Vermutlich hast Du in Deinem Berufsleben auch noch nie im 6000V -Bereich praktisch gearbeitet,
Ich hab im 20.000V, 30.000V und im 380.000V gearbeitet.
Im letzten beruflich 10 Jahre lang.
da werden dann Unterschiede und echte Risiken eher offensichtlich.
Das Gequatsche wird da offensichtlich.
Beim 20kV-Stromschlag vom s/w-Röhren-TV hast Du 2h auf dem Sofa gelegen und es hat Funken vor den Augen gegeben - hat mein Kollege neben mir gesagt, den die Hochspannung erwischt hat.
Zum Glück war es "nur" eine Dioden-Kondensator-Kaskade und die Spannung ist sofort zusammengebrochen.
Bei den 30kV vom Generator des Farb-TV wäre er tot gewesen.
Im Kraftwerk hab ich ein paar Meter weg von der 380kV-Umspannstation gesessen und jedes halbe Jahr die Sicherheitsbelehrung für Freischaltung und Sicherung von Hochspannungsteilen erhalten.
Das polizeiliche Führungszeugnis wurde auch gleich überprüft, also bin ich ein 20fach amtlich beglaubigter, guter Bürger.
Naja, das Nezteil "schlägt durch" meinte der gute Mann.
Das sollten die Schutzschaltungen des Netzteiles erkennen und sofort abschalten.
Aber ein Schaltnetzteil hat auch mit "alter" Elektrik nicht mehr so sehr viel zu tun.
be Quiet ist ein guter Hersteller, aber Fehler kann es überall geben.
Beide Leisten sind beim Elektro Geschäft.
Mächtig großer Fehler.
Die hätte man öffnen und das Innenleben dokumentieren können.
Ich glaube nicht, daß der Hersteller das verschweigen würde, aber nun hat er alle Trümpfe in der Hand.
Die Brennenstuhl leiste ging sogar noch, obwohl die schon verschmort ist (siehe mein Post oben).
Wenn es den Kurzschluß weggebrannt hat, kann die durchaus wieder funktionieren.
Zum Netzteil, wenn bequiet! den Schaden auch erkennt, gut. Wenn nicht, hab ich ein Problem und der Fehler besteht noch.
Wenn Be Quiet sagt, das Netzteil geht, kann man es ja mal ohne PC hinten dran testen:
Handschuhe anziehen (trocken, elektrisch isolierend) und
- alle Netzteilstecker abziehen vom PC,
- am 24poligen Stecker die Pole
14 (grün) und
15 (schwarz) mit
kurz (5 ..7 mm) abisoliertem Draht verbinden.
Nun muß der Netzteillüfter und das Gerät anlaufen und sollte keine Funken schlagen.
Es gibt auch Tester:
https://geizhals.de/delock-netzteiltester-3-18159-a717284.html ,
da mußt du nur alle Stecker einstecken und
danach das Netzteil einschalten.
