Tagebuch [Tagebuch] HAF 932 Overclocking-PC
GPU-Kühler Umbau:
Der Umbau des GPU-Kühlers lief ebenfalls problemlos von statten. Der alte Luftkühler ließ sich mit nur 4 Schrauben lösen. Die Befestigung des HEATKILLER® GPU-X³ Core 60 DIY anschließend war etwas aufwendiger. Der GPU-Only Kühler ließ sich wie erwartet ebenfalls mit 4 Schrauben leicht befestigen. Jedoch war es schwierig, den Aufsatz für die Spannungswandler zurechtzuschneiden und zu pfeilen, da die Spannungswandler auf der 7870 Boost Edition zwischen großen Bauteilen liegen und letztendlich der Aufsatz nicht viel breiter als die "Kühlrippe" selbst ist. Von den Materialien her macht der HEATKILLER® GPU-X³ Core 60 DIY allerdings einen sehr guten Eindruck. Auf die Kühlleistung gehe ich etwas später ein.
img_0218-jpg.645393
img_0219-jpg.645394
Ich werde im Nachhinein ggf. nochmal ein paar weitere Bilder posten, hatte zu dem Zeitpunkt leider nur wenige Bilder gemacht :(
Der Einbau:
Zum Einbau gibt es nicht viel Besonderes zu schreiben, viel Freiraum hat man hier ja nicht ;).
Den AMP für die Mo-Ra 3-Lüfter habe ich (wie auf dem Bild zu sehen) neben dem Lüfter auf dem Boden des Gehäuses befestigt.
Die Pumpe fand ihren Platz in den Laufwerksschächten und der Ausgleichsbehälter auf der Rückseite des Innengehäuses.
img_0217-jpg.645460
img_0236-jpg.645453
img_0235-jpg.645454
img_0221-jpg.645458
img_0222-jpg.645457
img_0223-jpg.645456
img_0220-jpg.645459
img_0234-jpg.645455
img_0266-jpg.645450
img_0265-jpg.645451
Bei dem letzten Bild dürfte etwas auffallen, ein Teil fehlt? Aber dazu später ;D
In deinen letzten vier Beiträgen kann ich keine Bilder sehen.
Btw. es ist auch möglich Beiträge zu editieren.
Wir sehen hier leider Keine Bilder :( Gerade auf den GPU-Kühler Umbau bin ich scharf ;)
Ohje, bin gerade auf dem Handy on. Werde mich gleich heute Abend um die Bilder kümmern :/
Update: Habe mich mal drum gekümmert, man sollte jetzt die Bilder sehen.
Overclocking/Benchmarks/Temps:
Im Folgenden werde ich auf die verschiedenen gemessenen Werte des Systems eingehen:
Temperaturen:
Ohne Übertaktung (Luftkühlung)|Prozessor (AMD FX 8350 8x4GHz)|Grafikkarte (VTX3D Radeon 7870 Boost Edition 925MHz)
Idle|35°C|40°C
Volllast (Prime/Furemark)|60°C|70°C
Overclocking:
Die Temperaturen ohne Übertaktung hielten sich mit der Wasserkühlung im Idle etwas über der Zimmertemperatur (26°C). Unter Vollast würde mit dem CPU 35°C und mit der Grafikkarte 34°C erreicht. Nun aber wie weit es hoch ging ;):
Die CPU läuft auf 5GHz (...)
Die Grafikkarte läuft unter normaler Spannung statt 925MHz auf 1250MHz (Speichertakt 1600MHz).
MitÜbertaktung (Wasserkühlung)|Prozessor (AMD FX 8350 8x5GHz)|Grafikkarte (VTX3D Radeon 7870 Boost Edition 1250MHz)
Idle|29°C|29°C
Volllast (Prime/Furemark)|62°C|40°C
Benchmarks:
Unigine Valley Benchmark 1.0 |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Steigerung
FPS|46,4|56,8|+22,41%
Score|1940|2377|+22,53%
Min FPS|21,9|25,3|+15,53%
Max FPS|83,2|111,2|+33,65%
Einstellungen|Custom (1280x1024), 8xAA, Ultra, Dx11|Custom (1280x1024), 8xAA, Ultra, Dx11|-
Cinebench Release 11.5 |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Steigerung
OpenGL (in BpS)|73,85|87,87|+18,98%
CPU (in Punkten)|6,90|8,67|+25,65%
3DMark 2013 - Cloud Gate |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Steigerung
Score|17213|20678|+20,13%
Grafik-Score|38436|45780|+19,10%
Physik-Score|5870|7084|+20,68%
3DMark 2013 - Fire Strike |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Steigerung
Score|5177|6048|+16,82%
Grafik-Score|5796|6858|+18,32%
Physik-Score|7856|9546|+21,51%
3DMark 2013 - Fire Strike Extreme |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Steigerung
Score|2601|3021|+16,15%
Grafik-Score|2703|3186|+17,87%
Physik-Score|7822|9715|+24,20%
wPrime (32M) v1.55 (Single Core) |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Nachlass der Sekunden
Sekunden|46,066|38,691|-16,06%
wPrime (32M) v2.09 (Multi Core) |Ohne Übertaktung|Mit Übertaktung|Nachlass der Sekunden
Sekunden|8,751|7,054|-24,20%
Update: Da der Prozessor allerdings mir auf 5GHz zu instabil läuft betreibe ich in momentan nur mit 4,8GHz. Ich werde aber mal sehen, dass der Prozessor auch dauerhaft Prime standhalten kann ohne das ein Worker einen Fehler hat.
