Junatic
Junatic, 14.12.2015
Einleitung
Für viele Leute ist das Gehäuse einer der wichtigsten Teile beim Zusammenstellen eines Computers.
Es beherbergt nicht nur alle wichtigen und teilweise sehr teuren Komponenten, nein, es zeigt gleichzeitig sehr deutlich, den Geschmack und das Optische Gefallen eines jeden PC Besitzers.
Von einem einfachen, grau-silbernen Kasten, hat sich das Gehäuse heute, Stellenweise sogar bis zum Statussymbol gemausert.
Durch die beinahe unendliche Anzahl an Möglichkeiten der vielen Hersteller, kann jeder Käufer genau das Gehäuse kaufen, das seinem Geschmack am ehesten Entspricht, oder seinen Vorlieben gewachsen ist.
Diese reichen von einem einfachen, kleinem Budget Case, über optisch auffallende "Gaming" Gehäuse, bis hin zu eleganten und edlen, Silent optimierten Gehäusen.
Das Gehäuse des heutigen Test entstammt eher der ersten Kategorie.
Mit dem neuem Bitfenix Nova, möchte Bitfenix besonders die Käufer ansprechen, deren Budget für ein Gehäuse eher gering ist.
Dennoch sollen diese Käufer ein elegantes und gut verarbeitetes Gehäuse erhalten, das all ihre Komponenten sicher aufbewahren kann.
Mit der Möglichkeit bis zu drei 120mm Lüfter zu installieren, CPU Kühler bis 160mm und Grafikkarten bis zu 320mm Größe, soll das Bitfenix Nova eine breite Masse ansprechen und dabei noch leise und kühl bleiben.
Ob diese Strategie aufgehen wird und ob es dem Nova gelingt leise und kühl zu bleiben, das möchte ich herausfinden, denn ich teste heute für euch das neue Bitfenix Nova mit Seitenfenster für euch.
Verpackung und Inhalt
Das Bitfenix Nova kommt in einer Bitfenix typischen, braunen Verpackung, auf der alle Bilder, Texte und Logos aufgedruckt sind.
Diese und die Styropor Hilfen im Inneren, schützen das Gehäuse, sodass es unversehrt beim Käufer ankommt.
Wir beginnen wie immer mit der Betrachtung der Vorderseite der Verpackung.
Auf dieser sind zwei Nova zu sehen, welche wohl für die beiden Versionen, mit Fenster und ohne, stehen.
Darunter befindet sich das Nova Logo und die Webadresse von Bitfenix.
Leider hat der Lieferdienst mit seinen Aufklebern die Vorderseite etwas zugeklebt, dennoch erkennt man alles sehr gut.
Auf der Rückseite der Verpackung, sind beide Versionen des Gehäuses nochmal einzeln zu sehen. Darüber sind zwei Bilder des Gehäuses, mit einigen Daten zum Gehäuse, wie der Möglichkeit bis zu drei 120mm Lüfter zu verbauen, wie groß CPU Kühler und Grafikkarte sein dürfen, oder aber wie viele Laufwerke und Festplatten im Nova, Unterschlupf finden.
Dazu gibt es noch das Nova und das Bitfenix Logo.
Die weiteren Spezifikationen des Nova findet man zusammen mit einer Frontansicht des Gehäuses und den bereits bekannten Logos dann auf der rechten Seite der Verpackung.
Auf der linken Seite hingegen trifft man dann, neben den Logos, auf die Modellbezeichnung des Nova. Diese lautet BFX-NOV-100-KKWSK-RP für mein Modell.
Darunter befinden sich sämtliche Bar Codes und über der Modellbezeichnung ist mithilfe eines Aufklebers, die Variante des Gehäuses markiert. In meinem Fall die Window Version.
Das Öffnen dieser Verpackung geht denkbar einfach und nachdem man die Verpackung samt Gehäuse auf den Kopf gestellt hat, kann man das Nova bereits durch seine Schutzfolie, eingepackt zwischen zwei Styroporteilen erahnen.
So eingepackt wird das Nova gut geschützt, auch wenn die äußere Verpackung beschädigt wird.
Detailbetrachtung des Bitfenix Nova
Wie seine Brüder oder Schwestern, gehört auch das Bitfenix Nova zu den Midi Tower Gehäusen.
Das heißt, das es mit seiner Länge von 46.5cm, seiner Breite von 18,3cm und seiner Höhe von 43.7cm, Mainboards von Mini-ITX, über mATX bis hin zu ATX aufnehmen kann.
CPU Kühler bis zu 16cm und Grafikkarten bis zu 32cm Größe finden im Nova ihren Platz.
Wir beginnen wieder bei Vorderseite.
Diese ist beim Nova sehr schlicht gehalten. Für Freunde der edlen und schlichten Designs, passt diese Front also wie "die Faust aufs Auge".
