[Sammelthread] der Wasserkühlungen
Skillar
So meine lieben pcgh-User, nachdem ich bereits vor Jahren auf die Idee kam, mir eine Wasserkühlung zusammenzustellen, und anlässlich dieser Idee den Thread hier eröffnet habe,
war es nun vor paar Wochen soweit. Ich habe mir tatsächlich endlich eine Wasserkühlung zusammengestellt.
Der Thread hier verfolgte ursprünglich das Ziel, alle Wakü-Komponenten, sowie verwendete CPU/GPU und die dazugehören Temperaturen festzuhalten, um als Vergleichswert dienen zu können.
Diese Idee werde ich wiederholt verfolgen, dazu den Thread hier komplett umformatieren und wieder zum Leben erwecken.
Das Schema :
(Table)Gehäuse|Mainboard|
GPU (Takt, Spannung) @ Kühler|CPU (Takt, Spannung) @ Kühler|
Idle: x°C, Last: y°C |Idle: x°C, Last: x°C |
Radiator(en)|Pumpe + Aufsatz|Lüfter @ rpm (/Table)
Das Schema kann so bestehen bleiben, ich tausche dann die runden Klammern durch eckige und setze es hier ein.
______________________________________________________________
Ampeldruecker:
Xigmatek Midgard|Gigabyte Ga-Ma 770UD3|
ATi Radeon HD4870 @ Watercool Heatkiller Gpu-X² | Phenom II X3 710 @ Watercool Heatkiller 3.0 LC |
Idle: 31,5°C, Last: 34°C | Idle: 22°C, Last: 34°C (Sensor defekt) |
Phobya Nova 1080|Eheim 1046 230V (Eheimmod 1+2)|3 Enermax Cluster 120mm @ 700rpm
JC88:
Thermaltake Armor+ |Asus P5Q Pro|
Zotac GTX260² @ Watercool HK GPU-X2 | Intel Core2Duo E8400 (@ 3,6 GHz) @ EK Waterblocks EK-Supreme LT Plexi |
Idle: 32°C, Last: 41°C | Idle: 33°C, Last: 42°C |
Black Ice Radiator GT Stealth 120 u. 240|Laing DDC 12V - Plexi Aufsatz|3 beQuiet! Silent Wings USC @ 500rpm
fuSi0n:
LianLi A05NB |Gigabyte GA-870A UD|
Palit GeForce GTX 275 @ EK waterblocks FC 260/275/285 GW copper/plexi | AMD Phenom II x4 955BE (@ 3,6 GHz) @ Watercool HK 3.0 LC |
Idle: ?°C, Last: 44 °C | Idle: ?°C, Last: 42°C |
Magicool MC420 slim triple|XSPC X2O 450|Phobya Nano-G 14 @ 800 rpm
computertod:
Chieftec Bigtower|EVGA 680i SLI|
Sapphire Radeon HD 5770 1GB @ Zern GPU-only Rev. 1 | Intel Core2Duo E4300 (@ 3,0 GHz) @ Alphacool Nexxxos XP |
Idle: 38°C, Last: 65°C | Idle: 33°C, Last: 52°C |
Aquacomputer Airplex Evo 120 + Autoradiator (ca. 72x42cm )|Eheim 1046 230V|Xilence 120mm (vor Airplex) @ 600rpm
Pumpi:
Master HAF 932|Gigabyte GA X58 UD4-P|
Colorful GTX 480 @ EK Waterblocks FC 480 (@30% Takt) | . |
Idle: 34°C, Last: 73°C | . |
Phobya G-Changer 280|XSPC Single 5.25" Bay Pumpstation 12 V|2x 140er Xigmatek @ 1000rpm
ruyven_macaran:
Casetek CI-9106 |Gigabyte EP45T-UD3P|
XfX 9800GTX+ (@765/1850/1100MHz) @ Watercool Heatkiller GPU-X² 9800GTX (modifziert) | Intel Core2 E5600 (@FSB1200/3,45GHz) @ Watercool Heatkiller CPU 2.0 |
Idle: 35°, Last: 48°C | Idle: 30°, Last: 56° |
3x Marke&Typ unbekannt|Eheim1046-790|keine Lüfter @Wakü
Blechdesigner:
Cooler Master CM690 II|Gigabyte GA-P55-UD5|
XFX HD 5870 XT (@ 850/1200 MHz) @ XSPC Razor 5870 | Intel Core i7 875K (@ 3675 MHz) @ EKWB Supreme LT |
