AW: Status Falterei
... Suse, Du klingst wirklich sehr frustriert!...
Es ist noch schlimmer, weil es einfach weh tut, wenn man nicht mal einen einfachen Rechner mit vier Bauteilen hinbekommt.
Ich habe natürlich weiter probiert, ich kann das ja nicht lassen, und es scheint "eindeutig" der RAM zu sein, Jeder Riegel läuft für sich alleine gut, aber sobald beide eingesteckt sind, wird einer sehr schnell warm. Vermutlich ist es nicht das Mainboard und nicht die CPU (das würde bedeuten, die anderen beiden Bauteile gehen vielleicht doch noch) sondern der RAM. Die MSI Boards stellen den RAM unter "Auto" immer auf die langsamsten Timings, das Asrock Board auf 6-6-6-18. klar, dass es nicht stabil läuft. Mit XMP-Profil ging es dann zumindest mit einen Riegel ohne nach wenigen Sekunden in den Bluescrenn zu kommen. ´Kann eine Erklärung sein, muss aber nicht.
Dazu kommt, dass zwar beim Installieren von Win 7 gesagt wird, dann man innerhalb von vier Wochen den Aktivierungscode eingeben muss, aber schaut man aber unter der Einstellung im System nach, sind es nur drei Tage, zumindest bei meiner CSL OEM-Variante. Das könnte die Erklärung sein, darum der kleine Faltrechner nach genau drei Tagen ohne Aktivierung solche Probleme machte. Außerdem geht der Windows updater für Windows 7 nicht mehr richtig, weil scheinbar die Windowsserver nur noch eine minimale Bandbreite haben sollen und immer wieder Rechner tagelange unter voller CPU-Last suchen. Damit macht Microsoft auf anderem Wege Win 7 tod.
Das Ding läuft jetzt zumindest nur mit Mainboard, 4GB RAM und 128GB SSD scheinbar stabil, Grafikkarte habe ich noch nicht getestet. Aber wenn man Win 7 nehmen würde, geht es nicht ohne neue Lizenz (die war eh geplant) und einen aktuellen Virenscanner. Dazu ist weiterhin unklar, wie sich das System mit Grafikkarte verhält. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr, alle Varianten durchzutesten, es dauert einfach alles zu lange. Steckt man Hardware zusammen, und es funktioniert, macht es Spaß, funktioniert es immer mit anderen Fehlerbildern nicht, ist es die reinste Qual. Und irgendwann muss eine Reißleine kommen, sonst vergeht zuviel Zeit und ich habe ganz andere Baustellen.
Ich werde die RAM Riegel einsenden und dann aus dem Rechner erstmal wie geplant einen Linus Rechner machen und wenn ich dann irgendwann verstanden habe, wie man dort Programme manuell installiert, dann wird es irgendwann vielleicht einen zweiten Versuch geben.
@Holdie,
Du sagtest, du kannst nur bis 3800 MHz übertakten. Im Mainboard (ich habe quasi dasselbe wie Du) kann man erheblich weiter gehen, nur bleibt bei mir VCore laut HWMonitor immer bei 0,88V. Damit komme ich zumindest 5min Stresstest stabil auf 3900 MHz, was ich für 0,88V ziemlich gut finde, unter Prime 95 wird die CPU 47°C warm. Man muss dann anfangen, manuell die Spannung zu erhöhen. Das ging gestenn im Schnelltest aber auch schief, da muss man sich ein wenig ins Mainboard einlesen. Ich kannte vorher keine Asrock Mainboards. Irgendwie scheint es auf den ersten Blick alles ganz toll, auf den zweiten genauen Blick ist es dann doch von zweifelhaft billiger Ausführung. Aber nach 2h Betrieb kann ich dazu noch keine Aussage treffen. Das sind Projekte für ruhige Wintertage.
