Ich hoffe das ist das hier richtig...
Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe mir ein Kediers Case gekauft und mir einen komplett neuen PC zusammengebaut. Nicht das erste Mal, dass ich das mache. Aber dieses Mal zum ersten Mal mit einem beleuchteten Gehäuse. Ich wollte mal Disko ?
Kediers Case KEDIERS 7 PCS RGB Fans Computer ATX Mid-Tower PC Gaming Case Open Tower Case
Gigabyte Aorus Z690 Master
etc. (ich denke das sind die beiden wichtigsten Komponenten in meinem System, die im Zusammenspiel Probleme machen)
Vom Build an sich bin ich relativ begeistert, aber vom Gehäuse nicht. Es hat mich auch zwei Tage gekostet alles einigermaßen vernünftig zu verbauen und alles anzuschließen. Der PC läuft auch mit Windows 11 stabil und die Hardware macht keine Probleme. Aber mit dem Gehäuse kämpfe ich. Ich habe mir das Gehäuse extra wegen der Beleuchtung gekauft und genau die funktioniert nicht richtig. Alles funktioniert, der RAM ist im X.M.P Mode, der Prozessor regelt sie wie es sein muss die RTX 3080Ti macht auch was sie soll und die Lüfter drehen sich normal und ich kann sie auch über die Fernbedienung steuern, zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Am zweiten Tag nach Inbetriebnahme habe ich auch die Lüfter zum Leuchten bekommen, aber nur bis zum nächsten Neustart, dann waren sie wieder aus und haben auch nicht auf die Fernbedienung reagiert. Einen Tag später ging die Beleuchtung plötzlich mitten im laufenden Betrieb an, hat aber nicht auf die Fernbedienung reagiert. Da waren sie blau. Nach einem weiteren Neustart blieben sie erst wieder aus und gingen aber nach wenigen Minuten an, dieses Mal in Regenbogenfarben. Ich habe dann viel gegooglet und YouTube durchforstet. Ich habe es dann mit OpenRGB und dann mit Gigabyte RGB Fusion 2.0 versucht. Aber alle schaffen es nicht die Lüfter zum Laufen zu bringen. Es geht nur um die Beleuchtung, drehen tun sie immer. Ab und zu gehen sie jetzt mal an und leuchten dann in Regenbogenfarben. Immerhin etwas, aber ich würde gerne die Wechselnden Lichter haben wie am Anfang… Der SATA-Stromanschluss ist angeschlossen und der Anschluss für RGB ist auch im richtigen Port (Bezeichnung bei Gigabyte D_LED2, die Polung stimmt).
Mir gehen langsam die Ideen aus, ich habe das BIOS/UEFI nach Einstellungen für die RGB-Steuerung durchsucht, aber da gibt es nichts. (Zumindest nichts gefunden) Auf der Gigabyte Website finde ich auch nichts Hilfreiches und bei Kediers schon gar nicht. Die Antwort des Kediers-Supportes war nur „Benutze die Fernbedienung“. Die funktioniert aber nur wenn ich die Geschwindigkeit der Lüfter regele und nicht bei der Beleuchtung, da reagiert das Case nicht. Ich habe sogar in den Windows 11 Energieoptionen geschaut, ob ich was zur Beleuchtung finde und den Build mal auf maximale Energie geregelt, trotzdem die Lüfter machen was sie wollen… Ich weiß ehrlich nicht mehr was ich noch tun kann. Hat von euch jemand eine Idee? Danke sehr im Voraus.
