Mir ist bekannt das dieses Thema schon älter ist, aber für alle die sich im nachhinein die selbe Frage stellen werden möchte ich hierzu doch noch mit antworten.
So ich hätte doch noch eine Frage
muss bis zum bestellen leider den nächsten Lohn abwarten, bin Lehrling
eine Frage ist mir beim vorab planen in den Sinn gekommen, und zwar:
würde der Eisbecher auch passen wenn die GPU 30-32 cm lang wäre so wie du ihn montiert hast vor dem Radiator? In etwa so hab ichs auch geplant, habe aber eine sehr lange GPU... deshalb lieber vorher fragen
Hier mal ein Bild mit meiner Zotac...
Die Grafikkarte ist 320mm lang, der AGB ist 50mm und der Radiator ist von innen verbaut und hat ein Durchmesser von 30mm.
Wie man gut sehen kann würde es noch passen.
Die Grafikkarte hat aber unter Luft auch nur gepasst wenn kein Festplattenkäfig dahinter verbaut ist.
Im Übrigem habe ich sogar einen 420er Radiator in die Front bekommen.
Der Radiator darf aber nicht höher als 460mm sein.
Der Alphacool was ich verwendet habe ist 458mm hoch.
Hier musste ich das obere Blech schon um 2-3mm hoch biegen um ihn rein zu bekommen.
GGf. müsste man dieses Blech was noch knapp darüber geht weg schneiden.
Die Verkleidung darüber hat aber dann immer noch Problemlos gepasst und von dem etwas was ich hoch gebogen habe hat man nichts mehr sehen könne.
Also mit etwas eigene Bearbeitung passt auch ein 420er vorne rein.
Aber aufpassen!! Es gibt andere 420er Radiatoren anderer Hersteller die noch höher sind und die dann wirklich nicht mehr passen werden!
Beispiel der 420er von Magicool.
Von außen hätte der Radiator sogar ohne hoch biegen des oberen Bleches gepasst, da der dann Bündig mit der Oberkante des Bleches abschließt.
Jedoch werden dann die zwei Anschlüsse des Radiators durch das Frontblech verdeckt, so dass ohne was weg zu schneiden die Anschlüsse nicht genutzt werden könnten.
Denn Radiator auf dem Kopf mit den Anschlüsse nach unten zu verbauen fand ich nicht als Optimal, da das Entlüften in dieser Position sehr schwierig wird.
Da ich aber hierzu den oberen Panel demontiert hatte muss bei dieser Art auch sicher gegangen werden das der Panel dann noch passen wird.
Denn da ich mein Radiator von innen verbaut habe konnte ich den Panel nicht mehr testen ob der auch passen würde wenn der Radiator außen verbaut wird.
Anzumerken ist noch dass bei diesem Radiator ein Dremel gut ist, da die Schraublöcher der Halterung im Gehäuse um wenige Millimeter versetzt sind und man Probleme mit dem Anschrauben der Lüfter haben wird.
Zur Zeit bin ich am überlegen ob ich mir noch das Seitenteil aus Glas dazu bestellen werde, denn das Seitenteil was jetzt drauf ist sieht mit Beleuchtung nicht so gut aus, da es weiß schimmert wenn Licht drauf fällt.