Idle: 27°C, Last: 52° | Idle: 25°C, Last: 45°C |
Magicool 240 Slim + 280 Slim, EKWB EK-CoolStream RAD XT 240 |Phobya 260|2x Xigmatek XLF-F1253 @ 800 RPM + 6x Noiseblocker (2x XK2, 4x XL2) @ 800 RPM
KingLouie:
Coolermaster HAF 922|GA-890FXA-UD7 (Rev.2.0)|
Sapphire HD 5770 VaporX (@ 920MHz | 1440 MHz)- EK-FC5770 White Aceta | Phenom II X4 965 BE (@4GHz)- AC Cupley Kryos Delrin |
Idle: 31°C, Last: 57°C | Idle: 29°C, Last: 55°C |
MoRa3|XSPC X20 450|9 BeQuiet Silent Wings PCGH Edition (@ 5V)
hydro:
Silverstone Raven 2 Midi|GA-790XT-UD4|
ATi 5850 @ EK-WB FC5850 | AMD X4 965 @ HK 3.0LC |
Idle: 23°C, Last: 38°C | Idle: 24°C, Last: 41°C |
Magicool slim 360 / slim 120 / G-Changer 420|XSPC X20 450|Noiseblocker BS-Pro @ 450 rpm
DAEF13:
Selbstbau|EVGA X58 SLI LE|
. | i7 920 @ 4Ghz @ Phobya Kühler |
. | Idle: 35°C, Last: 65°C |
MagiCool 420 Slim|Aquastream XT USB Ultra @ 48Hz|3x Noiseblocker BlackSilent Pro PL-2 @ 450 rpm
derstef:
Thermaltake Armor LCS|Gigabyte EP45 UD3P|
Gainward GTX 470 (@ 750/1500/1800) @ Aquagrafx | Q9650 (@ 3,6Ghz) @ Thermaltake |
Idle: 30°C, Last: 50°C | Idle: 28°C, Last: 46°C |
120er MagiCool, 240er Thermaltake, 360er Feser Xchanger|Aquastream XT Ultra @ 80 Hz|6x Enermax Everest @ 1000 rpm
UnnverveD:
Lian Li A77|Evga P55 FTW|
XFX HD5850 @ EK WB FC58xx | i7 860 @HT @ EK Supreme HF Aceta l|
Idle: 21°C, Last: 30°C | Idle: 23°C, Last: 38°C |
Phobya G-Changer 360 + 420|Laing DDC @ 2000 U/min|3x Noiseblocker PL2 @ 630 U/min + Phobya Nano G14 @ 580 U/min
ConNerVos:
Thermaltake Xaser VI|Gigabyte GA-X48-DQ6|
XFX GTX 280 XT (@ 648 MHz|1458 MHz|1242 MHz) @ EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI - POM | Q9650 (@ 3,6 GHz) @ Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT POM |
Idle: 31°C, Last: 45°C | Idle: 35°C, Last: 49°C |
Thermaltake 5x120mm- Radiator (umgebaute Symphony)|Laing DDC-1T/Plus|?
senfgurke:
Lian Li A05|MSI K9N2 SLI Platinum|
NVidia GTX 260 @ Aquacomputer aquagraFX 260GTX | AMD Phenom II X4 940 @ Alphacool NexXxoS X2 Plus Highflow |
Idle: 31°C, Last: 40°C | Idle: 27°C, Last: 35°C |
MoRa 2| Laing DDC-1RT|9x Yate Loon D12SL-12 @ 7 Volt
AW: Sammelthread für alle 1080er Radis
Würde noch Kühler durch Radiator ersetzen ;) Außerdem gibt es jetzt auch für den Nova eine 4*180mm Blende ;)
Xigmatek Midgard | Gigabyte Ga-Ma 770UD3 | ATi Radeon HD4870 | Phenom II X3 710 | Phobya 150 AGB, Fatboy Tüllen, Masterkleer 16/10 Schlauch Weiß, CPC-Schnellkupplungen | Phobya Nova 1080 |Eheim 1046 230V (Eheimmod 1+2)|3 beQuiet! Silent Wings USC @ 500rpm | Watercool Heatkiller 3.0 LC | Watercool Gpu-X² HD4870 | GPU: Idle 31,5°C Last: 37°C CPU (Sensoren defekt) Idle: 22°C Last: max. 34°C | Wassertemperatur: kann ich nicht auslesen, da keine Sensoren|
AW: [Sammelthread] sämtlicher WaKü's
Da mach ich doch glatt mal mit, das System besteht aufgrund von aufrüstung so zwar nicht mehr, sind aber real gemessene Daten ;)
