Hm keine ahnung ich hab grad crysis angetestet mit 4x aa sonnst alles auf höchste vertical sync aus über catalyst angeschaltet 1920er auflösung die quality config inst. mster config 3.01.Ich hab ne 4870 mit 512 MB. Meint ihr 512MB reichen aus fuer den mod. Ohne mod habe ich bei Crysis warhead durchschnittlich 20-30 FPS. Die reichen mir auch aus solange sie nicht unter 20 fallen. Meint ihr die FPS fallen unter 20 mit nur 512 MB?
Ich habe das Texturenupdate in Crysis (nicht Warhead) mit einer 512er HD4870 getestet und das Game lief ohne AA/AF in 1680 x 1050 mit durchschnittlich 25 FPS. Die Graka war übrigens auf 820/1100 MHz OCt (Catalyst war v8.10). Ich denke, du kannst das Update auch in Warhead ausprobieren. Wenn du in den Gamer-Settings zockst, solltest du keine Performanceprobleme haben ...Ich hab ne 4870 mit 512 MB. Meint ihr 512MB reichen aus fuer den mod. Ohne mod habe ich bei Crysis warhead durchschnittlich 20-30 FPS. Die reichen mir auch aus solange sie nicht unter 20 fallen. Meint ihr die FPS fallen unter 20 mit nur 512 MB?
MfG, boss3D
Kam ... (die Graka ist bereits im Hardwarehimmel. Hatte aber nichts mit dem OC zu tun!)Vielen Dank fuer die informationen. Ich habe gelesen das deine 4870 auf 1100Mhz Speichertakt kommt. Meine Graka von Sapphire kommt nur 1040MHZ. Hast du da einen bestimmten Trick oder habe ich einfach eine schlechte Graka erwischt?
Die HD4870er mit 1 GB VRAM pro GPU lassen sich prinzipiell schlechter OCn. Bei einer X2 würde ich ohnehin von OC absehen, da die Graka damit kühlerbedingt einfach zu heiß wird und dadurch instabil wird. Das hat dann eben Performanceeinbrüche zur Folge.öh ich komm mit meiner 4870 x2 nur auf 750/900 standardtakt und übertaktet auf 800/1000 was aber performanceeinbrüche mitbringt oder anders gesagt schlechter zu zocken ist wie auf 750/900 mit welchen prog übertaktet ihr??? 64 bit fähig??
Deinstalliere einfach mal den alten Grakatreiber ordnungsgemäß und lasse dann mal CCleaner laufen. Anschließend stellst du die Graka auf Standardtakt und der aktuelle Catalyst sollte sich problemlos installieren lassen ...
Zwischen dem Catalyst 8.5 und dem 9.1er liegen performancetechnisch Welten! Du lässt bei deiner Graka ganz schön viel Power brach liegen.
MfG, boss3D
Ganz gemein und das einzige was du tun kannst ist leider nur dein system neu aufzusetzen -.-Ich habe deine Beschreibung exakt gefolgt. Hab den alten Treiber deinstalliert und dann CCleaner laufen lassen. Hab den Treiber (Cat.9.1) von Sapphire heruntergeladen und installiert. War eine erfolgreiche installation. Hab neugestartet aber dann kam eine Fehlermeldung das der Grafikadapter nicht richtig konfiguriert sei. Ich habe Windows dann automatisch einen Treiber aus dem Internet herunterladen lassen. Der hat mir dann wieder den Cat. 8.5 drauf getan. Laeuft alles wider wie normal. Bevor ich all dies gemacht habe hatte ich Grafikfehler in Alarm fuer Cobra 11 Burning Wheels. Jetzt sind sie weg obwohl der selbe Treiber wieder drauf ist. Offensichtlich scheint sich nur der Cat 9.1 sich nicht richtig installieren. Ich habe keine ahnung wo das Problem liegt. Habt ihr vielleicht ne loesung?
Jedenfalls musst du wohl ein schlechtes Modell erwischt haben. Meine zweite Sapphire HD4870 kam auf 810/1200 MHz und die Club3D eben auf 820/1100 MHz.
Trick habe ich keinen. Einfach ganz normal mit dem CCC den Takt um 10 MHz anheben und mit dem ATi-Tool Artefact-Scan auf Bildfehler teste. Wenn keine kommen, wieder den Takt um 10 MHz anheben. Zum Schluss noch einen abschließende Testrunde mit Crysis, Vantage und 3DMark06.
MfG, boss3D
Graka-Treiber lädt man normalerweise von ATi selbst und nicht von den Sites der Boardpartner. Du kannst ja nochmal den Sapphire-Treiber deinstallieren, CCleaner laufen lassen und dann den 9.1er von AMD/ATi direkt laden ...Habt ihr vielleicht ne loesung?
Hat alles nicht geklappt. Auf ne Windows neuinstallation habe ich kein Bok weil ich Crysis Warhead schon 3 mal aktiviert habe. Es gibt zwar das Revoke tool aber ich kein Bok mit dem ganzen Stress. Ich will jetzt mal nen weilchen zocken. Ich habe uebrigens mal versucht auch den Cat 8.12 zu installieren, klappt auch nicht. Es lassen sich nur Treiber fuer die Graka installieren wenn ich Windows automatisch nach Treibern suchen lasse. Der macht mir immer den 8.5 drauf. Solange Windows mal in Zukunft einen neuen drauf macht stoert mich das nicht weiter dass ich das nicht manuell machen kann. Wenn ich manuell installiere wird der Bildschirm Schwarz (was Normal ist). Ich warte dann ne Viertel Stunde und die Festplatte rattert immer noch. (So lang kann ja ne Treiber installation nicht dauern.) Dann starte ich neu und siehe da, der 8.5 ist immer noch drauf.
Tja wie gesagt das deine eigene schuld die ******* hatte ich auch schon weil ich so blöd war und vergessen
habe irgendwelche fitzel mit zu deinstallieren es liegen nähmlich noch ausser durch ccleaner gelöschte daten
nen ati ordner auf c: viel sogar noch in programme programm data programme(x86) und in deinen appdatas
unter benutzer (habe vista 64 nicht wundern) dann findet "regcleaner" auch nach ccleaner noch ati schlüssel
und dann mache ich noch unter "suche starten" erweiterte suche gucken wo sich was versteckt hat.
dann *gg* musste ich noch direkt in den gerätemanager ( das könnte dein problem sein) und dort
nochmal extra beide 4870x2 da 2 gpus löschen und deinst. und danach konnte ich den neuen treiber
ohne probleme bzw. fast ohne probleme inst. erst nur den treiber ohne ccc und danach nach neustart
ccc ist kompliziert ich weiß aber das hat bei mir geholfen da ich jetzt mein system nicht nochmal extra
nur für die graka neu aufsetzen wollte
Edit was ich noch empfehlen kann die 8.12 und 9.1 sind komischerweise verbuggt oder so laufen kagge
8.11 lief bei mir am besten und hab gelesen saphire hatte bei seinen 4870 karten nen falsches bios drauf
weiß nicht ob das bei den 4870x2 von saphire auch noch so ist würde ich mal gucken bei saphire.
