T
TheR3venger
Guest
Ich hab noch ne idee für ein alu case für eine dual slot graka
Normales itx board mit 210x210x80mm
So ich habe eine Lösung gefunden, wie man sowohl ThinITX Board als auch HD-PLEX DC Wandlerboard gleichzeitig an bekommt. Man verbindet den PSU-ON PIN des HD-Plex mit dem Source Port eines Transistor, wie man ihn im Cent-Bereich kaufen kann. Irgend einen GND-Pin am Motherboard mit dem Drain Port des Transistors und z.B. eine 3,3V, 5V, oder 12V Ader des SATA Stromkabels auf dem ThinITX Port mit dem Gatter-Port.
Schaltete man nun das ThinITX Board durch drücken des Powerswitch an, erhält der Transistor z.B. 3,3V am Gatter und schaltet Source und Drain durch (PSU-On auf GND) und das HD-Plex geht auch mit an. Beim Ausschalten versiegen die 3,3V und der Transistor schließt wieder.
Als Bauvorschlag hätte ich folgendes:
Case: Streacom F1C (77€)
Motherboard: ASRock H81TM-ITX (63€)
Riser: Shielded PCIe4x Slot open (15€)
GPU: MSI N760 2GD5/OC ITX (215€)
DC-Wandler: HD-PLEX 250W (68€)
PSU: Dell 330W (75€)
Custom-Blende (20€)
Cooler: SilverStone Nitrogon NT07-115X (17€)
Kleinteile* (20€)
Rest nach Wahl...
*Kleinteile:
Buchsen: 1x mini-FT jr 2pin , 2x ATX12 4pin, 1x24pin ATX, 1x SATA Female
Sonstiges: Litze, Transistor (Typ hab ich noch nicht herausgesucht), Molex Pins
Die Besonderheit der MSI GTX 760 ist, sie benötigt für die Anschlüsse nur einen Slot (ASUS Mini benötigt zwei) daher passen die Anschlüsse in den verbleibenden Platz im I/O Panel des Gehäuses. Der Luftstrom wird über die darüber liegende Schlitze im Gehäuse ausgeführt. Die Blende der Grafikkarte muss abgeschraubt und eine passende Custom-Blende gefräst werden, welche durch die Schlitze verschraubt wird.
So kann man eine GTX 760 + low Voltage i7 in einem 3 Liter Gehäuse betreiben. Kleiner schafft nur Gigabyte mit dem Brix.
Aufbau der Hardware:
