AW: Ryzen 5 1600@3,8GHz Spannung und Stabilität
Wenn der vorher MIT der selben Übertaktung sauber lief, und startete Regulär, und macht den von dir beschriebenen Fehler nur Manchmal "also nicht bei jedem Start" dann kannst du Einstellen was du willst das wird nicht weggehen. Macht meiner auch ab und zu so bei kaltstarts. Aber ohne spezifisches Muster. Auch wenn man das Bios/UEFI mit ESC beendet ohne vorgenommene Veränderung geht er nach dem Start wieder rein. Verstelle ich nur eine klitze Kleinigkeit z.b. Lüfterkurven im Q-Fan(ASUS UEFI) speichere ich und er startet normal ins Windows. Wenn Dein Fehler dieser ist dann kannst Du einstellen was du willst ich habe es über Monate Probiert RAM Takt/Spannung, CPU Takt/Spannung, SoC Spannung, CPU Funktionen wie C´n´Q, OC per multi oder per P-state.... usw usf. Bei mir geht es nur weg wenn ich den OC komplett endferne also Default.
Wenn er aber trotzdem immer wieder ins Bios Bootet liegt es an was anderem^^. Aber das hier nur so am rande. der fehler ist nicht so Verbreiet kommt aber hier und da bei manchen vor.
