R
Rotkaeppchen
Guest
AW: Temperatur und Lautstärkenprobleme mit Define C -kann man noch was am Kühlkonzept verbessern?
Danke, jetzt habe ich die verbaute Hardware gefunden. Klar, ein weiterer 140mm Lüfte roben ist hilfreich. Dein Mainboard erlaubt la das frei Einstellen. Ich fange immer an, jeden Lüfter an jeder Position einmal das Kennfeld durchlaufen zu lassen und dann hört man, ob dieser spezille Lüfter an dieser speziellen Stelle ab der willkürlichen Mainboard einstellung 25% oder 75% laut wird, oder bei 53%, es hilft nur probieren. Dauert etwas, abe res lohnt. Dann musst Du Dir willkürliche Zieltemperaturen setzen, meine steigen immer höher, weil mir Ruhe wichtiger ist. CPUs sind da ziemlich unkritisch, aufpassen muss man nur mit den Spannungswandlern der Grafikkarten, da hilft der Blick in Testberichte
Das sieht schon mal alles sehr gut aus, da kann man mit ruhigen Gewissen die Lüfterdrehzal etwas reduzieren, denke ich an die 105° Spawa Temperatur meiner Zotac GTX 980TI. Da muss gut gekühlt werden.
AMD Radeon RX 580 8GB: Temperatures & GPU Frequencies
