AW: Sind meine Temperaturen in Ordnung? Hilfe benötigt.
Wie bereits geschrieben kommt es immer auf die Güte der CPU an, jede CPU braucht hierzu eine andere Spannung.
Aber selbst wenn du jetzt 1,232v liegst, bist du immer noch von den vorherigen 1,400v weit entfernt.
Und wenn die CPU geköpft(Achtung, Garantieverlust beim köpfen!) werden würde, dann würde nicht nur weniger Temperatur anliegen, sondern auch weniger Spannung.
Du bist aber laut deinen Screenshots bei 4,2 Ghz, das scheint schon OC mit 4,2 GHz zu sein.
Denn der Intel hat diesen Turbo-Boost wo der Prozessor bis zu 4,2 Ghz geht wenn NICHT alle Kerne belastet werden.
Das bedeutet, beim Stresstest mit 100% aller Kerne müsste der Prozessor normal auf 4,0 Ghz gehen.
Mir ist von meinem MSI Board von damals noch bekannt das es dazu eine Option gab die dazu führte das der Tubo Boost mit 4,2 Ghz immer gehalten wird.
Das selbe erreicht man aber auch durch setzen des Multiplikator auf 42.
Ist aber nicht schlimm, kannst du so lassen.
Hast so +200 MHz mehr immer zur Verfügung.
MSI aktiviert diese Option automatisch wenn hierzu der XMP-Profil für die Arbeitsspeicher aktiviert wird.
Es handelt sich hierbei um die Option:
Enhanced Turbo
Funktioniert folgender weise....
1. AUTO ist aktiv, ohne XMP-Profil => Intel Turbo Boost ist aktiv.
Taktet also wenn alle Kerne belastet werden auf 4,0 GHz runter.
2. AUTO ist aktiv, mit XMP-Profil => Prozessor Taktet jetzt immer auf 4,2 GHz.
3. Statt AUTO ist aktiviert ausgewählt => egal ob XMP-Profil an oder aus, es wird immer auf 4,2 GHz getaktet.
4. Statt AUTO ist deaktiviert ausgewählt = Prozessor taktet nur noch max. bis 4,0Ghz Grundtakt.
Zumindest soweit mir es noch von meinem MSI bekannt ist.
