Problem: Computer friert sporadisch ein
asdqwe
Hallo
Ich habe letztens auf meinem Computer das OS (Vista 32bit) neuinstalliert. Seitdem friert mein Computer sporadisch ein (ohne Belastung, die Zeitabstände zw. den "Freezes" scheinen immer kürzer zu werden). Dann dachte ich natürlich, es läge an einem Treiberproblem o.ä. und habe mal versuchsweise Windows 7 32bit parallel installiert, jedoch trat beim Einrichten von Win7 das selbe Problem auf:
Alles "friert" ein, der Mauszeiger lässt sich nich mehr bewegen und der letzte Ton (beispielsweise von der gerade abgespielten Musik) wiederholt sich die ganze Zeit. Nur noch ein Reset hilft. Aufgefallen ist mir noch, dass das HDD Lämpchen dann nicht mehr blinkt (beim Absturz).
Folgendes habe ich schon ausprobiert:
- 4 Stunden Memtest86+ (angeblich alles in Ordnung)
- "Großer" HDD Check mit dem Herstellertool (angeblich alles in Ordnung)
Einen RAM-Defekt würde ich dieses Mal ausschließen, da immer gleich der gesamte PC "einfriert" und es keinen BSOD gibt und Programme stürzen auch "nicht einfach so" zwischendurch ab (allerdings kann man nie wissen).
Hardware:
- Athlon x2 5000+ @ 2,2Ghz - 2,6Ghz (ohne Spannungsabsenkung im Idle und mit manuell eingestellter vCore von 1,328v, da die CPU angeblich nicht vom Board unterstützt wird)
- Scyhte Mugen
- ASUS M3N-H/HDMI
- 2x2GB RAM @ DDR2-800 5-5-5 16
- nVidia 8300 OnBoard
- WD 160GB HDD (etwa 5 Jahre)
- Pinnacle TV Karte
- Netzteil Enermax Pro82+ 385W
Die Temperaturen aller Komponenten sind in Ordnung.
Im Vista Problemverlauf ist nichts zu erkennen.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen :hail:
Kaufberatungsbot
Werbung
Was für ein Netzteil hast??
Hast mal die Geräusche der HDD überprüft??
Klingt sie irgendwie anders??
Würd hier vermuten, das entweder das Netzteil nicht (mehr) gut ist, oder aber die HDD den Geist aufgibt.
Ich habe kein OC gemacht!
Netzteil habe ich ganz vergessen und oben nochmal editiert:
Enermax Pro82+ 385W
Ich habe die HDD doch schon mit dem Herstellertool vollständig überprüft (hat glaube ich 1,5 Stunden gedauert), was soll HD Tune da noch finden?
Die SMART Werte sind übrigens auch in Ordnung.
Die Festplatte hört sich eigentlich noch ganz normal an (ich habe zwar meistens Kopfhörer auf, aber auch nach dem Absturz klingt sie eigentlich wie immer).
Der PC ist übrigens erst 1 Jahr alt (außer der HDD).
Das Einfrieren hatte ich bei meinem alten PC auch immer und wusste nie woran es gelegen hat, auch letztes Jahre hatte ich ein Problem, was aber RAM bedingt war und auch BSODs verursachte. Ein Jahr Ruhe und dann kommt so etwas. -_-
Manchmal ist eine zu hohe CPU-Temperatur schuld an Freezes. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Ursache ist, aber es wäre möglich. Vielleicht solltest du mal deine CPU-Kühlung und Gehäusebelüftung überprüfen und evtl. optimieren, WLP erneuern hilft vielleicht auch.
Tja, das einzige, was du von deinem alten PC noch hast ist die Platte und auch das Einfrieren hast du sozusagen "mitgenommen".
Ich würde pauschal mal eine andere Platte testen.
Die Temperaturen sind in Ordnung, wie ich bereits schrieb.
Die CPU wird mit dem Scythe Mugen gekühlt und die Temperatur liegt im schlimmsten Fall knapp unter 50°C.
Und das die HDD schuld dran ist, will ich nicht ganz glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Festplatte ein ganzes Jahr keine Probleme macht und dann auf einmal wieder anfängt.
