So nachdem wir hoffentlich alle eine frohe Ostern hatten wird es Zeit mal wieder ein Update zu bringen. Ich hatte am langen Wochenende doch mal etwas Zeit mich weiter mit dem Case zu beschäftigen und musste leider feststellen das alle Positionen an der ich die Aquaero verbauen hätte wollen entweder zu eng sind oder schlicht und ergreifend nicht mehr erreichbar ... Somit wurde mal wieder etwas umgeplant. Dazu aber später etwas mehr.
Da ich nun endlich in etwa wusste wieviele Anschlüssen in das wundervolle Case kommen habe ich bei Aquatuning nochmals bestellt und Gottseidank Samstag noch eine Lieferung erhalten. Und ja es sind wirklich VIELE Anschlüsse
Also habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht und die Pumpen mal richtig verschlaucht. Nicht das noch einer denkt ich stecke die einfach so sinnlos zusammen. Ich werde die beiden parallel betreiben und mal schauen ob sich das auf den Flow auswirkt.
Dann das ganze mal Provisorisch unter das Dach gepackt um zu schauen ob es auch wirklich noch passt. Die Ausschnitte im Deckel sind Kabeldurchführungen. Man wird zwar nicht viele sehen aber die wenigen sind brav gesleevt
Siehe da Millimeterarbeit. Nur leider liegt das T-Stück auf dem Alu auf was wie ich denke zu ungewünschter Vibrationsübertragung führen könnte. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Danach habe ich dann die Front ABG´s verschlaucht und die Zuführung zum Gehäuseboden bzw. den Radiatoren geschnitten. Auch das passte wirklich gut und auf den Millimeter.
Der Ausschnitte ist gleich etwas größer gemacht um auch noch Kabel durchführen zu können.
Dann habe ich mich mal um den Keller gekümmert. Es wird nun doch enger als erwartet und ich montiere Pull/Push. D.h. Die Luft wird durch den 360er Radiator angesaugt und dann durch den 560er Radiator wieder nach außen gedrückt. Somit sind die Lüfter nicht zu sehen und es bleibt die weiße Radifläche im Blick. Gefällt mir persönlich gut und wird hoffentlich keine Großen Probleme ergeben. Den Radiatorstand für den 360er muss ich noch mit dem Dremel bearbeiten da die seitlichen Anschlussgewinde sonst zu 50% davon verdeckt sind und ich somit Probleme mit dem verschlauchen hätte. Dank Feiertag wollte ich aber keinen Krach machen, wird nachgeholt
Als letztes habe ich mich noch mit der Befestigung für die Laufwerksblende befestigt. Diese wird mittels Distanzhülsen an 3 Stellen pro Seite mit dem Käfig und der Frontblende verschraubt. Funktioniert soweit gut und die Teile gehen Heute dann zum pulvern.
Hier noch ein paar Impressionen...
