Tagebuch [Tagebuch] Thermaltake Armor+ im Red/Black Design mit dem Asus Rampage II Extreme und Wasserkühlung
AW: [Tagebuch] Thermaltake Armor+ im Red/Black Design mit dem Asus Rampage II Extreme und Wasserkühl
sooo heute gings an meinen ersten stealth mod
obwohl ich anfangs null ahnung hatte:huh:, gestalltete sich das ganze eig sehr einfach;)
zuerst ging dem rahmen vom gitter an den kragen
hier hatte ne ecke das laufwerk bei rausfahrn gehindert
also habe ich es mit den dremel ausgesägt
nach dem sägen noch mal eingesetzt und gelookt ob noch was anderes stört
dann ging auch dem gitterrücken an den kragen
einrastsperren wurden abgesägt
da das laufwerk jetzt weiter hinten sitzt war kein kontakt zwischen gitter und dem laufwerk also habe ich als abstandhalter Thumbscrews genommen
und kann sagen hält sehr gut
so anschließend habe ich alles mit der heißklebepistole verklebt
und hier das resultat man siehts eig nur bei genauem hinsehen finde ich
jo mal angeschlossen und getestet es geht auf und zu ohne probs
tja hier noch mal bei zu gehn
also alles in allem finde ich persöhnlich ist es mir gut gelungen dafür das es das erste mal war
hätte nciht gedacht das es so gut werden wird
auch an dieser stelle danke noch mal an Rosttaeuscher der mich erst auf diese idee gebracht hat:hail: (bin auch immer offen für neue ideen)
naja jetzt MUSS sich Hermes noch beeilen mit dem Versand der graka und dann gehts richtig los (hoffendlich kommt sie morgen)
bYe
Gern geschehen.....;)
Das ist doch super geworden...:daumen:
Fällt wirklich nicht auf und gibt der Optik den letzten Schliff....
Mfg
So leute
ENDLICH ist heute meine grafikkarte angekommen :daumen::daumen::daumen:
obtisch is sie schon mal einwandfrei hoffe mal auch technisch
aber das wird sich nach dem test zeigen
hier mal son paar pic's
so jetzt gehts richtig los :D
ich hoffe das jetzt keine porbs mehr kommen werden und ich die nacht durch zusammbaun kann
werde den gesamt aufbau hier dann posten
und natürlich auch das gesamt ergebnis zeigen
naja dann sag ich mal bis später
bYe
lecker hardware :sabber:
gefällt mir echt :daumen: der stealthmod is dir echt gelungen
aber verheiz dir nit die graka beim umbau das wäre nämlich sehr ärgerlich und teuer
soooo wie ich am freitag schon gesagt hatte der zusammenbau beginnt:daumen:
als erstes habe ich mit dem board angefangen es auf dem mainboardschlitten zu verbauen
vorher habe ich die schon lange graufgeschraubten abstandhalter noch mal richtig fest gezogen
Mainboard anschließend drauf gelegt und festgeschraubt
auf dem großen mainboardschlitten macht das "riesenboard" einen ganz schön kleinen eindruck;)
dann die speicher verbaut und muss sagen das is ne ganz schön knappe geschichte die OCZ kühler liegen direct auf den speicherbänken auf
wodurch man den eindrucke bekommen könnte das die speicher nicht tief genung drin sind für den kontact
also schon mal n kleines (minus) - :daumen2:an OCZ³ Speicher
so natürlich auch dann noch die Soundkarte und meine Grafikkarte
die soundkarte wird bei m board mitgeliefert, dürfte aber bekannt sein
die grafikkarte hat die gleiche länge wie die GTX 260, 275, 280 eine länge von 27cm (gigantisch), wobei das board noch ca 2mm länger ist als die grak, also noch ein kleinen tipp am rande wer sich dieses board kaufen möchte sollte woher das gehäuse wegen der überlänge messen
da fürs erste nix fehlte kam es dann in den tower rein
wo ich auch gleich festellte das ich ein weing großzügig mit dem schlauch war, wird aber noch gekürzt keine sorge
soo jetzt ging ans kabelverlegen
da mich eher die vorderseite obtisch intressiert sieht die rückseite gewöhnungsbedürftig aus:ugly:
so dann habe ich die schläuche verlegt
und dann kam das was eig nicht passieren sollte der schlauch der den CPU und NB verbindet knickt ab (LEIDER:daumen2:)
und zuletzt wurde die seitenwand mit dem radi drangemacht und angeschlossen
dann habe ich das ganze auch mal befüllt was relativ einfach ging
so isses voll
zum einsatz kommt hier Feser One Cooling Fluid - UV blue
ein sehr schönes tiefes blau
so siehts fertig befüllt aus
aber wie man sie ist immer noch der knick da
jetzt gibts 2 möglichkeinten entweder knickschutzt oder cpu-kühler rum drehen für einen breiteren lochabstand
aber da ich kein knickschutz da hatte und auch keine lust das ganze wieder auseinander zu nehmen habe ich mir überleg aus alten härteren schläuchen selber ein knickschutzt zu machen (man sieht ihn auf den noch folgenden fotos), ABER das auch nur für den übergang
mittlerweile bin auch auf dem standpunkt den cpu-kühler umzudrehen und auch den schlauch etwas kürzen...
