Also war bis gerade im Keller un hab da bisschen geschafft, werde auch glei wieder runtergehen und weitermachen. Hab jetzt nur das ganze was Verspachteltwurde abgeschliffen und das Case mal schön sauber gemacht bevor jetzt Lackiert wird. Das ganze wird Schwarz Hochglanz werden.
Hier kann man erstmal sehen wie der Deckel von seiner schwarzen Farbe befreit wurde.
An der stelle war mal ne kleine Delle drin wie man auf der ersten Seite sehen kann welche jetzt aber Verschwunden ist.
Das is das Seitenteil wo kein Fenster reinbekommt. Is kurz vor dem Schleifen mit Hand, hab die dumme Maschine nich gefunden
. Die Langen dinger wo man da sieht waren Lüftungsschlitze die einfach Hässlich waren und die jetzt verschwinden müssen. Links war so ne kleine Kerbe um das Seitenteil besser nach hinten ziehen zu können, so viel bringt das nicht un auserdem is die andere Seite wichtiger, also weg damit
Nach ein paar Minuten Arbeit...
Hier könnt ihr sehen wie die Lüftungschschlitze danach aussehen.
der Deckel auf Tipp von nem Freund der Lackierer gelernt hat nochmal schnell mit 600 Nass nachschleifen für ein besseres Hochglanzergebnis
Links könnt ihr die Durchführung für das 24 Pol Kabel sehen das man es nich neben dem CPU Kühler hat. Rechts daneben wird grad das kleine Loch gemacht für den 4 bzw. 8 Pin Anschluss.
Erstmal schön den Gartenschlauch genommen un das Case mal richtig Staubfrei gemacht das es nich so Hässliche Körner gibt beim Lackieren, steht grade noch unten im Keller un Trocknet, werde da gleich mal noch ne runde Nachhilfe geben.
Hier nochmal der innenraum von dem Case.
Das Seitenteil wo das Fenster reinkommt. Werd die Tage noch losgehen un das Plexi holen mit Aluprofilen die man an der Kante festmacht, so ist das Fenster überall gerade und sieht dazu noch Schicker aus wie nur so ein Gummistreifen wie man ihn in einem Bausatz dazu bekommt.
Und hier Nochmal das Rechte Seitenteil beim Trocknen.
Jetzt gehts erstma wieder in den Keller ne runde Trocknen und Lackieren, dazu nen bisschen Musik un das ganz läuft schon viel besser. Veilleicht mach ich nacher noch ein Update, spätestens aber morgen.
