Schliße mich Shutterfly an.
aber mir fehlen noch Feedbacks bezüglich Dualboot und Installationsordner-Zugriff.
Wenn man die keine zwei Festplatten Lösung nimmt ist Grub oder andere bootloader in den Master Boot Record (MBR) der festplatte wo windows ist. Efi genau so. Da kommt eine boot padition quarsie zwingent vorrausgesetzt wenn man windows erst installiert dann linux ist das nur duch manuelle Paditionierung möglich.
Hinweis hierzu; beim Grub reperieren über grub reperation wiki von ubuntuusers ist es ein kleiner tick komplizierter grub wieder zu initzialisieren aber möglich.
Man muss nur die Boot Padition mit einbinden und einen seperaten ortner boot machen.
Kann diese "Spiele-"Linux-Distribution parallel auf der Win11-Partition installiert werden und kann sie auf die dort installierten Games aus den Steam- / Battle.net-Ordnern direkt zugreifen, oder muss ich alles doppelt installieren?
Steam hat leider die angelegenheit dass es bei einer padition die man unter windows nutzt nicht so ohne weiteres unter Linux nutzen kann weil es nicht direkt dort hin installiert werden kann. (tuhe ich unter Windows auch eine Festplatte die nur für steam zuständig ist) Das geht bei linux leider nicht daher wirst du es doppelt installieren müßen auser es gibt was was ich natürlich nicht weis.
Aber für dual boot kann ich da gerne weiter helfen.
Am Arbeits-PC läuft ein W10 und ein LMDE3 auf 2 verschiedenen SSDs im Dualboot mit 10s Auswahl, gesteuert durch die Debian-Distro mit GRUB und beide haben parallel Zugriff auf eine zentrale 1TB-Daten-NVME.
So lange Sercuryte Boot deaktiviert ist und hacken in windows deaktiviert sind und windows richtig herunter fährt ist das möglich so bald aber windows nicht richtig herunter fährt bleibt es irgend wie aktiv sprich die windows Rechte blockieren die festplatten für schreiben. Lesen kein problem schreiben halt schon. Wenn man da in windows die dinge deaktiviert klappt das mit einer festplatte als daten austausch. Mit scripts kann man es automatisch einbeinden lassen von system.
Früher gabs mal Stress beim Windows, wenn es nicht den Dualboot verwalten darf, da konnte man nichts mehr updaten; ganz zu schweigen von den fehlenden Ryzen-USB-Treibern bei W7.
Gibts zu den genannten Punkten Erfahrungen? Sind halt eher Praxisfragen. Das es problemfrei auf einer eigenen SSD läuft wurde schon mehrfach auch auf anderen Seiten bestätigt.
Win7 wurden auch zu den zeitpunkt die chipsatz treiber b.z.w intel usb zu ortnung geändert. (rede da aus eigener erfharung) das deswegen die treiber nicht aktuell waren und somit usb keine möglichkeit hatte überhaupt was zu machen. Auser usb2.0 und das liegt nicht an Ryzen sondern an den umstellungen so ala z370 intel mainbords.
Ich habe Linux und Windows auf einer SSD laufen in Dualboot und da gibt es keine probleme wenn man grub via live system oder installierten version deinstalliert bleibt der windows loader übrig und startet ganz normal. (ausporbiert habe ich das nie)
Habe nie schlechte erfahrungen gemacht ergänzent zu secruetie boot ist zu sagen neben den hacken in windows herunterfahren dass es sehr praktisch ist wenn man windows versionen (22h2 u.s.w) neu aufspielt einfach mit live dvd usb etc.. systemen grub einfach reparieren kann und sogar ne recovery modus hat wo man gewisse dinge wieder ein stellen kann wenn mal was nicht so funktioniert.
Das man in legsay modus beide systme installieren muss oder in uefi. Eins so eins da funktioniert nicht.
An sonsten wie gesagt keine schlechten erfahrungen und ich nutzte es seit ca.. ~10 jahren in dual boot und es lief läuft wunderbahr ohne probleme.
Was ich aber auch mache ist kerne + nvidia treiber + grub immer nach ne kernel update manuell reinstallieren damit die grafikarten treiber in kernel integriert sind und man keine nachteile mit den bild auflösung hat. Damals zu nvidia grafikarten zeiten. Da ich die nicht mehrh abe brauche ich das aktuell nicht.
