Flautze
AW: Temperatur und Lautstärkenprobleme mit Define C -kann man noch was am Kühlkonzept verbessern?
Moin Headcrash,
ich habe dasselbe Gehäuse und ähnliches Setup. Habe das meiste grob überflogen und wollte meine Erfahrungen teilen:
Bild des Setups kannst du in meinem Profil sehen.
Nähe GPU-Backplate/CPU-Kühler
Mein NH-D15 berührt sogar die Backplate meiner RX470, weil auf meinem Board der obere PCIe weiter oben liegt als bei dir (ich muss die oberen beiden Slotblenden nehmen). Temperaturen CPU/GPU sind jedoch trotzdem OK. Ich habe sogar bei der Backplate der GPU die Folie abgemacht und Leitpads eingesetzt - die Backplate wird also recht warm/heiß im Betrieb, aber die CPU merkt davon nichts
GPU-Position
Aufgrund der Berührung Backplate/Kühler hatte ich teilweise Vibrationen am Gehäuse, darum dachte ich, ich setze die GPU einfach weiter runter. Leider wurde sie da viel heißer bzw. lauter, da kaum Frischluft zur GPU gelangt ist. Ich habe sie nun wieder auf dem oberen slot. Ich musste dafür allerdings die Halteklammer am PCIe Slot rausnehmen, da ich da nicht rankomme wenn der CPU-Kühler eingebaut ist.
Fazit: Nähe GPU/CPU Kühler sollte kein Problem sein, GPU sollte nicht runter gesetzt werden - wie die Vorredner vermutet hatten.
Lüfter
Lüftermäßig habe ich folgende
Noctua redux 1200 - NF-P14s - je 2 Stück vorne einsaugend
Noctua redux 1200 - NF-S12B - je 2 ausblasend (oben und hinten).
Alle Öffnungen hinten sowie oben habe ich zusätzlich mit Dämmset versehen, so dass die Öffnungen zu sind.
Bin mit den Lüftern sehr zufrieden.
Temperaturen
CPU wird nie wärmer als 60° im schlimmsten Fall, ist aber auch geköpft (hab nen i7-6700K @4,5GHZ auf 1,2V) und wird mit einem NH-D15 gekühlt.
Alle Lüfter (CPU und Gehäuse) habe ich in Abh. der CPU-Temepratur geregelt, normal habe ich sie auf 40%, und ab 60°C CPU Temperatur dürfen sie auch schneller.
Man hört sie, aber es ist nicht laut/nervig. Sobald ich spiele ist dann die GPU das lauteste, aber auch nicht nervig.
Temperaturen sind immer in Ordnung und meine RX470 dreht nicht schneller als 1200rpm mit Zieltemperatur stock, außer bei Doom, da geht sie auch mal auf 1500-1600rpm.
Da ich das GPU-Bios gemoddet habe läuft, bis die Treiber initialisiert sind, die GPU auf 2000rpm. Das ist dann doch schon störend, aber eigentlich fängt der störende Bereich bereits bei 1500-1600rpm an.
Wenn du oben noch einen Lüfter anbringen willst, das wird sehr frickelig, da du auch einen großen Kühler hast. Ich komme da immer nur sehr schwer ran.
Moin Headcrash,
GPU-Position
Lüfter
Temperaturen
