Du hast ja nichts in Signatur und im Profil stehen und da du auch AMD Grafikkarte hast bin ich jetzt davon ausgegangen...
Der 6700K ist ein guter Prozessor und ich habe auch nur um ein 8 Kerner haben zu wollen umgestiegen, denn sonst kam ich mit meinem 6700K auch noch gut aus.
Dann ist es was anderes und ich würde dann auch versuchen mindestens zwischen 3200 und 3600 MHz zu kommen. Da du aber darauf hin übertakten möchtest musst erstmals selbst schauen wie stabil sie laufen, denn meine Arbeitsspeicher können ja 3600 Mhz von Werk aus, ist ja Stock in meinem Fall.
32 GB zu habe ist nicht verkehrt, aber ich selbst muss normalerweise keine 32 GB haben.
Auf 32 GB habe ich nur vorsorglich gesetzt bevor der Markt auf die Idee kommt die Speicher wären zu billig...
In meinem Fall hat es wie bereit geschrieben an die 2500-3000 MB/s mit der Schreibrate mehr ausgemacht, aber dieser Unterschied wirst du im Spiel nicht merken.
Ich würde dir egal ob 16 oder 32 GB raten zu versuchen auf die 3600 MHz zu kommen.
Wobei es nicht schlimm ist wenn du nur zwischen 3200 und 3600 MHz kommen würdest.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht das ich sogar mit nur 8 GB gut auskam, da mir einer der alten Speicher defekt ging und ich bis die neuen geliefert wurden nur mit 8 GB auskommen musste.
In BF5 zeigt sich folgendes...
8 GB verbaut => 6 GB Speichernutzung
16GB verbaut => 8-10 GB Speichernutzung
32 GB verbaut => 13,7 GB Speichernutzung
In BF5 zeigt sich umso mehr Speicher verbaut wird das umso mehr Speicher mit genutzt wird.
Meine Auslagerungsdatei habe ich nun auch auf nur 1024 MB runter geschraubt, da das System mindestens 800 MB wegen den Absturz und Fehlermeldungen haben möchte.
