Tagebuch [Tagebuch] Thermaltake Armor+ im Red/Black Design mit dem Asus Rampage II Extreme und Wasserkühlung
AW: [Tagebuch] Thermaltake Armor+ im Red/Black Design mit dem Asus Rampage II Extreme und Wasserkühl
so noch mal n schnelles kleines update
habe grad in 5min arbeit ne entkoplung für die pumpe gemacht
ich weiß net grad die schönste aber jetzt brummt das gehäuse net mehr so komisch
sind das marshmallows :ugly:
ne sry joke.. sieht gut aus und bringt bestimmt auch einiges aber wackelt die pumpe denn nit darauf.. bastel dir doch n shoggy-sandwich
dann steht die auch sicherer :daumen:....
aber sonst echt geiler mod!!!!!
@franco22
uups, auf der Miniaturansicht hat das so ausgesehen, als ob das nur ein 120er wäre ;)
--> eventuell findest du ja noch einen größeren Lüfter ?? wäre sicherlich optisch interessant wenn da so ein langsam laufender riesenlüfter drauf montiert wäre
mfg Klemens
ps: eventuell bekommst ja so eine Seitenwand oder halt solch einen Lüfter über den support ??
--> Aerocool stellt Gehäuse mit 40-cm-Lüfter vor - Nachrichten bei HardTecs4U
mit passneden LED bestückt wäre das ein verschäftes Teil HARDWARE !!!
soo
@ klefreak
also das mit dem 40er lüfter kam mir auch schon mal in den sinn aber der radi is ja "NUR" 360x 375mm und ich finde das nich ganz so gut wenn der lüfter dann noch größer isfals i-wann mal ein 36cm lüfter kommen sollte werde ich mir den sofort zulegen
hier n update
also ich habe grade die 2 roten bleche von den spannungwandlerkühler abgeschraub da sie mehr die hitze stauen als ableiten
jetzt machen die kühler zwar obtisch nicht mehr ganz so viel her aber es is kühler
so folgendes wird demnächst mehr oder weniger verändert
1. Es wird 1 Cpu verkauft und das aller vorraussicht nach der i7 940
Grund im ursprung wahr eh ein 920 gedacht und ich kann beide auf 4GHz takten und die temps sind dann auch identisch also kommt er unter den hammer also werde ihn am weekend bei ebay einstellen
wer hier interesse an einem i7 940 haben sollte kann ihn von mir für 375€ inkl. den Versankosten haben, nur eine nachricht schreiben und mir ne e-mail adresse hinterlassen melde mich dann umgehend
2. Die speicher von OCZ werden auch verkauft und diese werde ich durch Dominator Speicher ersetzen
grund is einerseits die obtik und andrerseits auch leistung
auch die können bei interesse hier privat erworben werden, also auch nachricht hinterlassen und ich werde mich melden
hier liegt der preis für die Speicher bei 75€ zzgl. den Versandkosten
Genaue bezeichnung is
6GB 3erKit OCZ³ Gold Low-Voltage Triple-Channel (OCZ3G1600LV6GK)
so das sind eig angemessene preise da die sachen nicht grade lange im betrieb waren
3. da das gehäuse nich grade am besten beleuchtet is werde ich bei der nächsten bestellung auch neon lichter mit bestellen
4. und in frühstens 2 monaten wird dann die graka mit unter wasser gesetzt hoffe mal das dann evtl. der preis ein bisschen tiefer liegt
5. und was ich auch mal versuchen werde is das ich das ROG logo vom board blau hinterleuchte
so das wars vom mir
bYe
wenn hier nur ein 36er reinpasst hast du recht, dass hier ein 40er Lüfter schei*** aussieht.
ich hoffe, dass du eine gute und optisch ansprechende Lösung findest
mfg Klemens
soo habe grade beim rumkramen in der schublade ein paar LED's gefunden
aber da ich in physik net so gut aufgepasst habe weiß ich nicht was ich für wiederstände haben muss
so folgendes steht drauf
30mA
1,8V - 2,2V
es sind 5mm LED's hoffe mal das sich jemand damit auskennt und mir evtl. sagen kann wie viele leds ich z.B. an ein 4 pin stecker bekomme
danke schon mal im voraus
sooo heute habe ich mich mal mit 3d mark vatage beschäftigt und es wieder zum laufen gebracht
also eigestellt is high
das heißt
1680x 1050
Multisample: 2x
und rest auf high
so bin nicht ganz so zufrieden
also mit zu dem cpu bin ich auf jeden fall zufrieden bei 1.28V auf 4GHz und über 56000 punkte:daumen::daumen::daumen::daumen: da kann man nix gegen das finde ich persöhnlich (mein alter Q9550@3.83GHz erreichte "grade"mal 40000punkte)
so jetzt zur graka damit bin ich voll net zufrieden, hatte vorher 2x gtx260 und die hatten zusammen gute 25000 punkte und habe sie auch einzeln laufen lassen und eine erreichte knapp über 11000punkte
und jetzt habe ich ne gtx285 als oc version und bin sehr enttäuscht da sie nur 8700punkte erreicht bei den gleichen einstellungen, ich werde aber morgen noch ein paar mal den benchtest laufen lassen und die karte evtl. noch weiter übertakten um mehr punkte zu erreichen
das gesamtergebnis ist mit rund 10000punkten nur ausreichend
morgen werde ich auch noch mal den i7 940 einsetzen und mal gucken wie viel punkte der so macht bei 4ghz
ich werde morgen dann die ergebnisse posten
und dann noch mal ne algemeine frage an alle, kennt jemand ein programm womit man screenshots machen kann und das unter windows 7 rc funktioniert
danke schon mal für jede antwort die ich hoffendlich bekommen werden
bYe
Naja, kommt drauf an wo/wann du nen screenshot machen willst. Aufm Desktop reicht die "Druck"-taste (meist rechts neben der F12-Taste) und dann in Paint einfügen (geht bei mir ~nutze Win7 RC 64bit~ ohne weitere Probleme). Aber wenn du in nem Spiel oder irgend ner anderen grafischen Anwendung einen machen willst gehts nicht immer so. Haste oft nen schwarzen Bildschirm, da kann ich dir leider keine Auskunft drüber geben, womit man in dem Fall einen machen kann.
soo hier sind noch mal ein paar ergebnisse haben sich nicht grade verbessert
hier der i7 920 @ 4GHz bei 1.28V mit den einstellungen high im 3d mark vantage
hier das ergebnis, kaum verändert
und hier dann der i7 940 @ 4Ghz bei 1.45V und einstellung high
leider hat der benchmark sich immer beim letzten test grundlos beendet, habe es 4 mal versucht aber hat sich immer beendet ohne grund
keine Ahnung was das is/war, aber der i7 940 wird ja sowieso verkauft
bYe
so da ich heute zuhause war und ich ein wenig langeweile hatte habe iich mich mit meinem rechner beschäfftigt
wer dieses tagebuch vonanfangan gelesen hat hat sicher gelesen das ich probs mit dem cpu bzw. mit dem cpu-sockel
und zwar stand der sockel an der ecke höher als dere cpu und deswegen musste ich sehr dick WLP (wärmeleitpaste) auftragen
also habe ich heute mal wieder den cpu entnommen
so dann habe ich den cpu-sockel abgeschraubt
war kurzzeitig bei der überlegung die sockel-halterung einfach komlplett weg zu lassen aber da ich nicht weiß wie genau damit die stabilitaät beeinflusst wird habe ich mich dazu entschlossen nicht auszuprobieren
so wie man sieht is die halterung auch wie viel andere sachen auch asus-boards von foxconn zB sind auch die USB anschlüsse von Foxconn und auch noch vieles mehr
dann habe ich mich mit dem dremel bewaffnet und die halterung an der problemecke abgeschliffen, hat ein wenig dreck gemacht aber so is das halt
zuletzt habe ich dann alles wieder angeschraubt und den cpu mit neuer dünn aufgetragener WLP versehen den cpu einmal testweise draufgedrückt und was soll ich sagen jetzt hat er vollen kontakt mit dem cpu
bin voll und ganz zufrieden jetzt
so dann habe ich noch was zu korrigieren
und zwar hatte ich immer den 3dmark vantage auf high gestellt jetzt bin ich darauf hingewiesen worden das wenn man eigene einsteluungen macht wird es nicht in der weltrangliste aufgeführt
um in der weltrangliste sein system zu vergleichen muss man es im standard auf PERFORMENCE lassen
also habe ich heuute auch gleich mal auf Performance gebencht
hier die einstellungen
so und hier das ergebnis was sich mehr oder weniger sehen lassen kann
soo die temps sind auch gut im rahmen
CPU im Idle. : 42°C
CPU unter Last : 55°C
soo und ich finde dafür das der radi mehr oda weniger im pasiv-betrieb is hält er die temp ziehmlich gut im rahmen
naja was noch zu sagen is
in den nächsten tagen kommen noch neue speicher und zwar ein paar 6GB Dominator speicher
so das wars jetzt von mir
bYe