hier mal mal die front mit befülltem AGB
Schade das mit dem Schlauch... sowas ist echt nervig. :(
Ist das 13/10er PVC-Schlauch?
ALso ich persöhnlich finde, dass der blaue schlauch plus die blauen led lüfter absolut nicht zu deinem farbschema passen ;)
aber ist anbsichtssache
ansonsten daumen hoch und sehr geile hardware !!!!
was ist das eigentlich für ne pumpe
und wieso die 2. cpu?
gruß
so nach dem alles und noch nicht tropfe bin ich ins bios gegangen und habe dort mal ca. 5 min rumgestöbert, BIS ich wassertropfen auf der graka entdeckt habe und ein weing in panik geraten bin
habe natürlich alles schnell ausgemacht und habe mir das ausmaß angesehen
leider habe ich es erst so spät gemerkt, dass das wasser mitlerweile auch am board runter gelaufen war
aber dann habe ich mich auf spurensuchebegeben und als übeltäter stellte sich der NB- kühler heraus
die anschlüsse an sich waren dicht
ABER da ich die standdart dichtungen vom koolance (sehr dünne dichtungen) übernommen habe konnte das wasser fast schon ungehindert entweichen
also habe ich sie schnell durch dickere ersetzt
in der zwischenzeit lief einiges wieder raus :daumen2: aber so ist das nun mal
so dann mal den kühler mit "neuer" WLP und dickeren dichtungen wieder an die schäuche
und vor dem betrieb habe ich das noch mal mit UV-Licht das board nach rückstanden vom wasser abgesucht und alles entfernt
mitlerweile weiß ich das diese flüssigkeit kein strom leitet ZUM GLÜCK
aber jetz funzt alles wieder
so hier wieder zusammen und mit dem eigenkonstruirrten knickschutz
hier im detail
koplett noch mal
jo jetzt war endlich alles dicht also konnte ich mit der Window 7 installertion beginnen
hat ne weile gedauert aber es machte kein probs
hat den cpu und 6 gb speicher auch direct erkannt
nach ner weile bin ich in bios gangen und habe auch mal nach den temps gelookt alles war im grünen bereich bis auf dem cpu der 71°C anzeigte
was eig sehr komisch war also habe ich mal kurz den cpu kühlerr abgenommen und obwohl ich reichlich WLP drauf geklatztscht hatte hatte der cpu nicht vollen kontact mit dem kühler (siehe bild)
das war schon sehr komisch und als ich mir dem sockel angellokt habe ist mir aufgefallen das der befestigungsrahmen des cpus höher ist als der cpu selbst wodurch der kühler eher auf dem rahmen aufliegt:daumen2:
hier mal ein 920 und 940
habe gedacht das es vllt am cpu liegt und habe dann den i7 920 rein gebaut aber auch hier das gleiche resultat....:daumen2:
dann wusste ich nix besseres als einfach mehr WLP drauf zu machen, habe dann diesmal eine mit mehr metalgehalt genommen zu besseren leitung
und siehe da wenn voller kontact da is sehen die temps ganz anders aus
hier im windows idle
und hier mit prime
ich hoffe, dass du nun den CPU Kühler gleich gedreht montiert hast, ansonsten könntest du auch einen längeren Schlauch von CPU -NB verwenden, dass du einen größeren Radius erhältst..