Unterbrochen wird die Front lediglich vom silbernen Bitfenix Logo, welches im unteren Bereich angebracht ist. Wer lieber eine schwarze Version hätte, kann sich diese einfach nachbestellen.
Im oberen Bereich kann man die Blende für das eine 5.25" Laufwerk erkennen. Diese lässt sich sehr leicht abnehmen, wozu lediglich die Fronabdeckung abgenommen werden muss.
Auf die Front I/O Anschlüsse gehe ich später noch genauer ein.
Ist besagte Abdeckung entfernt, kann man die 5.25" Blende sehr einfach herauslösen, indem man die beiden Haltestellen etwas nach Innen drückt.
Ohne die Abdeckung klafft in der Gehäusefront im oberen Bereich ein großes Loch, indem später das Laufwerk zu finden sein wird. Darunter können bis zu zwei 120mm Lüfter montiert werden.
Ich habe meine beiden Bitfenix Spectre Pro LED Lüfter zum Test eingebaut. Der Einbau der Lüfter erwies sich allerdings als etwas umständlich, aber nach einem Blick in die Anleitung klappte auch dieser Einbau Problemlos.
Die bereits angesprochenen Front I/O Anschlüsse sind in die Frontabdeckung eingelassen. Wird diese also abgenommen müssen die Kabel der Anschlüsse aus dem Gehäuse bugsiert werden.
Die Anschlüsse bestehen aus einem USB 2.0 und einem USB 3.0 Anschluss, dem runden Power Knopf in der Mitte, dem Kopfhörer und dem Mikrofonanschluss und dem kleinen runden Reset Knopf.
Auf der linken Seite sind zusätzlich noch eine HDD Aktivitäts LED und eine Power LED verbaut. Letztere ist leider unter bestimmten Blickwinkeln sehr hell, was für manchen Käufer durchaus störend sein kann.
Wenn wir das Nova einmal drehen, dann können wir auf der Rückseite den ab Werk verbauten 120mm Lüfter erkennen.
Daneben befindet sich die Aussparung für die Mainboard I/O Blende, welche etwas mehr Kraft als üblich benötigt um sicher zu sitzen. Darunter befinden sich insgesamt sieben PCI Slot Blenden, was es ermöglicht, bis zu drei Grafikkarten im SLI/Crossfire in diesem Gehäuse zu betreiben.
Ganz unten ist dann die Aussparung für das Netzteil, das auf vier kleinen Schaumstoff Unterlagen liegt, welche die Vibrationen dämpfen sollen.
Um das Seitenteil mit dem Fenster zu sehen, müssen wir das Gehäuse von der rechten Seite betrachten. Dort wird neben dem gut platzierten und klarem Seitenfenster außerdem die Überstehende Front deutlich. Dadurch reicht die Front, trotz der Füße des Nova, bis fast auf den Boden.
Die linke Seite ist im Grunde identisch mit dieser, außer das dort ein durchgehend solides Seitenteil verbaut ist.
Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Unterseite des Gehäuses.
Auch hier lässt sich am oberen Rand, wieder die überstehende Frontpartie erkennen. Direkt darunter befindet sich das vordere Paar der insgesamt vier Gehäusefüße.
Diese sind mit einem Filzartigen Material bestückt, wodurch abermals Vibrationen gedämpft werden sollen. Am unteren Ende ist ein kleiner Staubfilter zu erkennen. Dieser ist für das Netzteil vorgesehen, welches dank der Füße, seine Luft von der Unterseite des Nova ansaugen kann.
Dieser ist sehr leicht abzunehmen und kann so einfach gereinigt werden.
Zunächst möchte ich mich recht herzlich bei Bitfenix für die Unterstützung und die Bereitstellung dieses Testmusters bedanken.
Ohne Sie wäre dieser Test nicht möglich gewesen, danke.
Abmessungen
L 465 mm x B 183 mm x H 437 mm
Material
Metall, Plastik
Mainboard Größen
Mini-ITX, mATX, ATX
Laufwerksmöglichkeiten
5.25" - 1x, 3.5" - 4x, 2.5" - 2x
Lüfteroptionen
Vorne - 2x 120mm, Hinten - 1x 120mm (vorisntalliert)
Anzahl PCI Slots
7 (3-Way SLI/Crossfire mit 3 Grafikkarten möglich)
Frontanschlüsse
1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Audio und Mikrofon
Zubehör
Mainboardschrauben, Netzteilschrauben, Mainboard Speaker, Mainboard Standoffs, HDD Schrauben, Anleitung
Maximale Komponentengröße
CPU Kühler - 160mm
Grafikkarte - 320mm
Preis
ca. 35€
____________________________________________________________
Abmessungen
Material
Metall, Plastik
Mainboard Größen
Mini-ITX, mATX, ATX
Lüfteroptionen
Anzahl PCI Slots
Frontanschlüsse
Zubehör
CPU Kühler - 160mm
Grafikkarte - 320mm
Preis
ca. 35€
Einleitung
