Projekt: Neuer Rechner - Ich bitte um konstruktiven Rat
MerciundDanke
Wer Lesefaul ist, folgendes Überspringen... (:
Vorweg: Hallo an alle, ich bin neu hier - wahrscheinlich mache ich mich auch gleich unbeliebt, da ich ein neues Thema starte, was bestimmt jeden Tag mind. 1x hier gestartet wird. Aber ich möchte auch nicht einfach unter dem Titel eines anderen um Ratschläge für mich bitten.
Ich habe jetzt "Semesterferien" und möchte eig. schon seit längerem einen neuen Rechner um mal wieder richtig meinen multimedialen Interessen nach gehen zu können, gem. dem Stand der Dinge. D.h. ich möchte nicht noch zwei Monate warten und einen Rechner wie folgt:
Ab hier kann der Lesefaule wieder einsteigen (:
1. Zum Daddeln/Zocken (Auflösung hätte ich schon gerne konstant auf 1920x1080)
2. Filme schauen
3. Diverse Programme zu benutzen wie z.B. um Bilder, Videos usw. zu bearbeiten etc.
Mein Budget ist auf +/-1000€ angesetzt. Der Bildschirm (mind. 24"), welchen ich auch noch benötige, ist dabei nicht mit inbegriffen. (Möchte Bildschirm und Rechner auch auf jeden Fall via HDMI verbinden).
Folgendes hatte ich mir vorgestellt (OC usw. habe ich nicht vor):
Prozessor:
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, 6x 3.20GHz, boxed
Mainboard:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H, 890GX (dual PC3-10667U DDR3)
Festplatte:
1 x Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Arbeitsspeicher:
2 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRM)
Case:
MS-Tech CA-0300 Hornet
Optisches Laufwerk:
1 x Sony Optiarc AD-7260S, SATA, schwarz, bulk (30663230)
Cardreader:
1 x takeMS 64in1 Cardreader 3.5" Metall, schwarz, intern
Zwei verschiedene Netzteil-alternativen (haben beide über 83% Wirkungsgrad und abnehmbare Anschlüsse):
OCZ ModXStream Pro 700W ATX 2.2 (OCZ700MXSP)
oder:
XFX XXX Edition 650W ATX 2.3 (P1-650X-NLG9)
Grafikkarte, auch alternativ:
1 x PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ DIRT 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (AX5850 1GBD5-PPDHG/R87F-PI4
oder:
1 x P
alit/XpertVision GeForce GTX 460 Sonic, 1024MB GDDR5, VGA, 2x DVI, HDMI, PCIe 2.0
Gesamtpreis: Über Geizhals ca. 1030€
(mit 5850) oder ca. 980€ (mit 460)
Ich bin mir bei den Grakas leider nicht sicher, ob diese meinen Ansprüchen genügen. Alternativ hatte ich hier auch an die HD5870 oder gtx470 gedacht - aber das wären mir eigentlich 150€ bzw. 100€ zu viel..
Daher war meine Überlegung zu der gtx460 zu greifen und so lange damit dann zu daddeln bis die 6000er draußen sind..
Macht es Sinn 1600er Ram zu wählen? - Da der 1090t nur bis 1333 unterstützt..
Ich bitte um gute Ratschläge und danke im Voraus.
Kaufberatungsbot
Werbung
2. Filme schauen
Prozessor:
Mainboard:
Festplatte:
Arbeitsspeicher:
Case:
Optisches Laufwerk:
Cardreader:
oder:
oder:
1 x P
Als Mobo tuts auch ein günstiges Asus oder Gigabyte mit 870er-Chipsatz. Für die CPU einen potenten Kühler wie den Scythe Yasya. Nimm anstatt der vorgeschlagenen das Antec True Power 550W, reicht dicke aus:daumen: Die Powercolor ist eine feine Karte, leiser Kühler und die Leistung reicht für Full-HD allemal!
Dann noch einen Cpu-Kühler wie Scythe Yaysa oder Mugen 2 dazu.
Anstatt der Ripjaws kannst du auch G.skill eco nehmen.
Der Rest sollte passen.
Vielleicht kannst du bei der Cpu den 1055T nehmen oder gar den x4 955er, beim Board auch noch einiges sparen, da ja der 870er chip ausreicht und das gesparte Geld in eine dickere Graka stecken wie gtx470 oder hd5870.
Beim Netzteil ein Sharkoon Rush Power 500 oder ein Coolermaste Silent PRo 500w oder ein Antec True Power 550W. Die reichen alle vollkommen aus bei der Hardware.
