Th3G33K
Hey Loide,
ich hoffe, hier hat irgendwer eine Idee von Euch, denn ich bin mit meinem Latein langsam am Ende....
Ich habe mir eine 5950x CPU gegönnt und dachte mir, einfach wechseln und gut. Leider hat das ganz und gar nicht so funktioniert wie erhofft.
Denn nach dem Wechsel kann ich den PC nicht mehr starten. Das Kuriose ist, alles scheint erstmal zu laufen, Lüfter drehen und alle LEDs laufen, sowohl auf dem Mainboard als auch extern. Aber kein Post, kein Bios und vor allem kein Dr. Debug - die Anzeige bleibt einfach schwarz. Der Rechner bootet dann alle 10 bis 20 Sekunden neu, ohne Veränderung.
Ich dachte zuerst, Mist, mein Fehler, ich hab vergessen ein BIOS Update zu machen!
Also wieder zurückbauen auf meine 1800X CPU. Rechner läuft sofort. Also BIOS Update auf die neueste Version (5.10) und bei der Gelegenheit gleich noch ein Chipset Treiber Update direkt von AMD.
Wieder umbauen, aber das Problem bleibt gleich.
PC springt an, aber kein Post, kein Bildschirmsignal, kein Dr. Debug. Das gleiche ohne Grafikkarte und ohne SAS Erweiterungskarte. Ohne RAM habe ich noch nicht probiert. Hab "leider" eine recht komplizierte Custom Wasserkühlung, was jeden Umbau sehr aufwendig macht...
Strom ist definitiv genügend vorhanden (1200 Watt 80+ Platinum Netzteil) und alle Kabel sind korrekt verbunden. Läuft ja wie gesagt auch mit der 1800x CPU.
Nun, die große Frage, ist schlicht die CPU Tod? Mich wundert es halt sehr, dass das Dr. Debug Display einfach schwarz bleibt. Hat jemand das Board und könnte bestätigen, dass ohne CPU bzw. mit kaputter CPU Dr. Debug einfach nicht funktioniert? Oder fällt Euch womöglich noch etwas ein? Hab schon viel im Netz gesucht, bedauerlicherweise finde ich zu genau dieser Problematik nichts. Tatsächlich fand ich viele Einträge, dass das Board mit der CPU ohne Probleme funktioniert hat.
Vielen lieben Dank schon mal für Eure Hilfe!
Specs:
Asrock Taichi Ultimate x470 (BIOS 5.10)
5950x Ryzen CPU
Gainward RTX 3090
32 GB (2x 16GB) PV432G300C6K
Soundkarte ASUS Xonar D2
2x M.2 SSD + 2 x SATA SSD und "HDD" Festplatten
SAS Controller Karte
Netzteil 1200 Watt 80+ Platinum
Windows 10 Pro
Hab ich was Wichtiges vergessen? Dann gerne Nachfragen - sehe zu schnell zu antworten.
Ach ja - BIOS Batterie war auch schon die ganze Nacht draußen, keine Veränderung leider....
Specs:
5950x Ryzen CPU
Gainward RTX 3090
Windows 10 Pro
