schluss muss ich noch die Qi-Ladestation auf der Gehäuseoberseite erwähnen. Wirklich praktisch wenn man nach Hause kommt und direkt beim Zocken sein Smartphone auf dem Gemüse laden kann. So hat man es immer griffbereit!
Alles in allem ein echt durchdachtes und Edel aussehendes Gehäuse das mit Qualität und Raffinesse überzeugt.
MEINE ABSOLUTE KAUFEMPFEHLUNG FÜR DAS GEHÄUSE DARK BASE PRO 900 UND DEN CPU-KÜHLER DARK ROCK PRO 3
Im Anhang findet ihr ein Vorher / Nachher Bild!
Ich habe direkt noch ne neue Festplatte und neuen Arbeitsspeicher installiert!
