PC Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge?
dioxinlove
Erstmal hallo alle zusammen!
Ich werde mir bald einen neuen PC kaufen und hab mir schon mal alle Teile zusammen gesucht.
Wäre nett wenn mal ein paar Leute drüber gucken würden und mir sagen können ob das so passt (vor allem ob da Systembremsen drinne sind oder die Komponenten ausgeglichen sind).
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann her damit, ich kann auch ein paar Euro mehr ausgeben, bin aber auch froh wenn ich noch i.wo sparen kann.
CPU: Intel i5 2500k
Kühler: Antec H2O 620 (ich will a bissel übertakten und ist ja auch nicht teurer als Mugen o.ä.)
SSD: Samsung 128gb 830 Series 6gb/s
RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Dual Kit
Grafik: 2048MB Asus Radeon HD 6950 DirectCU II
Opt.Laufwerk: Plextor DVD-Brenner PX-L890SA SATA
Case: Fractal Define R3 USB3.0 Black Pearl Midi
Netzteil: BQ! straight power cm bqt e8 80+
(Ext.)HDD: 500GB Fantec DB-229U3
Mainboard: Asus P8Z68-V LE Intel Z68
BD-Laufwerk brauch ich nicht hab einen Player. Kann man ja auch i.wann nachrüsten. Habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Also, ich bin mal gespannt auf euer Feedback, schon mal Danke im voraus :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC Zusammenstellung - Verbesserungsvorschläge?
Kühler würde ich eher einen Luftkühler nehmen, die Antec 620 ist nur im Grenzbereich stärker, also wenn der Lüfter sehr sehr hoch dreht, das hälst Du auf Dauer nicht aus. Sehr gut wäre z.b. der Thermalright HR-02 Macho
SSD ist prima, alternativ kannst Du eine Crucial m4 nehmen.
Grafikkarte wäre diese hier etwas schneller, aber kaum teurer: ASUS ENGTX560 Ti 448 DCII/2DI/1GD5, GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CRI0-X0UAY0BZ) | Geizhals.at Deutschland
Brenner alternativ: LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk | Geizhals.at Deutschland
Ein Board mit P67 Chipsatz wäre völlig ausreichend, z.B. ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
Die neue Revision vom Fractal Design R3 benötigt afaik ein Board mit internem USB3-Header, also z.B. ein ASUS P8P67 Rev 3.1, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBE4A-G0EAY0DZ) | Geizhals.at Deutschland
Zur Grafik: Die engtx560 wäre sogar minimal günstiger. Gefällt mir sehr gut.
Was bringt eigentlich der zusätzliche RAM auf Grafikkarten, also bei welchen Anwendungen ist es sinnvoll darauf zu achten (ist es jemals sinnvoll?)?
Brenner ist jetzt nicht so wichtig, da werde ich dann beim Bestellen wahrscheinlich eh ein günstigeres Modell nehmen.
Was meinst du beim CPU-Kühler genau, ist der Antec Kühler im Idle lauter?
Bei fractal-design.com habe ich leider keine Informationen zum internen Anschluß des Front USB3.0 Anschluß gefunden. Allerdings ist bei den Spezifikationen des p8z68-v le bei den internen Anschlüssen "1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)" aufgeführt. Ich hatte gehofft das ist die Schnittstelle?
Fertig-Flüssigkeitskühlungen sind immer minimal lauter, schon alleine weil die Pumpe zusätzlich laufen muss. Im Idle sollte der Macho HR-02 leiser sein, bei gleicher Kühlleistung.
Stimmt, das Board hat USB3 intern. Ich halte aber nicht so viel von den "LE" und "LX" Versionen von Asus, die sind recht abgespeckt und qualitativ nicht so hochwertig.
OK. Also werde ich schon mal die Wasserkühlung gegen Luftkühlung tauschen und die Radeon gegen die GeForce.
Laut Asus.de hat komischerweise die Pro-Edition vom p8z68-v keinen internen 3.0 Anschluß :what:, das war auch der eigentliche Grund zur LE zu greifen.
Trotzdem werde ich vielleicht noch aufs Asus p8p67 umschwenken, ist ja auch noch mal ein bisschen billiger.
fallste noch nicht bestellt hast, nimm bloß nicht das asrock p67 pro3, das ist alles andere als gut -.-
habs selber gehabt, & 4 stdn lang die graka nicht mehr herausbekommen :daumen2:
nimm das asus, das ist sicher top, war nämlich auch schon am überlegen, ob ich mir dieses board zulegen sollte :D
