Sind die 20k TimeSpy mit einer Karte gemacht?
Über 12V2 läuft doch nur die PCI-Anschlüsse aber der PEG wird von 12V1/Mainboard mitversorgt oder irre ich mich? Müsste dann nicht die Leistungsaufnahme etwas höher liegen?12V2 ist die Seven
Eine Kleinigkeit vorab: Ich habe nicht alle Seiten gelesen, sollten meine Fragen bereits beantwortet worden sein, seht es mir bitte nach.
Aber erstmal danke für die Arbeit und das Veröffentlichen!
Ich verwende ein gedämmtes Fractal Gehäuse, wenn alles ruhig ist höre ich die Lüfter natürlich. Lüfter sind zwei Noctua NF A 12x 25, also das beste was man montieren kann. Die sind auch bei 2k Umdrehungen nicht stören. Mit dem 2Ghz Setting (also im Grunde lediglich 30Mhz weniger Takt eingestellt) könnte ich die locker auf unhörbare 1400 einstellen so wie meine F12 die vorher montiert waren, nur das die Noctua dabei noch leiser wären. Auch könnte man natürlich die Lüfterkurve abstimmen. Ich persönlich präferiere maximale Kühlung ab anliegender Last.Schon erstaunlich was man aus dem noch rausholen kann. Wie ist es eigentlich lautstärketechnisch mit dem Powermod?(2000rpm erscheinen mir recht hoch/laut) Würde mich auch über Angaben wie Abstand, Case etc freuen
Das ist ein Mit und Gegenrechnen bei mir. Ich hole jetzt nicht all zu weit aus, an 12V2 hängen alle Platten z.B. sowie die Soundkarte(die hat ebenfalls einen separaten 12V) etc.Über 12V2 läuft doch nur die PCI-Anschlüsse aber der PEG wird von 12V1/Mainboard mitversorgt oder irre ich mich? Müsste dann nicht die Leistungsaufnahme etwas höher liegen?
Post #3 ist aktuell.
Die Leute mit h2o siehts Du im Post von hellm #578.
http://extreme.pcgameshardware.de/o...overclocking-undervolting-58.html#post9772908
Da sind jeweils unter "search" die Radeons (z.T. mGPU!)
Und Shadow ist mit seinem kleinen Mod auch gut unterwegs. (siehe die o.g.Liste)
btw.
Schade das Du Cf aufgegeben hast wg. dem Crap-Game SoTR. Das wurde halt verschlimmbessert. (bei mir zickt auch das Menü= kein Kauf!)
RoTR läuft ohne Probs.
#3
Setting:
Core: 2029/1098
Speicher: 1200 Timing Auto
Power Limit:+50% (PPT Mod)
Realer Takt: ~1990Mhz (1970-2015) ( die Ref.@Stock läuft eff. zw. 1700 und 1750, meist nur 1700)
Temperaturen TJunction: ~95 Grad Heavy Load
Treiber:19.3.1
Leistungssteigerung: 14-20%
Aber dafür find ich den Score in Verbindung mit nem 8700K mega niedrig, das liegt ja sogar noch unter meinem Vega 64, abgesehen vom Grafikscore...
Das ist merkwürdig...
Ich habe einen6700k, wie kommst du auf 8700k? Außerdem senkt das Repoline Update meinen CPU Score.
Ich bin an High OC dran.Stand eh auf der Agenda.
Übrigens, schaut, welche Auswirkungen der Windows Update haben kann (http://www.pcgameshardware.de/Windows-10-Software-259581/News/Update-KB4482887-Probleme-1277046/). heute zum ersten mal nach dem 19.3.1 mein UV-Profil geladen - 1800/1000MHz, 950mV, PL-10 - und fast mich verschluckt vom Schreck, 2 Runs hintereinander:
AMD Radeon VII video card benchmark result +4482887
in die Einstellungen geschaut - tatsächlich, wurde installiert, runtergeschmissen, neugestartet, 2 Runs mit demselben Profil:
AMD Radeon VII video card benchmark result -4482887
1000 Grafik-Punkte in FSU!