Thermaltake Armor+ | Asus P5Q Pro |
Zotac GTX260² | Intel Core2Duo E8400 @ 3,6 GHz|
Black Ice Radiator GT Stealth 120 u. 240 | Laing DDC 12V - Plexi Aufsatz|
3 Enermax Cluster 120mm @ 700rpm | EK Waterblocks EK-Supreme LT Plexi |
Watercool HK GPU-X2 | GPU: Idle 32°C Last: 41°C CPU: Idle 33°C Last: max. 42°C
***UPDATE***
LianLi A05NB |
Gigabyte GA-870A UD3 |
Palit GeForce GTX 275 @ 15% mehr Takt | AMD Phenom II x4 955BE @ 3,6 GHz, 1,365 V |
WaKü: Northbridge Ek waterblocks NSB 6 |
XSPC X2O 450|
Phobya Nano-G 14 @ 800 rpm|
CPU-Kühler | Watercool HK 3.0 LC
GPU-Kühler | EK waterblocks FC 260/275/285 GW copper/plexi
Last: 33°C Wasser | 42° CPU | 44°C GPU (bei ungefähr 20-22 °C Raumtemp)
Chieftec Bigtower (ka welcher) | EVGA 680i SLI |
Sapphire Radeon HD 5770 1GB | Intel Core2Duo E4300 @ 3,0 GHz|
Aquacomputer Airplex Evo 120 + Autoradiator (ca. 1x0,7m) | Eheim 1046 230V|
Xilence 120mm (vor Airplex) @ 600rpm | Alphacool Nexxxos XP |
Zern GPU-only Rev. 1 | GPU: Idle 38°C Last: 65°C CPU: Idle 33°C Last: max. 52°C
Als Tabelle wäre das ganze übersichtlicher:
Coolermaster Cosmos-S|Gigabyte EP45 Extreme|AMD Radeon 5770 @ EK Waterblocks|Core 2 Q9550
32°C|45°C|55°C|45°C
TFC Monsta|Laing DDC|Triebwerke Lastabhängig|Heatkiller 3.0
(Table)Coolermaster Cosmos-S|Gigabyte EP45 Extreme|AMD Radeon 5770 @ EK Waterblocks|Core 2 Q9550
32°C|45°C|55°C|45°C
TFC Monsta|Laing DDC|Triebwerke Lastabhängig|Heatkiller 3.0(/table)
(Eckige durch runde Klammern ausgetauscht)
Ich finds auch interessant !
Ich denke auch die wenigsten Allerweltsmitleser wollen den Thread als Grundlage für eine Studie.
Die spannendste Frage ist doch aber : Wie lange hält Skillar durch ?
Toppic :
Hier mein pures Bsp. was ein Thermi selbst unter Wasser noch so anrichten kann :
Cooler Master HAF 932 | Gigabyte GA X58 UD4-P |
Colorful GTX 480 @ EK Waterblocks FC 480 (@30%OC) | Idle: 34 Grad / Last: 73 Grad |
XSPC Single 5.25" Bay Pumpstation 12 V | Phobya G-Changer 280 |
2x 140er Xigmatek @ 1000 U/Min.
Mit der Auflistung ("Übersicht" ist mangels Übersichtlichkeit das falsche Wort) von vier Systemen hat er schon mehr geleistet, als alle seine Vorgänger zusammen :ugly:
Casetek CI-9106 | Gigabyte EP45T-UD3P |
XfX 9800GTX+ (@765/1850/1100MHz) @ Watercool Heatkiller GPU-X² 9800GTX (modifziert) / Idle: 35°Rivatuner, Last: 52°Rivatuner |
Intel Core2 E5600 (@FSB1200/3,45GHz) @ Watercool Heatkiller CPU 2.0 / Idle: 30°Coretemp, Last: 56°Coretemp |
NB (WC HK NB 2.0); SW (modifzierte HK SW-2); SB (Eigenbau); RAM (2x WC HK RAM-micro) |
3x Marke&Typ unbekannt | Eheim1046-790 |
keine Lüfter (@Wakü. Gehäuselüfter: 2x Papst8412N(2)GLE. Maximal 1500rpm, praktisch <6V, meist @0V)
So Leute, hier sind gerade 36 Posts in den Papierkorb gewandert. Entweder ihr bekommt das hin ohne seitenlange Diskussion um Sinn oder Unsinn dieses Threads oder er wird schlicht und ergreifend kurzer Hand geschlossen.
