Rechner für WOW + Streaming (bis 1000€)
torres09
1.) Wie hoch ist das Budget?
Bis 1000€
Monitor (extra Budget), jedoch habe ich gelesen, dass WQHD zum Teil echt Ressourcen benötigt?
Die Frage..Auflösung vs Details
Ja
Nein
Keiner vorhanden
- World of Warcraft
- Sims 4
- Streamen
- 250 GB
Habe mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt, daher nicht unbedingt notwendig.
Nein
ich trau mich kaum es zu posten, aber ich bräuchte Hilfe bei der Entscheidung zwischen AMD und Intel.
Leider gab es in dem letzten Forum nur noch Streitereien und keine klaren Antworten mehr, jedoch wollte ich im Laufe des Tages gerne bestellen.
Laut einigen Aussagen nutzt WoW nur 1,x Kerne und daher wurde mir ein Intel I5 8400 empfohlen.
Andere wiederum sagten, dass der AMD Ryzen 5 2600x besser wäre, vor allem mit dem Hintergrund des Streamens.
Bitte bitte einfach neutral bewerten, unabhängig davon, ob man AMD oder Intel Anhänger ist.
Gefühlt ist das, als würde man das Thema PS4 vs XBOX ansprechen xD
Die Systeme wurden mir so vorgeschlagen:
Setup 1:
1 Samsung SSD 860 EVO 250GB, SATA (MZ-76E250B/EU / MZ-76E250E)
1 AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed (YD260XBCAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G, 6GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DP (GV-N1060WF2OC-6GD)
1 MSI X470 Gaming Plus (7B79-002R)
1 Thermalright Macho Rev. B (100700726)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Setup 2:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 MSI B360-A Pro (7B22-012R)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Sharkoon S25-V
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Danke,
Pascal
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Rechner für WOW + Streaming (bis 1000€)
Du schreibst für wow und streaming, listest im Anwendungsbereich streaming nicht auf. Heißt das nur streams gucken?
Wenn du mehr Freiraum beim streamen willst passt ein ryzen 8 Kerner am besten, wenn du bessere Leistung in wow willst, dann den i7 8700k (i7 wegen streaming).
Hier solltest du entscheiden was dir wichtiger ist.
Ich persönlich tendiere zum i7.
Hey und danke für deine Antwort.
Ups, dass hab ich vergessen. Streamen aktiv beim Gamen, nicht nur gucken.
Von den beiden system würde ich das zweite nehmen.
Intel performance für wow und streamen kannst du über die gpu, dabei hat nvidia nicht mal mehr die schlechteste streaming qualität, aber über cpu ist halt immer noch an schönsten.
Aber warte am besten noch bis du vieleicht ein besseres System vorgeschlagen bekommst.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Habe die GTX 1060 mal gegen eine RX 580 ausgetauscht. Beide sind ca. gleich stark, die RX580 hat halt 8GB VRAM.
Ich würde ja den 8400 nehmen, die paar MHz machen keinen Unterschied.
Wenn man Z370 nur wegen dem RAM kauft, tut es auch was günstigeres, z.B. das AsRock Z370 Pro4.
Das gesparte Geld ließe sich dann bspw. in ein besseres Modell der 580 (Sapphire Nitro) investieren.
8700k oder nichts. alles andere ist einfach unsinn.
Das sprengt das Budget. Ein 8400 reicht, sonst kann auch eine 8600k mit einem besseren MB nehmen.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 930€. Da wären 70€ Spielraum nach oben. Ein besseres Kühldesign für 20€ lohnt nicht unbedingt, wenn das von Asus nicht schlecht ist und OC erstmal nicht in Frage kommt.
Würde eher den 8600k nehmen, da hast einen höheren Takt und kannst auch höher im Takt durch OC gehen was Wow gebrauchen kann gerade im Raid.
Die SSD ist kleiner, das MB nur begrenz dafür gut und die Performance ist semimerkbar. Bei meinem 4670k 3,4GHz habe ich einen kleinen Unterschied auf 4,5 GHz wirklich gemerkt, ein paar FPS, die es nicht wert sind.
@NuVirus: Im letzten Warenkorb ist der Ben Nevis noch drin. Wenn man den rausnimmt, vielleicht geht sich noch ein besseres Gehäuse aus.
Ja möglich, aber den Ben Nevis an sich reicht doch und den Brocken wäre nur für OC was.
Also ein i5 8600k würde ich nicht mit einem Ben Nevis betreiben, da sollte es schon min. ein Brocken 3 oder Mugen 5 sein.
Ich gehe weiterhin davon aus, dass für den übertaktbaren 6-Kerner der Broken 3 Absicht war, und der Ben Nevis nur vergessen wurde zu entfernen.
Nein ein Stock Kühler reicht nicht.
Ich habe selber einen i5 8600K, der ist ein ordentlicher Hitzkopf, mit dem Stock Kühler kommt man nicht weit.
Es liegt auch kein Stock Kühler bei.
Ohne OC macht der Probleme?? Und ok. Mein 4670k war da noch super dabei. Auf 4,2GHz wird das dann schon schwierig.
Der 4670K läuft ja meines Wissens nach auch nur auf 3,7GHZ im allcore Turbo, wenn man ihn nicht übertaktet.
In meinem 3. Rechner habe ich auch einen 4690K verbaut und da musste es bei 4,3GHZ auch min. ein Mugen 3 sein.