Eine andere HDD kann ich leider nicht testen :(
Enermax Pro82+ 385W
Probier mal ACPI und die Supply einstellungen zu verändern.. sprich 32-bit einstellen un S1 & S3 einstellen bios upgrade, damit cpu unterstützt wird und standard oder besser gesagt auto vcore einstellen
mfg
pc-samurai
Ich würde auch mal ne andere Platte reinsetzen und den PC mit einem anderen Netzteil ausprobieren.Solche Probleme gibts doch manchmal weil die Spannung wegbricht?:huh:
@pc-samurai
Ich weiß nicht was Du mit ACPI und "Supply Einstellungen" meinst.
Auto vCore würde ich gerne machen, aber leider bekommt die CPU dann zuviel "Saft" (ich meine mich an 1,5v erinnern zu können).
Meine CPU wird schon seit einem sehr frühen BIOS unterstützt, siehe Bild.
(meine CPU: AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition, 2x 2.60GHz, boxed (ADO5000DSWOF) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland)
Sogar der Support meinte, meine CPU würde nicht unterstützt (weil es die BE ist). Unsinn meiner Meinung nach.
Alle Kabel sind gecheckt worden.
Wenn das NT defekt sein sollte, so frage ich mich, warum ich ein Marken NT gekauft habe, aber ohne ein Austausch NT kann ich auch das leider nicht testen -_-
Bzgl. einer anderen HDD werde ich mal im Bekanntenkreis fragen.
Du musst ja keine leere Platte haben, aber eine mit mehreren Partitionen und dann installierst du bei dir eben auf eine andere Partition, damit ein vorhandenes OS nicht verändert wird.
Du kannst aber auch mal eine Linux Live CD testen, wenns damit nicht hängen bleibt, liegst doch an der HDD und nicht am NT.
Naja, nur weil ein Tool keine Fehler bei einer HDD findet, heißt das noch lange nicht, das die noch heile ist.
Das heißt nur, das sie keine defekten Sektoren hat, nicht das z.B. der Motor oder die Elektronik spinnt.
Die anderen Möglichkeiten wurden ja schon genannt, Netzteil (möglich, glaub aber eher nicht) oder eben eine zu warme CPU.
Hast mal geschaut, ob der CPU Kühler oder sonstige verstaubt sind?
Die CPU Temperatur ist in Ordnung!
Habe ja schon geschrieben, im schlimmsten Fall knapp unter 50°C.
Wenn die Linux Live CD funktioniert könnte es ja immer noch am NT liegen, weil man ja theoretisch genau in den Bereich kommen könnte, wo es ausnahmsweise mal keinen "Freeze" gibt, aber dennoch werde ich morgen den ganzen Tag mal Ubuntu nutzen ;)
Damit kann ich mir ja dann den HDD Tausch ersparen.
@ Stefan
Ja das könnte ich mir auch vorstellen, deswegen dürfte ja ein weiterer HDD Check eigntlich nichts bringen.
Es kann auch am RAM liegen, aber irgendwo musst du ja anfangen und ausschließen.
Da du keine andere Hardware zum Testen hast, musst du mit den Möglichkeiten auskommen, die sich bieten.
4 Stunden memtest86+ ohne Fehler (auch wenn das nichts sagen muss).
Aber bei einem RAM Defekt "schmieren" ja gerne zwischenzeitlich "einfach so" Programme ab (so war das bei meinem letzten Ram-defekt) und das habe ich jetzt nicht.
50° unter Last sind ein unproblematischer Wert.
Würde auch sagen, dass es die CPU nicht ist.
Wie sieht es mit dem NT aus, wie ist es unter Last?
Was willst Du hören?
Also brennen tut es nicht :-D
Und da der PC <100W verbraucht, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Netzteil überfordert ist.
Und wie gesagt, da der PC nicht unter Last abschmiert, müsste das ja auch egal sein, wie die jeweilige Komponente unter Last reagiert. Außerdem bin ich kein HardCore Gamer, sprich mein PC ist selten unter Volllast aller Komponenten.