das der Kühler aufliegt klingt nicht gut !! eventuell legst du ne dünne CU Platte ein??
mfg Klemens
könntest doch das board aufn rücken legen die metallklammer abmachen (geht glaube sogar sehr einfach :D) und dann den waküler montieren
habe in einem anderem fred gelesen das das kein problem ist SOLANGE die CPU beim kühlermontieren nit verrutscht!!!!
@Nucleus
ja das is 13/10mm PVC schlauch vom masterkleer
@z3rb
pumpe ist ne Alphacool Kreiselpumpe 12Volt DC AP910
das mit den 2 cpus war fehlkauf aber das hatte ich ziehmlich am anfange vom thead erklärt
@klefreak
ich werde den cpu erst noch drehen
und ne frage was meinst du mit CU platte?
@ernie
das is mir ein weing zu unsicher da ich den cpu im mom öfter tauschen werde zum benchen
soo werde jetzt gleich den Cpu kühler drehen und es wahrscheinlich heute abend i-wann posten
Das ist ja ärgerlich o.O
Evtl. die Halterung abschleifen? :ugly:
Mal im Ernst tausch das Board um, bei dem Preis darf das nicht passieren ;)
CU (Kupfer) ; also ein dünnes Kupferplättchen einlegen ;) oder den Kühler drehen/eventuell dort wo er aufliegt abschleifen??
--> wünsche gutes Gelingen
mfg KLemens
so wie ich schon gesagt hatte werde ich hier vom umdrehen des cpu kühler berichten
so hier noch mal bilder von vorher
damit das ganze hinterher nich kopf steht (die schrift) habe ich die platte entfernt und umgedreht
vor dem einbau habe ich noch kurz die halterungen getauscht
hier das ergebnis obtisch identisch
aber der kühler is gedreht und der schlaucheingang auch getauscht
somit is natürlich auch mein ziel erreicht und der schlauch knickt nicht mehr ab jetzt sieht das ganze schon anders aus
so in den nächsten tagen werde ich erst n paar bench ergebnisse von vantage rein stellen
..., BIS ich wassertropfen auf der graka entdeckt habe und ein weing in panik geraten bin
Habe das geiche Board, gleichen NB-Kühler und mit ist das gleiche passiert, :what: :wow: aber noch wärend des Testlaufes aufgefallen. Man muß also wirklich die originalen Tüllen verwenden bzw. zumindest die original beigelegten O-Ringe!
Schöne Abeit übrigens bis jetzt:daumen:
Schick sieht das bisher aus....
Benutzt Du den Radi als Passiv Radi oder kommen da noch Lüfter drauf ???
Mfg
so bis jetzt noch nix neues
werde heute abend wenn ich es schaffe evtl. oc und bench ergebnisse posten
@Rosttaeuscher
also der radi soll eig bleiben wie er is
momentan befindet sich ein lüfter hinter dem radi versteckt, eig hatte ich gedacht der bringt was aber da der lüfter nur 1 cm platz zum saugen hat bringt er sogut wie nix
aber so wies aussieht werde ich lüfter brauchen wenn ich den cpu übertaktete da er im mom noch im standart läuft
ok hier noch n bild vom radi mit dem lüfter
bYe
eventuell besorgst du dir nen passenden 23cmer Lüfter und regelst den runter??
mfg Klemens
@ klefreak
also der lüfter is ein 230mm lüfter der bei 12V betrieben wird
der lüfter is ursprünglich von der seitenschreibe des gehäuses
soo da ich gestern festellen musste das mein benchmark vantage net mehr funktioniert werde ich heute versuchen das prob mit ner neuinstalation versuchen
und dann werde ich heute mal versuchen meine pumoe zu entkoppeln da sie mir mitlerweile ein wenig auf die nerven geht
hoffe mal das es was bringt
bYe
