Slanzi
Shrouds lohnen bei Gehäuselüftern?
hätte mal eine Frage an unsere Fachleute aus dem Bereich Luft- aber auch Wasserkühlung.
Demnächst wird mein System in ein Corsair Air 540 verbaut. Das Ding soll (nahezu) lautlos werden (soweit es das auf Airflow ausgelegte 540er zulässt).
Verbaut werden ausschließlich Venturi HF-14 per 5V Adapter angeschlossen. Habe 2 davon mit 5V auf meinem Genesis laufen und bin soweit zufrieden.
Zumindest ob horizontal oder vertikal ausgerichtet scheint den Dingern egal zu sein.
Aber wie sieht es bei der Montage vor/hinter Mesh und Staubfiltern aus? Entstehen Saug oder Brummgeräusche wie sie z. B. bei meinen aktuell verbauten Eloops entstehen?
Habe mir daher überlegt Shrouds zu nehmen Phobya Shroud & Entkopplung 140mm 7mm: Amazon.de: Elektronik
um die Entkopplung auf ein Maximum zu treiben.
Was denkt die Runde, wird das Luftpolster vor bzw. hinter den Lüftern das Ganze Thema wegen Verwirbelungen und Ansauggeräuschen verbessern? Hat hier jemand schon Erfahrungen?
Shrouds ja eher für Wasserkühlungen und Air Pressure Lüfter gedacht...
Möchte ungern 4-5 Shrouds umsonst kaufen - längere Schrauben habe ich bereits, aber die waren auch günstig.
Merci für eure Hilfe
