John_McLAN
ich habe meinen Ryzen 3600 gegen einen 5800x3d auf einem ASUS TUF B550-Plus ausgetauscht und bin dabei (natürlich mit aktuellem BIOS) wie folgt vorgegangen:
- Netzteil ausgeschaltet
- alle Kabel herausgesteckt
- Gehäuse geöffnet
- Grafikkarte herausgenommen (für mehr Platz)
- Kühler abmontiert
- Wärmeleitpaste auf CPU und Kühler abgewischt und mit Isopropanol nachgewischt
- CPU vorsichtig gewechselt
- Kühler und GPU montiert, alle Kabel reingesteckt und Netzteil angeschaltet
Als ich dann den PC starten wollte, tat sich leider absolut gar nichts, keine Lüfter, kein LED-Leuchten am Startknopf. Habe dann also leicht panisch das Gehäuse geöffnet und festgestellt, dass sich auch bezüglich Warn-LEDs (für "Boot", "VGA", "CPU" und "DRAM") gar nichts tut und es auch keine akustischen Signale gibt. Einziges Lebenszeichen ist ein bisschen RGB-Leuchten am Mainboard, das halt wohl so vor sich hin leuchtet, wenn der PC nicht an ist. Auch die USB-Stecker geben noch Strom z. B. zum Handyladen, wie es auch vorher bei heruntergefahrenem PC war.
Also habe ich den 3600 wieder eingebaut und probiert, ob es jetzt geht, was völlig vergeblich war. Auch mit der alten CPU (die zuvor noch tadellos funktionierte) tut sich jetzt nichts mehr.
Ich habe bisher:
- alle Stecker kontrolliert, ob sich etwas gelöst hat
- es mit nur einem RAM-Riegel in verschiedenen Slots probiert
- Alles bis auf das nötigste ausgesteckt
Ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass ich am Mainboard etwas kaputt gemacht haben könnte. Mir ist einmal eine Schraube vom Kühler leider aufs Board gefallen. Könnte diese etwas kaputt gemacht haben?
Ich hoffe, jemand kann mir hierbei helfen, bin mit meinem begrenzten Latein schon längst am Ende.
- Gehäuse geöffnet
- Kühler abmontiert
Ich habe bisher:
