also das pc gehäuse war nicht geschlossen? und der pc wurder vermutlich "verschoben", indem in den pc gegriffen wurde?
nur so und nicht anders kann ich es mir erklären, dass ein teil der sata-stromsteckers abgebrochen ist. die ssd sollte aber trotzdem noch funktionieren, das kleine gebrochene stück am sata stromanschluss sollte nicht der grund sein, dass der pc kein bild mehr ausgibt.
es muss seitlich am sata kabel gezogen worden sein, dass die nase am anschluss so abbricht.
sollte der pc verschoben oder angehoben sein, indem das videokabel als griff benutzt wurde, solltest du dir mal das kabel genau ansehen, sowie den entsprechenden anschluss an der grafikkarte. eventuell liegen hier beschädigungen vor.
auch die eingedrückte stelle am nvme anschluss, sollte nicht dazu führen, dass kein bild angezeigt wird.
um es ganz klar zu sagen: es sollte auch ein bild ausgegeben werden, wenn kein laufwerk verbaut ist.
mit anderen worten: selbst wenn die laufwerke oder anschlüsse elektrisch beschädigt sind, sollte der pc starten. es werden dann nur einfach keine laufwerke erkannt/angezeigt.
leider schreibst du sehr kryptisch, was ein verstehen nicht gerade erleichtert.
aber du hast ja quasi selber erkannt, dass kein bild angezeigt wird, auch wenn keine ssd verbaut ist.
also kannst du die ssds erstmal als problem ausschließen.
der fehler liegt woanders, nicht an den laufwerken. ich tippe auf die anschlüsse der grafikkarte oder des video-kabels.
die fehlende schraube zur mainboard befestigung spielt hierbei auch keine rolle. es sei denn sie war zu schmall und ist rausgefallen und würde etwas kurzschließen,... dann wären es aber andere symtome.
anstatt ein biosreset zu machen, mach folgendes:
-zieh den stecker aus dem netzteil
-schalte den pc ein, ohne stromkabel
-entferne vorsichtig die batterie aus dem sockel am mainboard
-warte ne minute
-dann batterie wieder rein
-stromkabel wieder anschließen
-netzteil anschließen
-pc einschalten und dauem drücken
ich weiß ja nicht wo der pc stand, als er "verschoben" werden musste oder warum, aber ein gehäuse sollte schon geschlossen sein, besonders wenn man den pc alleine stehen läßt.
P.S.: mach mal ein paar fotos von den video-anschlüssen der grafikkarte, bei denen man hinein sehen kann, vom video-kabel bitte auch, zudem wären ein paar bilder von deinem mainboard gut. vielleicht ist da etwas beschädigt, was man dann auf den bildern erkennen kann.
bitte auch ein foto von der "boot led", wie du sie nennst, bei eingeschaltetem pc.
was du aber vorab noch machen kannst, bevor du meine liste abarbeitest. bau mal alle ssds aus. schalte den pc ein, kommt kein bild, pc wieder aus. dann alle kabel abmachen, auch von der grafikkarte und dann die kabel wieder anschließen. einschalten und wenn dann kein bild kommt, pc wieder ausschalten:
grafikkarte ausbauen.
vielleicht wurde der pc an der grafikkarte angehoben oder gezogen und der pcie slot hat was abbekommen. der muss nicht gebrochen sein. es kann aber sein, dass nicht mehr alle kontakte im slot, durch die kraftausübung, kontak zu allen pcie kontakten der grafikkarte haben.
die grafikkarte ausbauen und den pcie 16_1 slot prüfen. mach gerne auch hiervon ein foto, direkt von oben, dass man in den slot gucken kann. solltest du keine unregelmäßigkeit bei den kontakten erkennen, grafikkarte wieder einbauen.
sollte es sich bei der von dir genannten "boot-led" nicht um eine diagnose led am board handeln, muss das dauerleuchten nicht umbeding auf ein problem mit den ssds hinweisen.
trotz alledem finde ich es komisch, dass der pc ein bild anzeigte, du warum auch immer ein biospasswort vergeben hast und danach kein bild mehr kommt.
ich freue mich auf deine rückmeldung und natürlich die bilder.
viel glück
