Rechner Upgrade
T
Troesta0815
Guest
Hi Leute,
ich plane meinen PC upzugraden.
Mein Jetziges Setup:
i5-2500k
Radeon HD6970
8GB DDR3-RAM
Upgraden würde ich gerne Mainboard, CPU, RAM. GPU. Falls Geld überbleibt wäre eine M.2 SSD auch interessant.
Die GPU würde ich gerne von AMD haben, weil die besseren Open-Source Linux Support haben, bei der CPU ist mir der Hersteller egal.
Welche Hardware würdet Ihr mit empfehlen?
Ich tendiere zu einem R7 1700 oder dem R5 1600X
Bei der GPU bin ich mir unsicher, weil ich erst ab Oktober wieder wirklich Zeit zum Spielen habe und da könnte es sich auszahlen zu warten, auch weil durch die Miner die Preise relativ hoch sind.
Budget 600-800€
LG
Bitte einmal die folgenden Fragen beantworten, damit man dir besser helfen kann. Auch Infos zu deinem jetzigen Netzteil sind wichtig.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Hast du eine SSD?
Wo haut der 2500k ins Limit? Vor einer GTX 1080Ti braucht der eigentlich nur bei Professionellen Anwendungen sich verstecken, ansonsten reicht der doch noch -> BF1 Ultra locker 120 FPS.
Wenn Upgrade dann direkt der 1700 da der 1600x nur zwei Kerne mehr hat, das wirst du nicht merken.
Karte siehst du selber richtig, warten und gucken ob man was schießen kann oder halt in den sauren grünen Apfel beißen :ugly: - kauf die Leistung wenn du sie brauchst sonst ärgerst du dich später.
Wenn du schon ansprichst mit der GraKa noch warten zu können, dann würde ich dir das empfehlen.
Gerade wenn du in Richtung RX570/580 möchtest, hast du gerade keine Chance.
Bis dahin sollte AMD Vega auch auf dem Markt sein.
Eine M.2 PCIe-SSD sehe ich persönilch für einen Gaming-PC nicht als sinnvoll an.
Eine M.2 SSD über PCIe angeschlossen hat höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten als eine normale SATA-SSD.
Doch diese nutzen einem in der Praxis nur bedingt was.
Um das zu erklären muss man etwas ausholen:
Warum ist eine SSD schneller beim Start von Windows oder Laden von Programmen als eine HDD?
Zum einen hat sie eine höhere Lese- und Schreibgeschwindigkeit (Transferzeit), diese spielt aber dabei nur eine recht geringe Rolle.
Viel wichtiger ist, dass eine SSD durch ihren Aufbau mit Flash-Zellen die Daten viel schneller findet (Suchzeit).
Denn beim Start von Windows oder einem Programm werden viele kleine Dateien, welche auf der Platte verstreut sind, geladen. Das heißt, es müssen keine großen Datenmengen übermittelt werden sondern viele kleine Daten gefunden werden.
Eine SSD im M.2-Format basiert immer noch auf der gleichen Zellentechnologie wie eine herkömmliche SSD.
Daher ist die Suchzeit (welche beim Programmstart so wichtig ist) nicht geringer. Durch die bessere Anbindung über PCIe ist aber die Transferzeit geringer.
Diese wird wichtig, wenn große Datenmengen übrtagen werden, z.B. ein Film.
Aber die volle Geschwindigkeit kann natürlich nur genutzt werden, wenn du zwei gleich schnelle Platten hast.
Kopierst du jetzt einen Film von deiner normalen SSD (z.B. 500 Mb/s lesen) auf deine M.2 PCIe SSD (z.B. 1500Mb/s schreiben), dann werden die Daten natürlich nur mit 500Mb/s kopiert, weil die SSD sonst gar nicht hinterher kommt.
Ein Einsatzgebiet für eine M.2 PCIe SSD wäre, wenn du große Datenmengen vom RAM statt auf die SSD/HDD auf deine M.2 SSD PCIe auslagerst. Das bringt dir einen großen Geschwindigkeitsvorteil.
Interessant ist sowas bei großen Berechnungen, Videoschnitt, Audioproduktion usw.
Ob du jetzt auf einen 6 oder 8-Kerner gehst, musst letzten Endes du entscheiden.
Spielst du hauptsächlich? 6-Kerner
Möchtest du super Preis-Leistung? 6-Kerner
Möchtest du enorm viel Power für Produktivanwendungen? 8-Kerner
Ist Übertaktung ein Thema für dich?
Was hast du für ein Netzteil? Ggf. sollte das auch neu.
Alter, kann ich dein "ausholen" über SSDs so missbrauchen und an nen Kumpel schicken, das ist genau das was ich ihm gerade erklären muss...
Sorry für OT.
1.) 600-800€
2.) Nein
3.) Ja
4.) Ja, es sollen nur Mainboard, RAM, CPU und GPU erneuert werden. (Netzteil BeQuiet Dark Power Pro 10 550W)
5.) 1080p, 60Hz wobei der schon relativ alt ist und in der Zukunft mal erneuert wird, aber nicht jetzt
6.) Hauptsächlich Spiele, aber auch MatLab/Simulink und PSpice Simulationen, aber keine besonders rechenintensive Simulationen
7.) Das was vorhanden ist.
8.) Egal
9.) Falls es das Budget zulässt eine AC-Wlan Karte, GPU von AMD wegen dem Open-Source Linux Support, CPU wäre egal.
Hast du eine SSD?
Karte siehst du selber richtig, warten und gucken ob man was schießen kann oder halt in den sauren grünen Apfel beißen - kauf die Leistung wenn du sie brauchst sonst ärgerst du dich später.
Eine SSD habe ich (SATA3)
Bis jetzt war der 2500k noch ausreichend, das wäre eher eine Zukunftsinvestition.
Ich könnte aber noch bis Ende September/Oktober vielleicht auch länger warten, weil ich vermutlich nicht viel zum Spielen komme.
LG
Oh, hat sich keiner mehr gemeldet. Dann stelle ich mal was zusammen.
AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
= ca. 500€
W-Lan würde ich über einen USB-Stick lösen. Funktioniert genau so gut, ist aber entspannter.
Mit den Grafikkarten würde ich empfehlen, zu warten.
Als CPU kannst du entweder den 1600X nehmen oder dir das Geld sparen und beim 1600 einfach im BIOS den Turbo auf alle Kerne fixieren.
