Der "Starter" PC unterscheidet sich kaum vom "Allround" PC...
Als Starter PC kann man locker die Hälfte vom Arbeitsspeicher und die SSD rauswerfen.
Eine RX 470 tut es anstelle der 8GB 480 auch locker.
Dann noch einen boxed Kühler anstelle des Scythe Katanas und für extreme Sparfüchse einen i5-6400 anstelle des 6500.
Letzteres bringt zwar nur 10€ Ersparnis, aber es senkt den Preis noch ein wenig mehr.
Einen i3 würde ich wegen der 2 Kerne nicht mehr unbedingt nehmen... aber für einen Einstiegs-PC wäre auch das vollkommen ausreichend.
Im Vergleich zum i5-6500 würde ein i3-6100 nochmal schöne 85€ sparen.
Die verbliebene Konfiguration reicht locker zum spielen und für alles andere sowieso.
Wenn es ein wirklicher "Starter" PC wäre, bräuchte man noch nicht mal eine dGPU...
Da müsste man dann allerdings auf eine AMD APU umsteigen, da die iGPUs der i3 und i5 CPUs deutlich schwächer sind, als die eines A10-7890K.
Leider spendiert Intel nur den i7 CPUs die große iGPU.
Bechmarks: Gaming-Performance - AMD A10-7890K: Budget-Gaming mit Freesync im Praxistest
Dann könnte man allerdings auch drüber nachdenken, die 16GB Arbeitsspeicher beizubehalten. Die SSD kann für einen Starter PC dennoch wegfallen und der neue boxed Kühler der APUs ist auch mehr als ausrechend, die APU leise zu kühlen.
edit:
Für CS:GO braucht es keine dGPU... die 66 fps bei maximalen Einstellungen sollten auf einem normalen 1080p Monitor locker reichen (siehe Tom's Hardware link oben)
Bei WoW kommt es drauf an, ob man Raiden gehen will. da geht ein i3 dann schon mal in die Knie. Gleiches gilt natürlich für eine APU. Da muss dann schon einiges an den Einstellungen geschraubt werden. Aber es geht.
