ich versuche gerade über meinen Fernseher und meiner externen Festplatte eine .mkv Datei abzuspielen. Bei den meisten Dateien hat es einwandfrei geklappt, nur bei manchen Dateien lädt er einige Sekunden und es kommt die Meldung "Nicht unterstütztes Dateiformat". Andere .mkv Dateien spielt er aber ohne Probleme ab. Habe mal 2 Dateien verglichen, wovon eine geht und eine eben nicht. Wurde aber nicht wirklich schlau daraus
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die nicht funktionierende Datei umzukonvertieren o.ä.? Und wenn ja mit welchem Programm?
Bin hier wirklich am verzweifeln, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Kenne mich mit Codecs, Containern, etc. nicht wirklich aus
Vielen Dank schon mal!!
Fernseher: Samsung LE32B679 (Software-Version: 1009)
Nicht funktionierende Datei (Auszug aus MediaInfo):
Ähnliche, aber funktionierende Datei:
Allgemein
UniqueID/String : 232221638767771434328693916259486997096 (0xAEB442C2B9591807A5D40ADFB4F71A68)
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 558 MiB
Dauer : 21min
Gesamte Bitrate : 3 675 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-05-08 19:30:53
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.7.0 ('Just Like You Imagined') built on Apr 21 2011 01:13:14
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 21min
Bitrate : 3 482 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.151
Stream-Größe : 518 MiB (93%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 114 r1924 08d04a4
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3482 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 21min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 29,2 MiB (5%)
Default : Ja
Forced : Nein
Format : Matroska
Dauer : 21min
Video
Format : AVC
Dauer : 21min
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 21min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Default : Ja
Forced : Nein
Allgemein
Format : Matroska
Dateigröße : 615 MiB
Dauer : 28min
Gesamte Bitrate : 3 024 Kbps
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Dauer : 28min
Bitrate : 2 580 Kbps
Höhe : 720 Pixel
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.117
Stream-Größe : 525 MiB (85%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 142 r2409 d6b4e63
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.65
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 28min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream-Größe : 78,1 MiB (13%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Format : Matroska
Dauer : 28min
Video
Format : AVC
Dauer : 28min
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 28min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