Bei der Graka würde ich zur HD5850 greifen, die PCS+ sind wohl recht gut.
Beim MB eine Asus M4A87TD/USB3 oder ein GA-870A-UD3 oder ein AsRock 870 Extreme3.
Von den RipJaws würde ich abraten, wenn du noch nen vernünftigen Kühler auf die CPU machen willst, da kanns zu Problemen kommen. Nimmst du halt G.Skill Eco.
Hi Kollege und willkommen im Forum ^^
Deine Zusammenstellung sieht ja gut aus. Als Cpu würd ich aber auch den 1055T nehmen, der langt allemal und lässt sich auch super übertakten und man spart 80 €! Und die Grafikkarte ala 5850 PCS+ ist auch eine gute Wahl, die Kühllösung ist etwa gleich der VaporX von Saphire! Die Graka lässt sich auch super übertakten und ist schön leise. Ach und Dirt 2 ist auch geil :-D
Micha
PS: Wie meine Vorredner schon gesagt haben, ein 870 Board reicht vollkommen, wenn man kein Crossfire braucht! ;)
PS2: An deiner Stelle würd ich aber bei einem 6-Kerner bleiben, so riesig ist der Aufpreis bei einem 955 bzw 965 wirklich nicht und man hat länger Spaß mit dem System!
Ich würde ein anderes Gehäuse vorschlagen.
Vielleicht das Lian Li PC-60/PC-7.
Denk daran, das Gehäuse ist der Bestandteil, von dem du am meisten mitkriegst.
Wow, das ging ja schnell - vielen Dank für die Antworten! (:
Zu dem Netzteil "Antec True Power 550W" - Reicht das denn auch, wenn ich eine HD5870 oder gtx470/480 wählen würde?
Außerdem werde ich mir wohl auch irgendwann ein BluRay-Laufwerk gönnen.
Daher dachte ich, dass es schon so um die 650W leisten sollte...
Dann zu dem CPU-Kühler - ist der Standardkühler nicht ausreichend? - Der vorgeschlagene Scythe Yasya-Tower sieht nämlich schon ganz schön wuchtig aus und es kämen noch mal ca. 30€ drauf
Wegen dem Gehäuse, dass stimmt schon "das Auge isst mit" allerdings finde ich das Hornet gar nicht so schlecht, ich hoffe mal, dass sich die Beleuchtung auch ausschalten lässt, das wäre auf Dauer wahrscheinlich schon nervig. Allerdings habe ich hier ein max. bei 50€, was die Lian Li leider mit ca. 80€ auch wieder übersteigen.
für eine GTX470 würde ich 550 Watt nehmen, für die GTX480 etwas mehr wobei ich die Karte im allgemeinen nicht kaufen würde.
Außerdem werde ich mir wohl auch irgendwann ein BluRay-Laufwerk gönnen. Daher dachte ich, dass es schon so um die 650W leisten sollte...
Ein weiteres Laufwerk zwingt ein Netzteil normal nicht in die Knie :)!
Der boxed-Kühler reicht aus, ist aber nicht sonderlich leise und OC-Versuche kannst du damit auch nicht machen, sofern du daran Interesse hast.
Für einen leiseren Betrieb ist ein alternativer Kühler bei schnellen CPUs aber in jedem Fall empfehlenswert.
Das Gehäuse ist immer eine Geschmacksfrage.
Du kannst ja mal alles neu zusammenschreiben und schauen wo du preislich landest, wie schon vorgeschlagen würde auch ein X4 955 BE reichen, dazu "nur" 4 GB DDR3, ein kleineres Netzteil, ein 870`er Mainboard..., dann sieht die Sache schon anders aus!
Lordac
Ich weiss nicht, ob MS-Tech sich verbessert hat, oder ob man alle Gehäuse der Firma verfluchen soll...
Aber das von meinem Schwager hab ich zum Verrecken nicht zum "Nicht Schwingen" überreden können. Soll heissen, daß Ding vibrierte in einer Tour durch, obwohl wir schon tolle Komponenten, sprich Lüfter und entkoppelte Festplatten, verbaut hatten.
In Folge seines geringen Budgets, habe ich ihm ein Sharkoon Rebel9 (Economy oderso Edition) gespendet. Damit waren wir dann beide zufrieden...
Hatte mich so entschieden (aber das war auch schon letztes Jahr vor Weihnachten):
Mein Rechner
(Also anderes Gehäuse, anderer Arbeitsspeicher und anderes Netzteil)
Und bin sehr zufrieden