GoZoU
Cooler Master CM690 II | Gigabyte GA-P55-UD5
Intel Core i7 875K (@ 3675 MHz) @ EKWB Supreme LT / Idle: 25°C (Wasser: 22°C), Last(LinX): 45°C (Wasser: 25°C)
XFX HD 5870 XT (@ 850/1200 MHz) @ XSPC Razor 5870 / Idle: 27°C (Wasser: 24°C), Last(FurMark): 48°C (Wasser: 31°C)
Kreislauf 1(CPU): Magicool 240 Slim + EKWB EK-CoolStream RAD XT 240| Phobya 260 | XSPC 5,25" Bay Reservoir
2x Xigmatek XLF-F1253 @ 800 RPM + 4x Noiseblocker XL2 @ 800 RPM
Kreislauf 2(GPU): Magicool 280 Slim | XSPC X2O 450 Pumpstation
2x Noiseblocker XK2 @ 800 RPM
Wakü seit heute Mittag in Benutzung
noch ohne OC (erstmal schauen wie es läuft)
update gibts dann nächste Woche (MoRa voll bestückt und auch mit OC)
Coolermaster HAF 922 | GA-890FXA-UD7 (Rev.2.0)
Sapphire HD 5770 VaporX - EK-FC5770 White Acetal (43°C | 58°C)
Phenom II X4 965 BE - AC Cupley Kryos Delrin (40°C | 52°C)
Mips FusionBlock (35°C | 42°C)
XSPC X20 450 | 11/8mm Schlauch
MoRa3 mit 5 BeQuiet Silent Wings PCGH Edition (@ 5V)
Kleine Anmerkung:
Bei meinem Eintrag kann man noch "Last" bei CPU durch "smallFTT" und bei GPU durch "furmark" ersetzen.
Silverstone Raven 2 Midi | GA-790XT-UD4 |
ATi 5850 @ EK-WB FC5850 / Idle: 23°C, Last: 38°C |
AMD X4 965 @ HK 3.0LC / Idle: 24°C, Last: 41°C |
Magicool slim 360 / slim 120 / G-Changer 420| XSPC X2O 450|
Ich glaube meine Tempsensoren gehen nach dem Mond! :D
Selbstbau | EVGA X58 SLI LE |
í7 920 @ 4Ghz @ Phobya Kühler / Idle: ~35°C (Wasser 23°C), Last: ~65°C (Wasser 28°C) |
MagiCool 420 Slim | Aquastream XT USB Ultra @ 48Hz |
13/16mm Masterkleer | Phobya 150er AGB
Thermaltake Armor LCS | Gigabyte EP45 UD3P |
Gainward GTX 470 (@ 750/1500/1800) @ Aquagrafx / Idle: 30°C, Last: 50°C |
Q9650 (@ 3,6Ghz) @ Thermaltake / Idle: 28°C, Last: 46°C |
NB, SB & SpaWas Mips Kühler |
120er MagiCool, 240er Thermaltake, 360er Feser Xchanger| Aquastream XT Ultra @ 80 Hz|
sooo... jetzt ist der Mora vollbesetzt und CPU/GPU übertaktet:
Sapphire HD 5770 VaporX (@ 920MHz | 1440 MHz)- EK-FC5770 White Acetal (31°C | 57°C)
Phenom II X4 965 BE (@4GHz)- AC Cupley Kryos Delrin (29°C | 55°C)
[in WaKü integriert: Mainbord, Chipsatz-Kühler:Mips FusionBlock (29°C | 35°C)]
MoRa3 mit 9 BeQuiet Silent Wings PCGH Edition (@ 5V)
Lian Li A77 | Evga P55 FTW |
XFX HD5850 @ EK WB FC58xx / Idle: 21°C, Last: 30°C |
i7 860 @HT @ EK Supreme HF Acetal / Idle: 23°C, Last: 38°C |
Phobya G-Changer 360 + 420| Laing DDC @ 2000 U/min |
Thermaltake Xaser VI | Gigabyte GA-X48-DQ6 @ MIPS Gigabyte X38/X48 Series Freezer Set POM (Spawa, NB, SB)
XFX GTX 280 XT (@ 648 MHz | 1458 MHz | 1242 MHz) @ EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI - POM | (31°C | 45°C)
Intel Q9650 (@ 3,6 GHz) @ Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT POM (35°C | 49°C)
Laing DDC-1T/Plus | Masterkleer 10/8
