Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Arctic freezer oder Brocken eco zum Beispiel.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Wenn ich Dein Bildchen weiter unter sehe, dann nennst du 11% CPU-Leistung "Idle". Da ist etwas faul. Idle sieht bei mir so auch. Bevor wir analysieren, sollten zuerst die Bedingungen geklärt sein. 11% bedeutet bei Deiner CPU z.B. ein Kern mit Vollast arbeitet und dieser hat dann 65°C. Nur so als AnsatzIm normalen Idle hat die CPU 65 Grad, bei 25% Fanspeed. Niedriger gehts nicht. ?
Zu heiß ist das nicht und 65 Grad im Idle können auch normal sein: https://extreme.pcgameshardware.de/...s-blog-47-vorsicht-heisse-oberflaeche-ii.html
Ich würde beim neuen Kühler direkt eine manuelle Lüfterkurve setzen, da manche Kühler mit den schnellen Taktwechseln nicht klarkommen und daher zu hoch drehen.
Schau mal im Bios bei der Lüftersteuerung nach eventuell ist da was verstellt. Alternativ mal an einem anderen Anschluss (Gehäuselüfter) probieren ob der Lüfter Funktioniert
