bin gespannt wie du dann das verschlauchen löst wenn du nen Radi in die Seitenwand einbaust, denn ich habe dies auch vor und da kanne s nicht schaden bei dir dann ein bisschen abzugucken
Nachdem ich einige Startschwierigkeiten hatte mit der Temperatur meins Prozessors, legte ich mir günstig einen Apogee GTX aus dem Marktplatz von "Robär" zu (vielen Dank nochmal )
Die Komponenten sind jetzt folgende:
CPU: Apogee GTX
Radi: Black ICE 240 @ 2x 120mm LianLi
Pumpe: Eheim 1046 230V
Schlauch: Tygon 11/8
Mein Fehler am Anfang war, das ich im Radiator noch Luft hatte und die hohen Temps deshalb dem Cuplex XT anlastete.
Jedoch wollte ich eh einen anderen Kühler und somit ergab es sich, das ich den Apogee verbauen konnte.
Die Temps können sich auch jetzt echt sehen lassen:
Mein Xeon lief mit nem 480er Radi, Laing Plus Pumpe, etc. auf 48°C auf voller Last. Es kommt auf die VID der CPU, dessen Takt nach dem OC und der Spannung an. Man kann das einfach nicht verallgemeinern.
Kann dir aber sagen, dass ich mit nem IFX 14 + 4! Scythe S-Flex 1200rpm auf 58°C kam. Also wie gesagt man kann das nicht vergleichen, wenn dann müsste man deinen Kühler auf seine CPU schnallen und dann schauen
Bilder liefer ich morgen mal nach vom kompletten System.
Es läuft im Moment absolut gut. Bin gerade dabei mir nen Zotac ITX 9300 WiFi zu sichern aus Österreich Da kommt dann ein neues Tagebuch Wieder mit meinem gewohnten Schreibstil und mehr Bilder.
