Janna
nachdem mehrere Versuche von mir gescheitert sind das Problem zu lösen wende ich mich Hilfe/Ideen suchend hier an euch.
Ich habe seit ich mal über DDU die Grafiktreiber deinstalliert hatte, ständig mit dem BSOD PFN List Corrupt zutun.
Da ich dachte, dass es ggf. mit der Registry zutun hat und irgendwas da zerschossen wurde, Windows mit der Funktion Daten und Apps zu behalten neu installiert, jedoch ist das Problem geblieben.
Besonders Auffällig ist, dass es sehr häufig passiert, wenn der PC zum Energie sparen den Bildschirm ausschaltet und man dann durch bewegen der Maus das ganze wieder aufweckt.
Die ganzen Eingabeaufforderung Befehle bzgl. /sfc und wiederherstellung habe ich auch alle schon durch, genauso wie alle Mainboardtreiber updaten.
Was auch noch auffällig ist, ist das meine Razor Viper 8khz Maus beim neu einschalten des PCs einfach aus bleibt, sodass ich sie jedes mal aus und wieder einstecken muss, damit sie normal funktioniert.
Das kam ebenfalls irgendwann dazu, vorher lief alles ganz normal.
Die ganze Fastboot Thematik hab ich daraufhin deaktiviert was auch keine Besserung bzgl. der Maus brachte.
Bios hatte ich vor nicht langer Zeit das aktuellste drauf gespielt.
Das zurücksetzen des OCs von meinem RAM hatte ebenfalls keinen Unterschied gemacht.
Eine weitere Eigenart ist, dass wenn ich Spiele über Discord direkt Streame , das Spiel abstürzt/hängen bleibt solange das Kästchen (Nutze eine neuartige Methode um den Sound zu übertragen) angekreuzt ist. (Standartmäßig ist das an) Auch das lief vorher ohne Probleme, hatte Sorge, dass irgendwas mit meiner GPU nicht ok sein könnte weshalb ich dann per DDU das ganze entfernte und alles Neuinstalliert habe.
Jedoch funktioniert es über OBS oder auch Nvida Experience Einwandfrei zu Streamen ohne Probleme , auch sind Benchmarks wie Timespy und andere Stresstests Problemlos durchgelaufen weshalb das ganze seltsam ist.
Ich hab mal die Dump Datei mit beigefügt von dem letzten BSOD , einiges an Probleme sonst machte auch immer mal der LAN Anschluss von dem Board aber das ist mit dem Intel I225-V schon gut bekannt.... ka ob dies etwas damit zutun haben könnte.
Hoffentlich habt ihr noch Ideen was man machen könnte, sonst hatte ich darüber nachgedacht die Windows Partition vielleicht komplett platt zu machen und nochmal alles neu zu installieren.
Eine weitere Sorge ist, dass das Board vielleicht eine Macke haben könnte inzwischen.
Windows 10 home 64bit Version 22H2
I9 10850k ,Corsair H115i pro XT , Asus ROG Strix Z490-A gaming ,
Aorus Master RTX 3080 , 32gb DDR4-4000 17 17 17 37,
1Tb 970 Evo Plus ,500gb Evo 850, 2 TB Sandisk plus ssd, Fractal design define R6 TG white
be quiet straight power11-CM-750 Watt
GIGABYTE AORUS CV27Q wqhd 165hz
